Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Kojelaudan bensamittari (Luettu 2430 kertaa)
09.06.09 klo 19:17:55
Menikös se näin? Kojelaudan bensamittarille tulee toiseen nastaan jännite kun avaimesta virrat kytketty päälle,
ja toinen nasta; "maa" kytketään tankin anturille, eli mittarin maa-nasta seuraa anturin antamaa vastusta suhteessa maahan?
Ymmärsiköhän kukaan..  Kieli Sinetöidyt huulet
Re: Kojelaudan bensamittari
Vastaus #1 - 09.06.09 klo 19:26:45
Joo, periaatteessa noin se menee...
Vastaus #2 - 09.06.09 klo 19:28:56
No katohan, määki viä jotain ymmärrän  Virnistys
Vastaus #3 - 09.06.09 klo 19:31:01
Ongelma siis että mittari ei toimi, näyttää koko ajan tyhjää tankkia.
Mutta pompsahtaa hienosti "täysille" kun laittaa suoraan mittarin nastoihin jännitteen ja maan.
Tankin anturi toimii - vastusmäärä nastassa vaihtuu anturin asennon mukaan.
Veikannen, että joko a) mittari ei saa jännitettä tai b) johto poikki anturilta mittarille
Tai molemmat.. huomenna jatkuu
« Viimeksi muokattu: 09.06.09 klo 19:31:37 Kirjoittaja TeemuS »
Vastaus #4 - 09.06.09 klo 22:00:56
caanon bensamittari/lämpömittari toimii erillisen katkojareleen kautta. uudemmista ei oo hajua.
Vastaus #5 - 09.06.09 klo 22:48:22
Toi mittarille tuleva jännite pitäis olla ~5V.
Anturissa potentiometri?, jonka vastus muuttuu ja siten säätää läpi kulkevaa virtaa.
Mittari toimii vastuslangalla, joka lämmetessään lajenee ja liikuttaa viisaria.
Yleismittarilla helppo mitata tuleeko mittarille jännite/ löytyykö anturi-maa väliltä yhteyttä.
« Viimeksi muokattu: 09.06.09 klo 22:49:27 Kirjoittaja Pitu »
Vastaus #6 - 10.06.09 klo 13:40:06
tsekkaa myös muuten että tankki on maadutettu!  Silmänisku
Vastaus #7 - 11.06.09 klo 20:01:51
Tämän ihmettelyyn meni vähän turhan kauan aikaa, kun sähköjen toiminta niin epämääräistä tuossa autossa,
välillä kaikki hukkuu johonkin, välillä joihinkin kohtiin tulee jännite, välillä ei..
Nyt jälkeenpäin kytkentä on melko yksinkertanen.
Tein pienen kuvan joka hahmottaa asiaa ettei kenenkään muun tarvi tuhlata enää aikaa tän kans..  Kieli
Vihreällä nuolella merkittyyn nastaan tulee piuha suoraan tankin anturilta ja menee siis mittarin vihreällä nuolella
merkattuun kiinnitysruuviin.
Punaisen nuolen nastaan tulee jännite, joka menee ilmeisesti jonkinlaisen etuvastuksen (B) ja katkojareleen (A)
kautta mittarin toiseen kiinnitysruuviin.
Näin jälkeenpäin hyvinkin yksinkertaista siis  Hymiö Ei ollut siinä vaiheessa..
Vastaus #8 - 11.06.09 klo 22:41:52
Tuntuu tutulta tuo "välillä kaikki hukkuu johonkin"
Mulla tuon aiheuttaa 68:ssa sulakerasia, joka on hiukan kärsinyt vuosien saatossa. Mulla olis tuohon 68:siin kytkentäkaavio jos tarvit, kai se soveltuu myös 69:siin ?
Vastaus #9 - 11.06.09 klo 22:51:15
Tuosta kuvasta vois päätellä onko kaikki kuparin tinaukset kunnossa. Ja tutkit tuon B komponentin, jännitteentasain regulaattori, siinä voi olla käämilanka irti, kun juotettu niihin tappeihin minkä varassa se on. Tapit mittaristossa ja regulaattorissa naaraskosketin ja se irti käämilangasta. Juota uudestaan. Ja pura mittaristo tutkit mittarit ja kattelet kuntoa. Se voi olla rikkikin. Jos muut mittarit toimii mittaristossa on jännitettä.... Joku liitos nyt kiusaa... Tuosta katkoja releen ideasta en tiedä mutta samalta näyttää kuin jeepin mittarikin... Joku tinaus hapettunut ja irti....
Mutta jenkkisähköt on sellaiset ne häviä ja tulee välillä takaisin.... Hymiö
Ps. ison pyöreän liittimen koskettimet huonosti kiinni, kun näkee kuvasta> juota ne suolahapon kanssa kunnolla tappien juuret, että ympäriinsä tinaa vai tuleeko  Vihainen setä juottaan ne... Virnistys
Vastaus #10 - 12.06.09 klo 01:54:06
Juu itse pirun keksintö tuo liitin..  Nolostunut
Tuollasia polttimoiden mustia pyöritettäviä polttimoiden kantoja tarvis muutaman..
Vastaus #11 - 12.06.09 klo 12:39:26
Noita liittimen tappeja voi korvata kierrepäisillä banaaniliittimillä, jos toi juotos tuottaa ongelmia. Pulttaa liittimet mittariston taustalevyn läpi ja tähtiprikka väliin.
Lamppujen aluset on mielestäni ihan normitavaraa varaosaliikkeissä. Vai onko ne sitten erikokoisia?
Mikä jomppi sulla oli lämpömittarin nastoissa, jotenkin epäilyttävä?
Mites muuten onko mittarivalojen värikuvut ehjiä. Rebelin mittaristoa ehjätessä oli kolmessa värikuvut enempi tai vähempi sulaneet.
Täh
Saahan noihin vihreitä polttimoita..
Vastaus #12 - 12.06.09 klo 13:42:50
Ok, pitää yrittää kysellä niitä.
En tiä mikä on "jomppi"..   Sinetöidyt huulet
Ei oo värikuvut ihan ehjiä, eli mittaristo loistaa sekä valkosta että vihreetä, mutta sentään symmetrisesti  Hymiö
Vastaus #13 - 12.06.09 klo 13:48:05
TeemuS kirjoitti 12.06.09 klo 13:42:50:
Tarkoittaa tota mustajohtoista jumpperia, sillä on varmaan vaan korjattu palanut folio!!!
Vastaus #14 - 12.06.09 klo 13:50:00
TeemuS kirjoitti 12.06.09 klo 01:54:06:
Ne on ihan yleisiä kaikissa jenkkivehkeissä, kahta kokoa, eli toi: http://www.jamant.fi/lampunpohja-amcj4487985-p-775.html tai toi: http://www.jamant.fi/lampunpohja-amcj8122474-p-776.html , halkaisija ero!! Saa varmaan muualtakin!!
« Viimeksi muokattu: 12.06.09 klo 13:50:11 Kirjoittaja JAMANT »
Vastaus #15 - 13.06.09 klo 15:18:13
Juu katkenneen folion korjaus. Se mikä näyttää tinaklöntiltä (et ihan ku olis oikosulus viereisen linjan kans) on itseasias liimaa  Hymiö
Vastaus #16 - 19.07.09 klo 14:11:43
Bensamittari on toiminut jo hyvän aikaa.
Lopulliseksi viaksi kaiken duunin jälkeen osottautui tässä viestiketjussa aiempana olevassa kuvassa näkyvät vihreellä ja punasella nuolella merkityt bensamittarin kiinnitysruuvien mutterit. Eli ne kun kiristi niin sähkökin alkoi niiden kautta kulkea.. eli vinkkinä vain muillekin..  Kieli
