Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Cheron Bensaletkussa ilmaa? (Luettu 3061 kertaa)
ketku
Re: Cheron Bensaletkussa ilmaa?
Vastaus #15 - 15.10.08 klo 20:49:41
Heh, ei tarvikaan rälläkkää. Vielä ainakaan...
Tais virtalukon pohja löytyä, vielä kun sais sen suosiolla irti. Tuli tuossa vaihdettua ohessa tulpat ja virranjakajan kansi, johdot meni jo viime viikolla uusiksi. Projekti jatkukoon huomenna.
Vastaus #16 - 15.10.08 klo 21:02:27
Se on kahdella ruuvilla kiinni ja niillä se myös säädetään, että oikeat asiat tapahtuu oikeaan aikaan (siis virta-avaimen oikeassa asennossa)!! Samoilla ruuveilla osaksi tais olla valonvaihtokatkaisija kiinni toisella puolella pylvästä...
ketku
Vastaus #17 - 16.10.08 klo 18:25:29
JAMANT kirjoitti 15.10.08 klo 21:02:27:
Juurikin sen sain juuri irroitettua ja liitinhän siellä oli kärähtänyt.
Virtalukon pohjaan tulee kaksi liitintä, sininen ja musta. Siniselle liittimelle tulee kolme piuhaa: pieni vihreä johto, ja ruskea & keltainen paksu johto. Ruskean piuhan pää oli sulattanut osittain liitinmotukan seinän, muttei virtalukon pohjaa.
Jynssäilin sitä jonkin aikaa CRC:n kanssa, pistin takaisin paikalleen ja kokeilin startata ilman tulosta.
Mistäpäin kannattaa paikantaa vikaa seuraavaksi, ja vielä enemmän kiinnostaa että mikä perhana voi aiheuttaa sen liittimen kyrvähtämisen?????
Vastaus #18 - 17.10.08 klo 09:18:38
no se liitin vie virtaa lävitseen enemmän startatessa. Ihan hatusta heitettynä jos autoa starttaa vaikka minuutin putkeen niin voisin kuvitella lämmön kerääntyvän...
« Viimeksi muokattu: 17.10.08 klo 09:19:05 Kirjoittaja A-V »
ketku
Vastaus #19 - 18.10.08 klo 08:17:42
HIPHEI!!
Lähtihän se käyntiin kun vähän sääti. Bensapumpun rele näytti olevan ehjä, mutta ei saanut ohjausvirtaa. Ei muuta kuin rele irti ja liittimistä, joiden kautta pumpun virta kulkee, piuhat sisälle ratin viereen keinukytkimeen kiinni. Nyt kun auto käynnistetään niin ennen starttausta pumppu katkaisijasta päälle ja sen jälkeen väännetään avaimesta normaalisti. Hyvin käy ja kukkuu...
Mahtaakohan kellään olla mielipiteitä siitä, onko tämä pitemmän päälle kovin toimiva ratkaisu. Tarkoitus on jatkaa vielä virtakatkoksen syyn selvittämistä, mutta autolla on myös huutuva tarve jokapäiväisessä ajossa.
Eniten tässä mietityttää se, mitä moottorin tietsikka ja muut komponentit tykkäävät tästä patentista.
« Viimeksi muokattu: 19.10.08 klo 20:25:36 Kirjoittaja ketku »
