Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) cherokee XJ ajovalot (Luettu 6692 kertaa)
Rami.H
Sijainti: Ulvila
Re: cherokee XJ ajovalot
Vastaus #15 - 27.10.09 klo 10:45:11
Jos haluu herkutella voi laittaa releet ja sulakkeet vaikka mustaan asennusrasiaan, jolloin ovat suojassa pölyltä ja kosteudelta. Itse mittasin johtojen tarvittavat pituudet ja tein harrastetilassa johtosarjan kerralla kuntoon. Kaikki apico liitokset kannattaa juottaa. Lopuksi oli vaan johtosarjan asennus autoon. Aikaa kului noin 60min.
Vastaus #16 - 07.11.09 klo 19:37:49
Homma meni vähän pitkäksi ja käytännössä Cherossa ei ollut lyhyitä ajovaloja enää ollenkaan ennenkä pääsin aloittamaan vasta nyt tekemisen. Pitkät toimi ja parkit muttei lyhyet ajovalot. Eli epäilys oli ettei pelkät releet auta enää, mutta mutta...
Lopputulos oli, että hiukan mukaillen tuota Ramin kaaviota kasattiin releet ja piuhat. Käytännössä jätin sulakkeet pois ja käytin semmosta kombinaatiorelettä jossa käytännössä 2 valorelettä (oma rele pitkille ja oma lyhyille). Muutoin mentiin tuon Ramin kaavion mukaan. Ennen rojektia valoille tuli joku 9,7V, nyt rojektin jälkeen 11.7, joten aika ero - joka näkyy myös valojen kirkkaudessa. Jäljelle jäänyt hävikki tulee kaiketi siitä, että käytin valopiuhat mitä löytyi nurkista ('79 Concordin sähkökasasta...). Tiukalla budjetilla kun mennään.
Kuten aina sähköjen kanssa niin aika työläs homma kuitenkin kun aina jotain tehdessä sai säätää jotain muuta, nimittäin osarundikin tuli tehtyä keskenkaiken tuonne Motonetin suuntaan (pari parkkien valopohjaa, yms)...
Nyt on Cherokeen valot kunnossa. Kiitokset Iirolle huomattavasta avusta ja motivoinnista !  Silmänisku
« Viimeksi muokattu: 07.11.09 klo 19:38:51 Kirjoittaja A-V »
ScaliS
Vastaus #17 - 08.11.09 klo 18:59:29
voiko pitää paikkaansa???
tuossa tilaihmeessä on varmaam maailman huonoimmat valot ja mittailin just äsken voltit.
akulle puskee 19-20 volttia
lyhyiden napaan antaa 12.7v
pitkien napaan antaa 16.6v WTF???
Vastaus #18 - 08.11.09 klo 19:21:06
Melko epätodennäköistä, et mittaus tulos olis oikein.
ScaliS
Vastaus #19 - 08.11.09 klo 19:47:14
no käynnissä ollessa mittasin akun plus ja miinus navasta.
samoin lampulle tulevasta pistokkeesta otin maan ja lyhyet päällä mittasin lyhyen navasta ja luonnollisesti pitkät päällä pitkän navasta. eikö ole oikea tapa??
Vastaus #20 - 08.11.09 klo 19:51:34
Juu ihan oikea tapa, mutta sähkölaitteet tuskin selviytyisi noin korkeasta jännitteestä.  Ainakin polttimoita pitäisi paukkua aika lailla ja akun kiehua.
Vastaus #21 - 09.11.09 klo 15:25:35
Mullakin anto susukiin vielä eilen 17-> kunnes juuri ennen kotiristeystä kuulu pokspufff..käryä.....Akku halkes. Parin tunnin päästä oli vieläkin akussa yli 13volttia Virnistys. Onneks oli nurkassa(kun satuin muistamaan) toinen laturi ja jeepistä akku. Valot vaan ei oo enää niin loistavat Itku Silmänisku Virnistys Virnistys Virnistys
jaskau
Vastaus #22 - 24.01.13 klo 10:54:50
Mahtaisiko joltain löytyä vielä toi asennuskaavio. Pitäisi releet cheroon laittaa enkä ole mikään sähkötekniikan ihmelapsi  Nolostunut
« Viimeksi muokattu: 24.01.13 klo 10:57:25 Kirjoittaja jaskau »
Vastaus #23 - 24.01.13 klo 11:57:25
Jos omat taidot arvelluttaa, niin hae suosiolla bilteman setti.
Ei tartte arpoa mitään, laittaa vaan paikalleen ja maa ja plus piuhan kiinni.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Valaistus/Muu-valaistus/Ajovalojen-kaapelisarja-42680/
« Viimeksi muokattu: 24.01.13 klo 11:58:31 Kirjoittaja pekka.j »
jaskau
Vastaus #24 - 24.01.13 klo 12:38:57
pekka.j kirjoitti 24.01.13 klo 11:57:25:
Muutenhan toki, mutta mieluusti tekisin itse, eikä biltemaa ole lähettyvillä. Motonet ei taida valmista satsia tarjoilla?
Vastaus #25 - 24.01.13 klo 14:07:29
Joskus on tarjonnut mut ei taida olla enää valikoimissa.
Mut jos haluu tehdä tehdä alusta ite, niin ei se vaikeeta ole.
Mikä rele sulle tulee, niin on helpompi neuvoa kytkennässä.
Esim hella tarjoaa relettä jonka kytkentä on:
                   87
30_____/ ____87
85____|______86
Sorry paska "kuva"
Joka on aikas kätevä tällaiseen projektiin, eli syöttö akulta napaan 30, johdot esim lyhyille valoille nastoihin 87.
85 on ohjaus orkkis katkaisijalta ja 86 on maa
Vastaus #26 - 25.01.13 klo 09:05:01
joo mulla on tuo kaavio kotikoneella, näemmä poistui vahingossa kun siivosin tota omaa kuvakansiota...  Silmänisku pistän viikendinä takas.
