Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Fsj jeep, oven lasi (Luettu 4702 kertaa)
nevo
Sijainti: Lpr
Fsj jeep, oven lasi
28.07.17 klo 13:57:52
Onko kokemusta ja tietoa oven lasin mekanismista, käsi veivillä oleva Fsj jeep Cherokee ?  Millainen nosto mekanismi siellä on ja miten se on purettavissa ?
-Maastoillessa tippui Fsj jeepin kuskin oven lasi oven sisään ja samalla lukitsi oven kiinni....kun lukitustappi painui alas. Nyt avaimella ei saa lukkoa auki, ja sisäkahva ei avaa, ja lukitus tappi ei liiku,,jne.. Miten jumi lukon saa auki ?
Hieman on hankala purkaa ovea kun on ovi kiinni.
Re: Fsj jeep, oven lasi
Vastaus #1 - 28.07.17 klo 14:25:54
Lukon rauta on u muotonen ja menee lasin alta.
Sen takia lasi painaa lukituksen alas.
Jos en ihan väärin muista.
Ei muutakun jollain väkisin vetää lukko nuppia ylös ja ovi auki.
Vastaus #2 - 28.07.17 klo 20:08:50
Saisko lasin alle ujutettua rautalankakoukkua , jolla nostais lasia ylöspäin. Nuppi ei varmaan kestä kovin voimakasta nostoa , varsinkaan jos lasi makaa vielä sen päällä.
rane58
Jeep ZJ rules!
Sijainti: Espoo
Vastaus #3 - 29.07.17 klo 02:15:49
Tuhoamalla  Itku   ovipahvi että pääsee näkemään oven sisälle ja sieltä jotenkin vipuamalla lasi ylös....?  Epävarma
Vastaus #4 - 29.07.17 klo 11:47:24
Mahdollista myös, että pulttaa penkin irti, niin saa ovipahvin irroitettua helposti. Ja pääsee sisuskaluihin käsiksi.
Vastaus #5 - 29.07.17 klo 12:00:40
Katselin tota omaani , siitä saa pahvin pois ilman penkin irrotustakin .Alareunan ruuvit lyhyellä meisselillä auki , sen jälkeenhän se lähtee vetämällä pois.
nevo
Sijainti: Lpr
Vastaus #6 - 29.07.17 klo 15:10:57
Kiitos vinkeistä.
- Yritän rikkomatta edetä.
On kiilautunut kiinni se pudonnut lasi. Yritän sitä kammeta irti oven pohjalta.
Ovipahvin irrotuksessa tarvii myös irrottaa se lasin nostovipu. Näyttää olevan kuusiokololla ja tukevasti kiinni sekin.  Laitoin liuotukseen.
Penkin ja oven välistä ehkä mahtuu toimimaan...
Oven Lukitustapin päässä on muovi, ja ehkä sen alla oleviin tangon kierteisiin saisi jonkun tukevamman nostovälineen kierrettyä...  Muuten tapin pää ei kestä  nostoa voimalla.
- Ikkunan ala tiivisteet on huonot, mistä saa sopivat uudet tilalle ?
- Ei passaa maastossa liikaa möyriä, tai pitää tukea lasit jollain tavoin paremmin, tms.
« Viimeksi muokattu: 29.07.17 klo 15:23:11 Kirjoittaja nevo »
Vastaus #7 - 29.07.17 klo 15:13:56
Pahvi lähtee tosiaan ruuvit irroittamalla. Hiukan tiukka väli mutta onnistuu. Sulla voi olla siellä se vivuston lukitushela rikki ja tanko lähteny nyt irti. Mulla oli siten ilaman että lasi tipahti.
Vastaus #8 - 29.07.17 klo 15:20:24
Tiivisteitä myy ainakin Team Grand Wagoneer , mun auton kaikki tiivisteet on sieltä , mutta on noita muitakin firmoja
nevo
Sijainti: Lpr
Vastaus #9 - 12.11.17 klo 22:27:58
Ajelin oven lasi auki kesän.
Nyt aloin korjaamaan.
- Sain purettua, ja oven pohjalla oli irtonainen, taipunut u-lista.
Varmaankin lasin alta lista, jolla lasi tuettu nosto mekanismiin?
- Niin pienet on reiät oven pellissä, ettei näe koko systeemiä.
Tuntuu, että sieltä puuttuu jotain muutakin lasin alaosan ja nostosysteemin väliltä.... Ehkä kiinnike, jolla saa lasin tuettua ja kiinnitettyä nostosysteemiin. ( - räjäytyskuva, tms. olisi tarpeen, että tietäisi mitä osia puuttuu..).
Se veivattava nostosysteemi toimii.
- Käykö Fsj oveen, esim. joku yleismallin nosto systeemi ja lasin tuenta systeemi?
- Helpointa olisi kiilata lasi pysyvästi kiinni. Tosin autoilun kesätunnelma, se kyynärpää ulkona ajelu, siinä kärsii ...
« Viimeksi muokattu: 13.11.17 klo 11:24:23 Kirjoittaja nevo »
Jari Jaakkola
"Selvä !... "
Vastaus #10 - 12.11.17 klo 23:08:26
Moro !.
Veikkaan että Jamaltilta löytyy ainakin u-lista. Rakenne on varsin yksinkertainen. Muistaakseni omaa korjatessani leikkasin edessä olevaa peltiä pois.
T. Jari
maze
Sijainti: Sodankylä
Vastaus #11 - 13.11.17 klo 20:39:12
Vinossa. Mutta eiköhän saa selvää
nevo
Sijainti: Lpr
Vastaus #12 - 13.11.17 klo 23:29:41
Kiitos maze.
Nyt alkoi valaistua tuo rakenne.
Ja, nopeasti kuvaa katsoen, vaikuttaa siltä että osa puuttuu lasin alta, tai on ruostunut pois..
- Kuva on kai jeep huolto manuaalista ?
Vastaus #13 - 14.11.17 klo 09:21:41
Varaosakirjasta kuva on...
Seejii
Sijainti: Lappeenranta
Vastaus #14 - 15.11.17 klo 17:53:13
Korjasin vastaavanlaisen vamman viime kesänä siten että annoin olla ikkunalasin oven sisässä, valmistin lasin alle uuden kiinnityskiskon ja liimasin possulla lasin kiinni rautaan.
Eli pätkäisin U:ksi taivutettua peltiä alkuperäisen mittaisen pätkän entisen lahonneen tilalle ja liukukiskona U-profiilin alla käytin alkuperäistä.
Hitsasin  liukukiskon samaan kohtaan saman suuntaisesti kuin alunperin.
Lasinkiinnityskiskosta, U-profiilista tein sisämitalta aavistuksen ylimittaisen 7mm paksulle lasille, että rakoa jäi hieman lasin molemmille puolille. (Tarkista ettei tule kuitenkaan kokonaisleveydeltään alkuperäistä leveämpi, silloin lasi ei nouse ylös asti vaan ottaa kiinni tiivisteisiin)
Kiinnitysliimana käytetty Sikaflex on pitämässä molemmin puolin lasia. Lasin keskittämiseen käytin kuminauhaa pellin ja lasin välissä Alkuperäistä kiskossa ollutta lasinkiinnitysnauhaa en siis enää käyttänyt kokoonpanossa uudestaan.
En purkanut ovea oikealla tapaa koska irrottaessa varaosaovesta ikkunaa, kolmioikkuna ensin pois.
Muuttuivat kolmioikkunan pokat ruostepölyksi ja varisivat oven sisään sisään. varaosaikkunan irroitus oli kyllä helppo Kliseinen
Arvelin etten kokeile onneani kymmenenvuotta vanhemman oven kanssa vaan teen eritavalla.
Mittailin muuten, että etu- ja takaovien lasit ovat samankokoisia mutta eivät ehkä ole vaihtokelpoisia lasinnoston kiinnityksen takia, liukusysteemi tulee erikohtaan.
« Viimeksi muokattu: 15.11.17 klo 17:53:40 Kirjoittaja Seejii »
