Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Automaattilaatikko (Luettu 10835 kertaa)
Re: Automaattilaatikko
Vastaus #15 - 04.06.07 klo 08:29:04
veikkaisin ite myös tuota vuotoherkkyyttä, tosin en ole havainnut ainakaan puolen litran (tai koko litran) ylityksen tekevän mitään pahaa kun aikanaan bugifiksattiin yhtä borg-warneria.
Miikka
Rebel
Vastaus #16 - 04.06.07 klo 19:53:25
onko kellää kuvaa ton venttiilikoneiston kuula asetelmasta? pääsi meinaa kuulat karkuun...
ja laatikko on tf-727
Miikka
Rebel
Vastaus #17 - 05.06.07 klo 09:14:09
tosta venttiilikoneiston räjäytyskuvasta näkyyki jo asetelma...
Vastaus #18 - 05.06.07 klo 11:27:10
Tossahan toi räjäytyskuva on:
http://amccf.laatikko.org/tech/AT/AT_TF727_valve_assembly.jpg
Ei kannata päästää niitä kuulia karkuun. Kliseinen
Itse eilen läväytin jonkun hämärän näköisen laakeritappi, haitarijousi suunnanmäärääjän levälleen, niin että osat lensi.  Silmänisku
Miikka
Rebel
Vastaus #19 - 08.06.07 klo 13:48:23
mistä tunnistaa mikä laatikko on kyseessä?? toi on 727 tai 904 mun mielestä, ainaki venttiilikoneisto on sama ku 727 mut se kai voi olla sama 904 sessaki.. laatikon kyljes on koho numeroin 115-1 ja noi oli tosi isolla kirjotettu siihe turpiini kopan kuoreen.. ykkösissä on toi sakara toiseen suuntaan..
Vastaus #20 - 08.06.07 klo 16:23:03
Askin öljypohjan muoto tasan tyystin kokonaan eri näköinen 727 tai 904.
Miikka
Rebel
Vastaus #21 - 08.06.07 klo 18:11:49
904 sen öljypohjan tiiviste tohon menee ja tiän et on erilainen 727 ssa. mut noissa räjäytys kuvissa on samanlaiset öljypohjat molemmis... kuvat kai si vähä valehtelee.. kai toi on 904. kestääkö toi mitenkää 360 koneen kaa..
Joutsi
Vastaus #22 - 08.06.07 klo 18:47:59
Auttasko tää..
Miikka
Rebel
Vastaus #23 - 09.06.07 klo 17:23:50
onko 904 ja 727 laatikoissa pituus eroja toisiinsa nähden eli jos vaihtaa laatikon ni tarviiko kardaania lyhentää/pidentää?? ja miten saa laatikosta turpiinin jälkeen tulevan levyn irti?
Simo
Sijainti: Pori/Hml
Vastaus #24 - 09.06.07 klo 19:28:42
Noita "904" -laatikoita on Moparilla ainakin kolme eri versiota. Kuutosen perässä on 904, 318 perässä 998 ja 360 perässä 999 (=904LA) . Silti niitä kaikkia kutsutaan yleisesti 904-laatikoiksi.
Erona on mm. etumaisen kytkimen kytkinlevyjen määrä : 3 / 4 / 5 kpl. Ysiysi-laatikon planeettapyörissä on neljäpyörää kun muissa on kolme.
A-727 laatikon pituus kaavelin etureunasta hännänpäähän on 34,39 tuumaa. Mutta on olemassa myös lyhyempi versio, mitä on käytetty jossakin Truckeissa.
A-904:n pituus on 30,50 tuumaa.
Mitä versiota AMC on käyttänyt, en tiedä.
Sen pumppulaipan parissa ruuvinreijässä on kierteet, joihin saa liukuvasarat kiinni.
« Viimeksi muokattu: 09.06.07 klo 19:37:36 Kirjoittaja Simo »
Vastaus #25 - 11.06.07 klo 08:18:01
tjuuh, ylläolevat tiedot pätee AMC:llakin sisuskalujen osalta. kuoret on täysin omat, tosin laatikoiden pituus oli ymmärtääkseni sama. AMC ei tietääkseni käyttänyt TF-999:siä ollenkaan. Eli TF-904 oli kuutosten kanssa ja TF998 304cidin kanssa. TF-727 oli isompien kasien kanssa ja 304cidissäkin fleet/towing package optio.
« Viimeksi muokattu: 11.06.07 klo 08:19:23 Kirjoittaja A-V »
Miikka
Rebel
Vastaus #26 - 13.06.07 klo 11:17:19
Vika löyty, toisesta pakasta oli osa levyistä palanu kiinni toisiinsa ja osassa oli pinnat loppu... laatikko oli rempattu mut päässy ilmeisesti kuumeneen jossai välis ku testattiin autoo.. uudet levyt sisään ja laatikko kasaan ni pitäs taas toimii.
Vastaus #27 - 13.06.07 klo 15:50:30
Kuminpoltto ainoastaan pakkoykkösellä, takapanta on silloin avittamassa ja muut osat eivät suutu niin pahoin.
Miikka
Rebel
Vastaus #28 - 22.07.07 klo 12:51:31
Nonii, tuli toi loota laitettua paikalleen ja uudet levyt sisällä.. mut pakki tahtoo vähä luistaa, voiko liika öljy aiheuttaa luistamien tai kikkarin puuttuminen?? muuten toimii hyvin, kolmosesta en tiä ku ei pääse pitkää matkaa ajaan ku ei o leimattu peli mut toi kikkarin puuttuminen kai vaikuttaa aika paljon tohon vaihtamiseen.. ja ei kai kannata paljo ajella ellei o toimivaa kickdownia.. pitäs väsätä vaijerista...
Vastaus #29 - 22.07.07 klo 22:30:38
Suoritithan pantojen säädön ohjearvoihin, jos pakki luistaa?
904:ssä eri säädöt kuin 727:ssa, huomasithan lisäksi säätöohjeissa pantojen säätömomentit ovat tuumapaunoissa (in.lbs) eikä jalkapaunoissa (ft.lbs) niinkuin kaikki muut momentit.
Laita ihmeessä kickdown kuntoon, niinkuin jossain toisessa ketjussa oli juttua niin kikkari säätää askin öljynpainetta.
Mä oon toteuttanut tuon kikkarivaijerin niin, että vaijeri lähtee vivulta kohti häntää-> hännänkuorenkiinnityspultin välissä "korva" jota vasten lepää vaijerinkuori-> vaijeri tekee loivan mutkan kohti keulaa ja kiertyy konehuoneessa kaasuvivustoon (vipusuhteen täytyy olla oikea).
« Viimeksi muokattu: 22.07.07 klo 22:31:20 Kirjoittaja RamiS »
