Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) bensatankki (Luettu 2579 kertaa)
American67
the Night Crawler
Sijainti: Hellsinki
bensatankki
24.02.10 klo 11:26:07
eli eli... tankeista asiaa. kokemuksia et millä kannattaa puhdistaa, onko joku firma joka hapottaa tankkeja... ja nii edespäin, americanin tankki pitäs putsata...
Re: bensatankki
Vastaus #1 - 24.02.10 klo 16:35:35
riippuu mitä haluaa irti. biilteemasta kaustista soodaa eli lipeetä ni lähtee paskat irti. sitruunahappo syä ruostetta. molempien teho paranee kuumaa vettä käytettäessä.
Re: bensatankki
Vastaus #2 - 25.02.10 klo 13:02:23
Mut sitruunahappoo tarttis semmoset määrät et saattaais äitiä ikävä tulla.
Laiskat immeiset ostaa Epirex 205sta ja maalla tankin sillä sisäpuolelta. Litra riittää ja syö että jumittaa korroosion tankin reunoihin. Mut vähä tarkempi ja huolellisempi työtäkaihtamaton kyllää pistää ekaks kourallisen muttereita bentsiinin kera sisään ja ravistaa irtopeet ulos. Olutta kannaatta toimenpiteeseen myös varata, sitä on mukava nauttia senjälkeen kun käsvarret on hellänä ja  odottelee että p laskeutuu ulos. Tupakil ei ole välttämättä samaa tulosta...
American67
the Night Crawler
Sijainti: Hellsinki
Re: bensatankki
Vastaus #3 - 25.02.10 klo 21:20:37
joo voi olla et röökin kans joutuu olee aika kaukana jos meinaa bensalla putsata... nafta ja hiekotussora on kans kuulemma tehokas.
voi kyl olla et tossa tankissa on nii paljo paskaa et happokylpy olis kova sana... jäähdytinhuolto kinanen huutelis päälle kuuskymppiä happokylvystä...
audiq
Re: bensatankki
Vastaus #4 - 26.02.10 klo 01:20:13
Löpö on bensaa huomattavasti turvallisempaa. Ja jos ei halua käsiään rääkätä, niin sitoo sen tankin betonimyllyyn kiinni, hiekat sisään ja mylly pyörimään.
En ole itse kokeillut, mutta pitäisi toimia. Tartunnat vaan vaatii myllyyn, että saa liinoilla kunnolla kiinni.
jamba
Sijainti: Ruhtinansalmi
Re: bensatankki
Vastaus #5 - 05.12.11 klo 19:13:24
Onkohan kukaan päässy minkäänlaiseen selvyyteen, minkä muun auton tankki menis amerikaanoon?
Re: bensatankki
Vastaus #6 - 05.12.11 klo 21:56:00
En usko että minkään muun menee suoraan, mutta luulis että noita varaosa-autoja olis muutama jäljellä jossain mistä sais ehjän tankin...?
Re: bensatankki
Vastaus #7 - 06.12.11 klo 01:09:51
Bensatankkiin sisälle puhallushiekkaa tai nikkelikuonaa, aukot umpeen, liinoilla betonimyllyyn kiinni (sieltä myllyn siivistä kiinni) ja mylly pyörimään pariksi tunniksi. En ole itse kokeillut mutta kaveri on ja kuulemma puhdistuu. Imuputki ja mittarin anturi kannattaa myös poistaa ennen käsittelyä.
Re: bensatankki
Vastaus #8 - 09.07.23 klo 13:33:40
Ambassadorin tankki työnalla.
Useamnasta kohtaa löytyi jotsin metallipakkelia.
Ja pakkeleiden alta joissakn kohti tinattu reikiä umpeen.
Joillain kohti ei ollut tinaa, mutta reikiä kyllä.
Alustamassaa tankkn pinnassa, jonka alta löytyi myös ruoste syöpymää, joillekin kohti tuli uusiakin huokosia reikiä massaa poistaessa.
Jos tinailisi reikiä umpeen ja sitten pinnoite sisälle.
Juttuja lueskelln, por-15 tankin pinnoitetta ei kaiketi helposti euroopan puolelta enään saa?
Inerta 51 A epoxia toiset suosittelee.
Tässä ketjussa mainitaan Epirex 205.
Onko porukalla pitkän ajan kokemuksia. Mikä olisi hyvää kamaa.
Pysyisi pinnassa kiinni, ettei lähde lohkeileen irti. Ja kestää bensan, ettei ajan kanssa liukene.
Kuivumis ajat? Esim. Inerta. Montako päivää/viikkoa on oikeasti hyvä antaa kuivua, ennen kuin bensan kanssa kosketuksissa.
Sitruunahappoa saa esim. Puuilo, IKH, Hankkija.
Myös fosforihappoa saa.
Sitruunahappo ei ilmeisesti tee suojaavaa kalvoa. Käsittelyn jälkeen pitäisi maalaus/pinnoitus tehdä pikaisesti tai alkaa ottaan pinta ruostetta.
Suositeltu käyttöliuos 10-20% riippuen ruosteisuudesta.
Lämmin vesi.
Prosessia voi nopeuttaa myös sähkön avulla, akkulaturin miinus puhdistettavaan kappaleeseen ja plussa johonkin metallin palaan, joka upotetaan samaan liuokseen.
Fosforihappo ilmeisesti tekee suojaavan pinnan.
Käsittelyn voi tehdä myynnissä olevilla 85% liuoksella raakana tai laimennettuna.
Ja tukkii jopa pieniä huokosia reikiäkin (n. 33% liuoksen antaa kuivua kohteeseen).
Pinnoituksella ei ole kiire.
Motonetissä olisi myös käyttövammista siveltävää fosforihappogeeliä, jolla ulkopinnan pystyisi käsitteleen.
Onko maalin kiinni pysymisestä kokemusta, kun tankkia ei sisältä olkein pysty hiomaan. Fosforissa mainitaan, että kuivaneen pinnan karhentamista suositellaan.
Sitruunan kohdalla ei karhennuksesta puhuta, mutta jäämät pitäis kaiketi saada mahdollisimman hyvin huuhdottua pois, ettei maali reagoi?
Pa-tankin upottaminen kerralla, vaatisi melko ison liuoksen, joten hapotus pitäisi kotioloissa tehdä osissa.
Re: bensatankki
Vastaus #9 - 09.07.23 klo 19:58:16
Jos tuota elektrolyysiä käyttää, niin se metallin pala ei saa olla muuta kuin tavallista rautaa. Rosterista ja muista liukenee vaarallisia yhdisteitä... Ja veteen kannattaa liuottaa ihan tavallista kidesoodaa. Ja elekrolyysi ei toimi tankin sisällä. Virran kulku nesteessä plussan ja miinuksen välillä pitää olla esteetön, muuten tulee "varjoalueita", joista ruoste ei poistu.
Sitruunahappoa elektrolyyttinä en ole kokeillut.
« Viimeksi muokattu: 09.07.23 klo 20:01:17 Kirjoittaja juhap »
Re: bensatankki
Vastaus #10 - 15.07.23 klo 22:34:07
https://amccf.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1686078339/15#18
Linkin takaa viesti numero 18 kohdalla sitruunahappo kylpy.
Kokeilin noin 10%  liuoksella.
Niin lämmintä vettä kun hanasta tuli.
Ensin 10 h oli upoksissa.
Nostin pois ja harjasin tankin pintaa.
Sitten takasin uppeluksiin.
Vajaa 24 h oli kokonaisuudessaan lillumassa.
