Normaali aihe Jeep XJ Cherokee -93, erinäisiä sähkövikoja (Luettu 3617 kertaa)
22.03.08 klo 22:29:44
Eli aloitettan perus jutuilla.
Kuvat on kivoja:
http://kuvablogi.com/blog/10099/9/
Ostin viikko sitten tuollaisen.
Otan osaa ihan itse itseni puolesta, pitipä näihin uudempiinkin sekaantua  Kliseinen
Tosiaan, -93. Limited HO. Kaikki mahdolliset sähkö jupinat, jne.
Selec-Trac jakis, eli käsittääkseni keskeltäkin löytyy lukko, taka kitkan lisäksi.
209 000 km mittarissa, jos siihen on luottamista.
Tuotu 2005 saksasta, joten käyttö ohje kirja on myös sakemanni.
Mukaan sain Chiltonin korjaus manuaalin (english).
Eli kieli muurikin on saksan osalta suurehko.
Näin ens alkuun auto pidetään vakiona, emännän kauppa kassina.
Mutta ehkä sitten joskus tulevaisuudessa rakentelisi..................
Jamantin kanssa jo olinkin yhteydessä muutamista asioista.
Kiitoksia hänelle, ja varmasti tulevaisuudessakin välillä saattaa puhelin käydä kuumana.
Mutta ajattelin avata sanaista suu arkkua myös täällä julkisesti, jos jollain muulla olisi samoja vikoja (ja näin ollen heillekin apua), tai kokemusta/vinkkejä korjaamiseen.
Tuo MAINT REQD-valo selvisikin jo.
Lambda anturin laskennallinen ikä on 133 000 km.
Mutta suomessa asialla ei ole lain puitteissa väliä.
Tietenkin jos se oikeasti on rikki, niin poltto aineen kulutus nousee.
Näin uudessa valon sammuttamiseen tarvitaan tietokone.
Joten otin polttimon pois.
Mutta sitten.
VIKA 1
Vakionopeuden säädin ei toimi.
Tuolta jostain keskusteluista löysin ja kaivelin, että viikselle tulevat johdot ovat pieniä hentosia, voisi olla poikki.
Itsekin tuota viikseä vähän epäilisin.
Onko kenelläkään sähkökaavioo cruiselle.
Chiltonin kirjassa on moottorin sähköt.
ECM:n navat nro 53, 50, 49, 48 ja 33 ovat cruiselle. Mutta tästä eteen päin ei löydy sitä lisä kaavioo, mihin mikäkin johto menee, mikä järjestys/värit sinne vilkun viikseen. Kaavio kuvasta selviäisi viiksen toiminta periaate, JNE.
Helpottaisi vian etsintää.
Eli sähkökaavioo tarvisin.
Ja jos jollain epäilystä missä vika on, niin vinkkejä.
VIKA 2
Takalasin pissa poika.
Tuli edellisessä kinderissä opittua käyttään kyseistä härpäkettä. Joten olisi kiva jos sais senkin toimiin.
Ottaakohan tuo nesteensä etu säiliöstä vai onko sille oma säiliö. En ainakan löytänyt takapäästä säiliötä.
Kun tuo säiliö asia selviäisi, onko takana oma ja tyhjä.
Ja missä se pissapojan moottori sijaitsee. Onko rikki vai eikö sille tule sähköä.
VIKA 3
Vasemman vilkun merkki valo.
Tästä oli jotain juttua tuolla, että molemmat valot vilkkuu yhtäaikaa, joissain versioissa.
No tässä.
Oikealle vilkuttaessa vilkkuu pelkästään oikea merkkivalo.
Ja vasemmalle pelkkä vas.
Semmonen vika että vilkun kun laittaa päälle, merkki valo vilkahtaa kerran, joskus jopa kaksi.
Sen jälkeen se ei vilku, mutta ulkopuolella autoa vilkut vilkkuu normaalisti.
Tuossa ajoin yhtä monttusta hiekka tietä ja sen päässä risteyksessä merkkivalo vilkkui koko sen ajan kun vilkku oli päällä. Mutta seuraavassa risteyksessä vika oli taas.
Eli jokin kosketus häiriö.
Käytin mittaristoa irti ja merkkivalon pidike oli tiukka mittaristoon.
Ja poltin oli tiukasti pidikkeessä. Eli en usko siellä olevan kosketus häröö.
Yks kaveri meinas että jos etu vilkku on rikki niin silloin merkkivalokaan ei vilku.
Mutta kun etuvilkku vilkkuu normaalisti.
Olisiko siellä kuiteskin joku kosketus häiriö, hapettumaa vastus liian iso. Tai väärän wattinen polttimo.
Tässä nyt alkuun muutama vika joita on vastaan tullut.
Ajellaan ja katsotaan tuleeko mitä lisää. Ja yritetään nämäkin korjata.
« Viimeksi muokattu: 22.03.08 klo 23:35:16 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
Re: Jeep XJ Cherokee -93, erinäisiä sähkövikoja
Vastaus #1 - 22.03.08 klo 23:34:12
Kaivoin Dodge RamVan -91 kaavion PDF:n.
Kun nyt saman konsernin vehjes on.
Tuohon Cruiseen jos uskaltaa soveltaa Dodgen kaavioo.
Dodgessa aivan samat napa numerot ja värit täsmää.
49 - on/off - YELLOW/RED
48 - set - BROWN/RED
50 - resume - WHITE/LIGHT GREEN
53 - vent - LIGHT GREEN/RED
33 - vacuum - TAN/RED
NÄIN DODGESSA:
Vent ja vacuum on sille alipaineelle.
Nuo kolme muuta ovat viikseen.
Viikseen tulee vielä neljäs johto, suoraan sulakkeelta plus virta RED/LIGHT BLUE.
Just ennen viiksee värit vielä vaihtuu.
Tosin pysyy loogisena.
48 - brn/red --> brn
49 - yel/red --> yel
50 - wht/lt grn --> wht
Sitten sopivasti vielä sillä jarru valon katkaisijalla sotketaan.
Siitä menee yksi signaali ECM:n.
Sitten tuolle alipaine hässäkälle menee.
Onkohan Jeepissä liki samanlainen.
Tuolla kaaviolla ymmärtää paremmin tuon toiminta periaatteen.
« Viimeksi muokattu: 23.03.08 klo 00:18:26 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
Vastaus #2 - 23.03.08 klo 10:09:07
Tehdään vähän sekava viesti ketju.
Eli laitoin Offipalstalle tästä aiheesta linkin, ja vastauksia tulee siis sinnekin.
Eli tänne:
http://www.petrisimolin.com/ThePalsta/topic.asp?TOPIC_ID=48361
Vastaus #3 - 23.03.08 klo 12:54:33
Pissapoika: ainakin 90:ssä oma pumppu samassa säiliössä kuin etummaisenkin pesimen.
Vilkun merkkivalo: vika kuulostaa relevialta tai kosketushäiriöltä siinä päässä. Jos merkkivaloille on releessä omat lähtönsä niin hakisin vikaa sieltä. Jos haaroitettu jostakin kohtaa vilkun piiriä, niin kannattaa etsiä haaroituskohta. Omassa 90:ssä toimii molemmat yhtäaikaa.
Vastaus #4 - 23.03.08 klo 17:06:24
Cruiseen tänään perehdyin.
Aloitin heti purkamalla rattitolpan.
Ja sieltähän se katkennut johto löytyi.
Liitin johdot kiinni ja kutiste sukkaa pitkälle matkaa tueaksi, ettei taivu niin jyrkille mutkille.
Sitten vielä viiksen juureen muoviin kolo josta paksumpikin korjattu johto mahtuu meneen ilman isompia hiertymiä.
Sulake rasiasta en oikein saanut selvää mikä on cruisen sulake, mutta kaikki näytti ehjiltä.
Sillä se ei toimi vieläkään.
Saksan kirjaa yritin suomennella.
Ilmeiseti kone pellin alla olevasta sulake rasiasta sulake nro 11 olisi se oikea.
Täytynee taas tässä joku päivä paremmalla aikaa tutkia lisää, ja yleismittarin kanssa mittailla.
EDIT:
Sen verta mittailin tänään että virtaa tulee katkaisijalle.
Ja lähtee eteenkin päin.
Ja muutenkin NYT SE TOIMII.
Ilmeisesti siinnä liittimessä kojetaulun alla, johon johto viikseltä tulee, oli kytkys häiriöö.
Kun sitä vähän roplas niin alko pelittään.
« Viimeksi muokattu: 24.03.08 klo 18:04:28 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
Zonta
Jostain täytyy tinkiä,yleensä
käytännöllisyydestä!
Sijainti: Talankylä
Vastaus #5 - 26.03.08 klo 19:43:09
Mulla kävi sama juttu ton cruisen kans. jeeppi oli seisonu pari kuukautta ja yht'äkkii alko taas toimiin Virnistys siis kun oli taas pari viikkoo ajellu.
« Viimeksi muokattu: 26.03.08 klo 19:44:15 Kirjoittaja Zonta »
Vastaus #6 - 05.04.08 klo 15:26:49
Terve taas näiden vikojen tiimoilta.
Vika 2.
Pissapojan moottorin liittimessä oli hapettumaa, ja rupesi nyt pelaan.
Vika 3
Vilkun merkkivalo.
Sähkökaavion mukaan erittäin helppoa.
Mutta käytännössä kuskin jalkatilassa menee niin paljon johtoja, että en nyt ihan heti löytänyt haara josta merkkivalo on haaroitettu.
Totesin että en rupea vikaa enempää nyt etsimään.
Täytyy taas sitten joskus......
Vastaus #7 - 05.04.08 klo 15:43:37
Lisää vikoja.
VIKA 4.
Kuskinpuolen peilin sähkö säätö.
Peili säätyy ulos ja sisäänpäin.
Mutta ei alas ja ylös.
Ensimmäisenä mieleen tulee moottori rikko.
Mutta voihan olla johtokin jostain hinkkaantunut/taittunut poikki.
Vähän sitä peiliä katselin mutta en ruvennut vielä sitä purkamaan tai ovi paneelia irroittaan että saisi johdot mittailtua.
Oven saranan kohdaltahan johto voisi olla poikki.
Mutta epäilen enemmän särkynyttä moottoria.
Miten se peili yleisesti ottaen purkaantuu.
Se peilin kotelo pääli muovi on umpinainen, eli ei ole ruuvin päiti näkyvissä.
Peililasin ympärillä menee muovi "kehys" joka on irtoovaa mallia itse kuoreen.
Jos tuon "kehys" osan irroittaa, niin tuleeko moottorit ja lasi sen mukana, vai tuleeko ruuveja näkyviin joilla moottorit saa irti (eli moottorit kiinni kuoressa vai kehyksessä).
"Kehys" näyttäisi kaartuvan melko pitkälle lasin taakse, eli itse epäilisin moottoreidenkin olevan siinnä kiinni.
Kehys lähti osittain kotelosta irti mutta en uskaltanut isosti repiä, ettei lasi särjy. Ja painelin kehyksen takaisin paikoileen.
