Normaali aihe FSJ virtalukon poisto/rattiakselin purku (Luettu 856 kertaa)
maze
Sijainti: Sodankylä
25.01.13 klo 12:05:21
Mites tuosta automaatin rattiakselista sai tuon virtalukon pois?
kirjasta yritin kattoa mutta ei ollut apua kun se yksi ruuvi puutui tuosta mallista.
Pitäs saada purettua että pääsee hiekkapuhaltamaan ja maalaamaan.
Re: FSJ virtalukon poisto/rattiakselin purku
Vastaus #1 - 25.01.13 klo 12:16:34
Siis avainpesän vai?? Vai sen virtalukonpohjan??
Pohjahan on pylvään päällä (kojetaulun sisällä), kiinni kahdella ruuvilla!
Itse avainpesä vaatii ratin poiston ja rattilukon purun ja sitten vilkkukoneiston poiston ja sitten sieltä pitää vaan löytää se oikea kohta mistä painaa, saattaa olla että jos on alkuperäinen lukkopesä paikoillaan, niin se oikea reikä ei ole auki, mutta pikkuruuvarilla se jonkun kymmenesosamillin silumiini poistuu ja reikä aukeaa ja saa painettuu sen pidättimen pohjaan, lukkopesä on siis tuonnäköinen: http://www.jamant.fi/avainpesa-fsjcjxj-cro8120081k-p-1212.html ja kuvassa se pidätin juuri ja juuri näkyy siellä vasemmalla se musta!!
maze
Sijainti: Sodankylä
Vastaus #2 - 25.01.13 klo 13:22:24
Rattipylväs no pöydällä niin ei tarvi kurkkia kojetaulun alle Silmänisku
Niin ja avainpesän kassa tuo ongelma oli kun ei tiennyt mistä painaa, mutta ratkes nuilla neuvoilla. Kiitos taas
