Eli aloitettan perus jutuilla.
Kuvat on kivoja:
http://kuvablogi.com/blog/10099/9/Ostin viikko sitten tuollaisen.
Otan osaa ihan itse itseni puolesta, pitipä näihin uudempiinkin sekaantua
Tosiaan, -93. Limited HO. Kaikki mahdolliset sähkö jupinat, jne.
Selec-Trac jakis, eli käsittääkseni keskeltäkin löytyy lukko, taka kitkan lisäksi.
209 000 km mittarissa, jos siihen on luottamista.
Tuotu 2005 saksasta, joten käyttö ohje kirja on myös sakemanni.
Mukaan sain Chiltonin korjaus manuaalin (english).
Eli kieli muurikin on saksan osalta suurehko.
Näin ens alkuun auto pidetään vakiona, emännän kauppa kassina.
Mutta ehkä sitten joskus tulevaisuudessa rakentelisi..................
Jamantin kanssa jo olinkin yhteydessä muutamista asioista.
Kiitoksia hänelle, ja varmasti tulevaisuudessakin välillä saattaa puhelin käydä kuumana.
Mutta ajattelin avata sanaista suu arkkua myös täällä julkisesti, jos jollain muulla olisi samoja vikoja (ja näin ollen heillekin apua), tai kokemusta/vinkkejä korjaamiseen.
Tuo MAINT REQD-valo selvisikin jo.
Lambda anturin laskennallinen ikä on 133 000 km.
Mutta suomessa asialla ei ole lain puitteissa väliä.
Tietenkin jos se oikeasti on rikki, niin poltto aineen kulutus nousee.
Näin uudessa valon sammuttamiseen tarvitaan tietokone.
Joten otin polttimon pois.
Mutta sitten.
VIKA 1
Vakionopeuden säädin ei toimi.
Tuolta jostain keskusteluista löysin ja kaivelin, että viikselle tulevat johdot ovat pieniä hentosia, voisi olla poikki.
Itsekin tuota viikseä vähän epäilisin.
Onko kenelläkään sähkökaavioo cruiselle.
Chiltonin kirjassa on moottorin sähköt.
ECM:n navat nro 53, 50, 49, 48 ja 33 ovat cruiselle. Mutta tästä eteen päin ei löydy sitä lisä kaavioo, mihin mikäkin johto menee, mikä järjestys/värit sinne vilkun viikseen. Kaavio kuvasta selviäisi viiksen toiminta periaate, JNE.
Helpottaisi vian etsintää.
Eli sähkökaavioo tarvisin.
Ja jos jollain epäilystä missä vika on, niin vinkkejä.
VIKA 2
Takalasin pissa poika.
Tuli edellisessä kinderissä opittua käyttään kyseistä härpäkettä. Joten olisi kiva jos sais senkin toimiin.
Ottaakohan tuo nesteensä etu säiliöstä vai onko sille oma säiliö. En ainakan löytänyt takapäästä säiliötä.
Kun tuo säiliö asia selviäisi, onko takana oma ja tyhjä.
Ja missä se pissapojan moottori sijaitsee. Onko rikki vai eikö sille tule sähköä.
VIKA 3
Vasemman vilkun merkki valo.
Tästä oli jotain juttua tuolla, että molemmat valot vilkkuu yhtäaikaa, joissain versioissa.
No tässä.
Oikealle vilkuttaessa vilkkuu pelkästään oikea merkkivalo.
Ja vasemmalle pelkkä vas.
Semmonen vika että vilkun kun laittaa päälle, merkki valo vilkahtaa kerran, joskus jopa kaksi.
Sen jälkeen se ei vilku, mutta ulkopuolella autoa vilkut vilkkuu normaalisti.
Tuossa ajoin yhtä monttusta hiekka tietä ja sen päässä risteyksessä merkkivalo vilkkui koko sen ajan kun vilkku oli päällä. Mutta seuraavassa risteyksessä vika oli taas.
Eli jokin kosketus häiriö.
Käytin mittaristoa irti ja merkkivalon pidike oli tiukka mittaristoon.
Ja poltin oli tiukasti pidikkeessä. Eli en usko siellä olevan kosketus häröö.
Yks kaveri meinas että jos etu vilkku on rikki niin silloin merkkivalokaan ei vilku.
Mutta kun etuvilkku vilkkuu normaalisti.
Olisiko siellä kuiteskin joku kosketus häiriö, hapettumaa vastus liian iso. Tai väärän wattinen polttimo.
Tässä nyt alkuun muutama vika joita on vastaan tullut.
Ajellaan ja katsotaan tuleeko mitä lisää. Ja yritetään nämäkin korjata.
