Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Jarrupäivitys (Luettu 4049 kertaa)
Re: Jarrupäivitys
Vastaus #15 - 19.04.11 klo 10:38:38
Laakereilla näyttää olleen rasvaa ihan hyvin, eli jos ne vaan jokseenkin oikein on säädetty ne on "lähes" ikuiset, kunhan aina joskus huoltaa.
Slapa
Sijainti: Toijala
Re: Jarrupäivitys
Vastaus #16 - 19.04.11 klo 15:06:52
Vähän samaa projektia Americanissa, osat pitäs tulla huomenna ja kova yritys saada jo torstaina leimattua, kun pääsiäiseks on luvattu nättiä keliä. Aika paljon riippuu siitä, saako jarruletkun irti rikkomatta putkea. Niin ja toisen puolen ilmausruuvin... Tänään hoitas rekisterikilven valon ja yrittäs irrottaa ton letkun ja ilmausruuvin, huomis-illaksi jäis sitten umpioiden vaihto, jarrun kasaus ja ilmaus. Sit jälkitarkastukseen  Mahtava
Sunnuntaikuvaaja
Sijainti: Helsinki
Re: Jarrupäivitys
Vastaus #17 - 19.04.11 klo 16:24:44
Tsemiä sullekin! Minulla on sentään pääsiäinen aikaa, lähinnä jännittää että tuleeko osatarpeita kun kaupat on sitten kiinni...
Re: Jarrupäivitys
Vastaus #18 - 20.04.11 klo 16:05:12
Pyörännavan kiinnityksessä ei sitten laakereita saa kiristää liikaa.
Keskimutteri kunnolla kiinni, kevyt löysäys ja tämän jälkeen avain pudotetaan yläasennosta kiinnipäin ja pari kevyttä taputusta perään.
Sitten vaan kruunuprikka paikalleen ja sokka perään.
Sunnuntaikuvaaja
Sijainti: Helsinki
Re: Jarrupäivitys
Vastaus #19 - 21.04.11 klo 01:56:37
RamiS kirjoitti 20.04.11 klo 16:05:12:
Joo, toi on jotenkin vastoin "maalaisjärkeä" mut niin se tosiaan on. Jossain ohjeessa sanottiin 16ftlbs, siis sellainen napakka rannekireys.
Kello on 01:52, tulin tallilta puol tuntia sitten Heidin kanssa, me ollaan väännetty siellä viimeiset kolme iltaa. Mut saatiin etujarrut vaihdettua Igorin 10" rumpuihin (kiitos kaupoista ja neuvoista puhelimessa!) ja taakse päivitettiin jarrusatulat ja rummut. Tuntuis vielä toimivankin, en oo siis ajanut kun on niin myöhä mutta ainakin poljinta painamalla pystyi pinnapultit kiristämään 75ftlbs momenttiin Hymiö
Slapa
Sijainti: Toijala
Re: Jarrupäivitys
Vastaus #20 - 21.04.11 klo 07:00:50
Heh, onneksi olkoon! Itse sain eilen letkun irti särkemättä putkea, joten ei muuta kuin kello soimaan ja seitsemältä aamulla kasaamaan. Eilen laittelin uudet umpiot, pätkin sylinterille sopivan mittaiset kiinnityspultit (Dremel rules Silmänisku), tänään pitää pistää kasaan ja ilmata. Niin, ja kehittää rekisterikilven valo, kun sain särjettyä sen orkkiksen aika huolella viritellessäni... Eiköhän tuo jälkitarkastuskäynti silti tehdä tänään komeassa auringonpaisteessa... Mahtava
Re: Jarrupäivitys
Vastaus #21 - 21.04.11 klo 08:09:16
Melkeinpä väittäisin, et toi napakka rannekireys on liikaa, ainakin vanhalle laakerille.
Ite säädän aina niin, että jää juuri ja juuri tuntuva välys.  No Slapa mun tavan tietääkin... ja Hepen hieman erilaisen tavan.  Näistä on mukava kiistellä  Hymiö
Re: Jarrupäivitys
Vastaus #22 - 21.04.11 klo 08:16:19
Faija opetti aikanaan, et eka välys pois kokonaan, kun koittaa pyörä paikallaan siitä heilutella, sit snadisti noin 1/4 kierrosta auki, yleensä ei vielä siltikään tunnu välystä, mutta jos tuntuu, niin pikkuisen kiristystä. Ja ekan ajon jälkeen koittaa, onko napa lämmennyt, jos on, niin hivenen löysiä..
Toi rannekireys on hyvinkin liian tiukka, vaika ei olis edes sitä ruista ranteessa.
« Viimeksi muokattu: 21.04.11 klo 08:17:03 Kirjoittaja KK »
Sunnuntaikuvaaja
Sijainti: Helsinki
Re: Jarrupäivitys
Vastaus #23 - 21.04.11 klo 09:13:43
Hmm okei, pitää sitten löysätä niitä pikkuisen. Hyvä, kun sanoitte.
Re: Jarrupäivitys
Vastaus #24 - 28.04.11 klo 20:56:34
pekka.j kirjoitti 21.04.11 klo 08:09:16:
Juu, kartirullalaakerin kiristyksessä on melkein yhtämonta tappa kuin tekijää. Löytyy muuten esim. Fiestan takapyörän laakerin kohdalta eräässä mallissa ihan momentti kiristys mikä johtuu akselin mallista.
Mulle on aikanaan opetettu niin, että uusi laakeri kiristetään ensi melko piukkaan ja siitä löysälle päin niin, että tunttuu välys. Sitten kiritään pikkuhiljaa niin, että levystä tai rummusta kokeillen ei tunnu väljää. Mutteria voi kiristää ihan sormin.
Käytetyn laakerin kohdalla kiristetään ensin niin, että välys häviää ja sitten haetaan pikkuhiljaa kohta jossa tuntuu ihan pieni välys tai välys juuri häviää (rummusta/levystä kokeillen.
Kasauksen jälkeen kannattaa kokeilla vielä pyörästä jolloin momentti on suurempi. Uudella laakerilla ei pitäisi väljää tuntua, vanhalla saa tuntua ihan vähän.
Välys on laakerille vähemmän tuhoisa kuin liika kireys. Lämmetessään laakerivälykset pienenevät ja kulunut laakeri saattaa lämmetä sen verran paljon, että se leikkaa liikaa kiristettynä kiinni.
On myuös tapauksia jolloin välystä on oltava esim. automaattinavan toiminnan varmistamiseksi. Hyvä esimerkki on Fordin Bronco 2:ssa ja alkupään Explorereissa oleet navat joissa oli outo mutteri/sokkakiila säätö. Jos sääsit välyksettömäksi, niin napa ei vapautunut kunnolla.
