Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) AMC 343 (Luettu 1902 kertaa)
gremlin
Tua, sano Porilaine
Sijainti: Pori, Finland
AMC 343
28.11.10 klo 07:01:28
Onkos mitaan mahkua tunnistaa tota konetta noin ulkopuolta? Tai siis tietenkin lohkon valunumerosta mutta kun kone on paikallaan -79 AMXssa mita tanaan kavi kattomassa, ja konesalissa ei oo oikeen tilaa tunkea paata koneen ja loksujen valiin.
Ukko sanoi etta se olis -69 mallinen, oli joskus aikoinaan ite laittaniut sen sinne.
Alunperin AMX on ollu 258lla. Nyt siis 343(?) ja 4speed manual Järkyttynyt
Tommosta kun ei viela ole niin tarttisko ny sit ostaa....
Re: AMC 343
Vastaus #1 - 28.11.10 klo 08:25:56
Mahtuisko alta päin kattomaan? Voi olla hankalaa sekin...
Re: AMC 343
Vastaus #2 - 28.11.10 klo 10:33:57
Alakautta kurkkaamaan... Jos ei oo suoraan kokoa, niin sit pitäis olla 3179063
Re: AMC 343
Vastaus #3 - 28.11.10 klo 22:18:30
Pieni peili ja taskulamppu ja koneen korvan alta zoomaamaan. Osta ihmeessä jos on vähänkin hyväkuntonen, kyllä siitä täälä eroonkin pääsee jos kyllästyy (ainakin jos ei älyttömiä voittoja tavoittele Silmänisku)
gremlin
Tua, sano Porilaine
Re: AMC 343
Vastaus #4 - 29.11.10 klo 04:53:03
Ahdasta on kun maailmaan tullessa. Stanan vaikee nahda mitaan, tarttis tunkata etupaata ylos jos alta meinais nahda jotain.
Kait se tarttee ostaa, ihan kohtuu kuntonen se kylla on. Noissa taitaa olla 15nen pera kuitenkin? Ettei sentaan 20sta?
Mutta tosta myydyksi saamisesta voidaan olla pariakin eri mielta. Valilla tuntuu etta tarttis hepuille antaa viela rahaa mukaan jos jotain meinais saada myytya.
Ei tunnu menevan yleisolle jakeluun ettei ne vankkurit itsestaan(tai ilmaseks) suomeen asti kahlaa vaikka ne olis kuinka halpoja toisella puolella maailmaa... Pyöritä silmiä
« Viimeksi muokattu: 29.11.10 klo 04:53:23 Kirjoittaja gremlin »
gremlin
Tua, sano Porilaine
Re: AMC 343
Vastaus #5 - 29.11.10 klo 06:16:33
Pikkusen surffaamalla sita tietoa alkaa tippua. 290/343 lohko on matalampi kuin uudempi 304/360 (-70) eteenpain oleva. Niissa on myos 7/16'' kansipultit ja uudemmissa on 1/2''. Tosta pulttikoosta sen varmaan helpoiten tunnistaa ulkoopain.
Vapaata suomennusta alla olevasta jutusta:
Vaikka lohkot on eri korkusia niin niihin kay periaatteessa sama imusarja.Pikku koneistuksella ne saa sopimaan mutta tiivistys saattaa olla hieman marginaalista.
Imusarjoissa on myos pulttiero, keskimmaisten pulttien jako on noissa lohkoissa eri, ilmeisesti tehty juuri sen takia ettei niita sekotettas.
The center two intake bolts on each head were relocated to prevent accidental mix-ups of GEN-2 and GEN-3 intakes. The intakes can be interchanged by slotting the bolt holes, but the added deck height of the GEN-3 engine means that sealing and port match will be compromised. GEN-3 intakes can be machined to fit GEN-2 engines by surface grinding the intake flanges (by a machine shop) and slotting the center holes.
Olisko jollain 304-360-390(-71 eteenpain)-401 imusarjaa helpolla lahettyvilla etta mittais noitten keskimmaisten pulttien jaon, siis C-C mitan. Eli siis ne kaasarin kohdalla olevat.
Tolla saisin ainakin selville etta onko siina gen2 vai gen3 lohko, kokoahan ei sitten muuten tieda kuin konttaamalla, tai peilaamalla.
http://en.wikipedia.org/wiki/AMC_V8_engine
Tuolta lontoota taitaville infoa.
Uba
Re: AMC 343
Vastaus #6 - 29.11.10 klo 12:28:07
Pulttien väli keskeltä keskelle noin:
66-69 101,5 mm
70-> 115 mm
Alkuperäisten 343 imusarjojen valunumerot: 2bbl: 3192461 4bbl:3186925
« Viimeksi muokattu: 29.11.10 klo 12:34:41 Kirjoittaja Uba »
Re: AMC 343
Vastaus #7 - 29.11.10 klo 13:43:05
Imusarja sopii suoraan kun sorvaa vaan niitä keskimmäisiä pultinreikiä soikeaksi, muuten ne on samat
Re: AMC 343
Vastaus #8 - 29.11.10 klo 17:56:19
Mulla on tuossa -68:ssa ikivanha Edelbrock R4B - imusarja, jossa keskireiät alunperin vanhalle koneelle. Jossain vaiheessa on suurennettu reiät uudemmalle koneelle sopivaksi. En tiedä noissa olevan muuta eroa, mutta reikien laajennus näkyy jotenkin tässä kuvassa.
gremlin
Tua, sano Porilaine
Re: AMC 343
Vastaus #9 - 30.11.10 klo 03:16:11
Kiitokset infoista.
Noissa imusarjoissa kylla on varmaan joku minimaalinen leveys ero, joka johtuu tosta lohkojen korkeus erosta.
Jos nyt suurinpiirtein vanhat merkkinsa pitaa paikkaansa niin toi uudempi on ~3.5mm leveempi, eli saman mita lohkoissa on korkeus eroa.
Mut toi ero riippuu myos pikkusen siita mika on kansitason ja imusarjatason kulma.
Moppen pikkulohkossa normaalisti hoylataan imusarjatasosta saman verran kuin kansitasostakin. Olisko se ollu niin etta jos alkaa yli .040'' kansitasosta hoylaamaan niin sillon suositellaan etta otettas myos imaripinnastakin. Alkaa noi kanavat kait jo noinkin pienella korkeuden muutoksella pykaltaa sen verran etta se alkaa ehka jo haittaamaan virtauksia.
Lisaks tiivistepinnat saattaa alkaa kaymaan vahan kapeeks.
Uba
Re: AMC 343
Vastaus #10 - 30.11.10 klo 09:15:24
66-69 ja 70-> lohkojen korkeusero on alle millin.
Viralliset lukemat tuumissa  9.175 ja 9.208 (Lähde: American Motors Corporationin julkaisu: Performance American Style).
Eroa siis noin 0,8 mm.
Jos sattuu olemaan tasoiltaan koskemattomat kannet ja lohko pitäisi uudemmasta imusarjasta höylätä tuo 0,8 mm tiivistepinnoilta ja pohjasta 1,4 kertaa tuo mitta eli 1,1 mm. Tämä, jos haluaa nk. viimesen päälle. Käytännön elämässä ei merkitystä, jos laittaa vaikka vähän silikoonia tiivisteeseen ja päätytiivisteen tilalle pelkkää silikoonia.
Heitto ja imuvuodon vaara tietysti lisääntyy, jos on 66-69 lohko ja siitä on ajettu kansitasoja ja kansia ja siihen meinaa laittaa uudemman koneen imusarjan. Kannattaa ainakin sovittaa ensin ja todeta tilanne.
Esim. HV:n tapauksessa (vanha imusarja uuteen koneeseen) tarvitaan sitten tietty paksummat imusarjan tiivisteet.
« Viimeksi muokattu: 30.11.10 klo 09:24:57 Kirjoittaja Uba »
gremlin
Tua, sano Porilaine
Re: AMC 343
Vastaus #11 - 01.12.10 klo 05:51:41
Jaahans, kattelin tuolta wikista tota lohkojen eroa ja sielta bongasin ton lohkojen .16'' eli ~4mm korkeuseron
GEN-3 AMC Tall-deck (1970-1991)
In 1970, all three blocks grew in deck height and gained a new head design. These changes made this the third generation of AMC V-8, hence it is sometimes referred to as the GEN-3 AMC V-8. The stroke and deck height on the 290 and 343 was increased by 0.16 in (~5/32 in), becoming the 304 cu in (5.0 L) and 360 cu in (5.9 L), respectively.
Uba
Re: AMC 343
Vastaus #12 - 01.12.10 klo 10:37:30
Iskun osalta näyttää pitävän paikkansa:
290 ja 343 = 3.28"
304 ja 360 = 3.44"
Eroa 0.16"
Eikö kaikki mitä internetistä löytyy olekaan totta  Virnistys
Re: AMC 343
Vastaus #13 - 01.12.10 klo 14:46:54
gremlin kirjoitti 30.11.10 klo 03:16:11:
Kiitokset infoista.
Joo oot oikeessa en ajatellu loppuun asti, dekkikorko kun kasvaa niin kyllähän se imusarjakin levenee, täytyypä jossain kohtaa mittailla noi erot
