Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Automaattilaatikko (Luettu 10828 kertaa)
Miikka
Rebel
Automaattilaatikko
26.05.07 klo 09:08:50
elikkä en tiä noista latikoista oikeen mitään mut mitä vois olla vikana kun laatikko ei mene pakille eikä neutraalille. kaikilla asennoilla menee eteenpäin paitsi peellä. deellä ulisee kun painaa kaasua, välillä vaihtaa ja välillä ei. öljyä on lisätty ja voi olla liikaakin mut ei voi kattoo ku ei saa neutraalille vaihdettua, (öljyt kokonaan vaihdettu vuosi tai pari sitten eikä niillä ole ajettu paljoo ja puhtaat on.) vaihteet toimi noin kuukausi sit ihan hyvin mut sit pakki ei menny päälle. sain pakin pari kertaa sen jälkee viä päälle mut si ei oo enää toiminu. laatikkoon on tehty jokin remppa ja sen jälkee seissy muutaman vuoden.vivustotkaan ei ole kauheen hyvät, näyttää vähä itte tehdyiltä osittain. auto on rebel-70 360 koneella, laatikosta en tiä.
Re: Automaattilaatikko
Vastaus #1 - 26.05.07 klo 22:34:07
Ensin kannattaa tosiaan tsekata vivustot, meneekö P päälle?
Miikka
Rebel
Vastaus #2 - 27.05.07 klo 10:27:38
Menee P päälle. ja laatikko kyllä naksahtaa jokaisen pykälän kohalla. mut en tiä mikä ois ku on toiminu kyllä jonkin aikaa si.
Vastaus #3 - 27.05.07 klo 13:31:59
Nojoo ei se sitten vivustoissa voi olla. Jotenkin tuntuis että siellä joku venttiili jumittaa jos pyrkii eteenpäin kaikissa pykälissä, mutta tää on ihan mutua kun ei ton tyyppisestä viasta oo kokemusta.
Miikka
Rebel
Vastaus #4 - 27.05.07 klo 16:05:35
Joo, nii mä epäilinki et joku venttiili jumittaa tai jotai, pitää ottaa laatikon öljypoha irti ja kattoo mitä näkyy.
Vastaus #5 - 28.05.07 klo 09:09:49
tossa tulikin jo munkin ekat veikkaukset.. tuosta avaamisesta sen verran, että ellei ole ihan vaan roskaa niin aika harvoin näistä pääsee ilman purkuoperaatiota... Kieli etenkin jos auto on ollut pitemmän aikaa ajamatta...
onkos tää se lilvasen vanha rebeli?
Miikka
Rebel
Vastaus #6 - 28.05.07 klo 09:44:06
joo on se lilvasen vanha ja lilvasen nykyinen... se sininen tos finnish amc kuvissa. isoveli myi sen kaverille ja mä ostin sen si siltä.
Vastaus #7 - 28.05.07 klo 09:48:54
Silmänisku ainiiin juu niin olikin. Onnittelut hyvästä hankinnasta!
Vastaus #8 - 28.05.07 klo 09:57:47
Venttiilikoneiston kyllä saa yleensä alakautta irti, joten koko lootaa ei tarvi irrottaa putsausta varten.
Vastaus #9 - 29.05.07 klo 00:26:04
Askin purkuhommissa pitää olla tavallisista tarkempi. (itsellä tällä hetkellä 904 täysin levällään)
Vastaus #10 - 29.05.07 klo 07:32:01
Itse ottasin koko lootan sen vuoksi irti, että tällöin on paremmat näkymät itse lootaan, liikuttelu helpottuu ja muutoinkin remontti on helpompi tehdä kun ei ole ATF:ää naama täynnä. Olen myös kantapään kautta huomannut että tuo lootan purkaminen paikallaan on aika tehokas tapa tiputella 'irto-osia' kuten kuulia/tms itse purkutapahtuman aikana... Pyöritä silmiä
toki irrottamalla 'pikatestaus' tulee vaikeammaksi ja onhan tuo tietty työlästä heivata irti ja kiinnitellä mutta aika nopeasti tuo sujuu kun sen suorittaa pari kertaa putkeen...  Silmänisku
« Viimeksi muokattu: 29.05.07 klo 07:33:50 Kirjoittaja A-V »
Vastaus #11 - 29.05.07 klo 12:37:12
Jos ongelma venttiilikoneistossa, öljypohja pois ja venttiilikoneisto pöydälle tutkintaan, niin ei tartte kaivaa tomaattimehua silmästä.  Kliseinen
Miikka
Rebel
Vastaus #12 - 29.05.07 klo 13:09:22
Kiitti vinkeistä.. katotaa mitä tästä tulee...
Miikka
Rebel
Vastaus #13 - 29.05.07 klo 20:57:01
onko muuten mitä haittaa laatikolle jos öljyä on liikaa?? luin tosta amc manuaalista ettei sais laittaa liikaa, voi aiheuttaa pahoja vaurioita... pitäisikö laatikon kuitenki toimia suht normaalisti jos on liikaa öljyy..
john
Sijainti: kurkijärvi (lahnus)
Vastaus #14 - 01.06.07 klo 22:56:32
yleensä liika öljy automaatilaatikossa on vaarallisempaa kun liian vähän. jos on liian vähän laatikko alkaa luistaa ja sen kyllä huomaa heti. jos on liikaa saatta stefat pullahtaa pihalle yllättäin muista vaaroista en osaa sanoa.
