Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Sooda puhallus (Luettu 7682 kertaa)
Sooda puhallus
09.11.17 klo 10:15:30
Sooda hommat kiinnostaa.
Rahat ei piisaa ammatti vehkeisiin.
Enkä kyllä oo tarjouksiakaan kysellyt miltään firmalta.
Harrasteauton puhdistusta. Ym.
Onko kellään konkreettista kokemusta toimiiko myynnissä olevat muutaman satasen vehkeet.
Esim. https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/timco-psj100-45kg-sooda--ja-hiekkapuhalluskannu-soodapuhallus
Ja puhdistus nopeus.
Ammattivehkeillä maalit lähtee hyvin nopeasti kauempaakin...
Mutta joutuuko tällaisellä pienemmällä veteleen kuinka lähellä kohdetta ja kuinka pieni alue kerrallaa.
Ja millainen menekki soodaa.
Esim IKH myy 25 kg säkissä.
Montakohan kiloa neliömetrin alueelle menisi, esim. Konepellin pintamaali.
Poistettava materia vaikuttaa toki menekkiin. Onko maali kovassa ja onko pohjamassaa. Jne.
Saa sitä hintaa useamman satasen/tonnin, jos soodaa menee todella paljon.
Kokemuksia?
Jari Jaakkola
"Selvä !... "
Re: Sooda puhallus
Vastaus #1 - 09.11.17 klo 13:35:06
Olen myös harkinnut soodapuhalluslaitteiden ostamista, joten mielelläni lukisin käyttäjien kokemuksia niistä. Juurikin näistä harrastekäyttöön tarkoitetuista laitteista.
- Onko niistä mihinkään ?.
N1k0
Re: Sooda puhallus
Vastaus #2 - 10.11.17 klo 22:20:13
Ketjun innoittama piti vihdoin testata omaa kannua, eli tosiaan jo kesällä tuli tuommoinen Timco PJS40W hommattua. Nyt lyhyen käyttökokemuksen jälkeen voin todeta, että hukkaan meni nuo rahat.. Poistaa ohuen maalikerroksen kohtuullisesti, mutta mikäli on useampia kerroksia niin saa kauan ja hartaasti suihkia samaan kohtaan. Pakkelille toimii vielä huonommin jos ollenkaan (kuva lokasuojan päältä). Lokasuojan sisäpuolelta ohut massakerros lähti irti kohtuullisesti, mutta ei hyvin (puhdistettu alue vajaa 30cm x 30cm). Ruosteelle ei mahda mitään. Kuluttaa soodaa mielestäni tuhottomasti lopputulokseen nähden (kuvien mukaiseen jälkeen kului noin 8kg). Säädin kyllä soodan määrää sekä painetta ja yritin hakea optimaallisimman tehosuhteen. Suihkuttaa sai noin 10cm päästä, jotta lähti irti. Lisäksi kuulopuheiden mukaan soodalla puhdistettu pinta pitäisi pestä etikalla tms. koska muuten uusi maali aikanaan reagoi soodan kanssa..?
Sottaista puuhaa, ilman mainittavaa tulosta..
Itse en tosiaan ostaisi uudestaan ainakaan tätä pyttyä. Laatu ei myöskään vakuuta. Venttiili tuossa pytyn päällä hajoaa varmasti, koska venttiilin väliin pääsee soodaa ja venttiili oli jo näiden puhaltelujen jäljiltä jäykkä. Ilmaletkut pitäisi vaihtaa pidempii, nyt leikattu tehtaalla niin lyhkäisiksi, että vuotaa.
rphx
Rambling is A dream
Sijainti: Puolanka
Re: Sooda puhallus
Vastaus #3 - 15.11.17 klo 19:29:25
Mulla ois tiedossa laite tuohon hommaan, kompressorin joutuu vielä hommaan, vaatii 5-10 kuution tuoton... kyllä lähtee. yhden urakan verran puhallettu nordblast kypärä mukaan.
O451811963
Re: Sooda puhallus
Vastaus #4 - 16.11.17 klo 07:40:02
rphx kirjoitti 15.11.17 klo 19:29:25:
O451811963
Jep. Puhetta siitä ollutkin  Silmänisku
Hinta vaan pieni este minulla.
Siksipä näistä halvoista kokemuksia kyselen.
Näyttää siltä, että harraste vehkeillä rahaa menee hukkaan...
Taitaa halvin (ja varsinkin helpoin) olla, jos maksaa summan X ja joku firma hoitaa puhalluksen.
Kautsi
Willys Jeep Rules
Re: Sooda puhallus
Vastaus #5 - 16.11.17 klo 11:01:53
Luin joltain palstalta, että olivat puhaltaneet prätkän tankkeja  hiekkapuhalluslaitteella kidesokerilla. Tarvii hyvät vedeneroittimet ja kosteudenpoistajan.
Ja lopussa luki vielä "makeeta hommaa". Virnistys Virnistys
Re: Sooda puhallus
Vastaus #6 - 16.11.17 klo 22:11:59
Niin soodapuhallushan ei poista ruostetta vaikka olis ammatti vehkeet.....soodan etuhan on käsittääkseni siinä, ettei se vahingoita esim. muovia eikä venytä peltiä niin kuin hiekkapuhalluksella on tapana.
Joku sanoi, että soodalla voi puhaltaa maalikerrokset yksi kerrallaan pois....onko se joku etu, niin en tiedä.
Mut jos on ruosteiset vanteet tms. niin hiekka taitaa olla se ainoo oikea puhallusaine.
Re: Sooda puhallus
Vastaus #7 - 16.11.17 klo 23:06:25
Juu ruosteeseen ei pure. Paitsi jos käyttää lasimurskaa tai muuta kovempaa/hiovaa mukana.
Tuo on kans vähän kysymys merkki, kun puhuvat kuiva ja märkä puhalluksesta, soodan yhteydessä.
Märkänä ilmeisesti vettä syötetään joukkoon, jolloin irrotus teho parempi?
Mutta just koko korin puhdistukseen. Katto. Pohjasta massat. Konepelti. Lokarit. Jne.
Ruoste kohtiin sitten hiekkaa avuksi...
Eli ei esim ruosteisia vanteita kannata kokeilla..
Toki jos laite itellä, niin kyllähän sillä varmasti tulisi kokeiltua kaikkea mahdollista puhdistaa.
Katsotaan nyt.
Tuttuja hiekkapuhaltajia muutama lähipiiristä löytyy ja on kyllä puhetta ollut, että jossain vaiheessa....
Mutta paksu pohjamassa ei oo hiekalla hyvä poistaa.
Ja kuitenkin paljon pelti pintaa joita ei kannata puhaltaa tuon venymisen takia.
Jonkin verta myös se, että vaikka kuinka isolla ilmamäärällä puhalluksen jälkeen koria siivoaa, niin hiekkaa jää koteloihin. Jne. Maalatessa grillissä pyörirellessä saattaa hiekkahippuja löytyä vääristä paikoista.
Re: Sooda puhallus
Vastaus #8 - 17.11.17 klo 10:06:54
Joo soodan suurin etu on se ettei sitä murua jää mihinkään koteloihin. Itekkin tosta javelinista puhalsin hiekalla ihan vaan muutamia pieniä ruostepaikkoja ja imuroin ja puhaltelin sitä ilmalla puhtaaksi pitkään, mutta silti sitä hiekkaa varisi grillissä maalatessa sieltä täältä
Re: Sooda puhallus
Vastaus #9 - 17.11.17 klo 23:00:54
kattelin juuri kanssa millaisia hintoja soodapuhalluksesta pyydellään auton pintapeltien kanssa.. löysin yhden sivuston jossa sentään oli annettu hintaarvio jonkun eskortin mukaan.. eli 300e.
http://soodapuhallusosasto.fi/pages/hinnasto.php
tuli mieleen että ei oikeen enää kannata ittekseen alkaa osteleen parin sadan laitteita ja soodia jos joku tekee sen sinun puolestasi alle 500e? riippuu tietenkin jos on useammalle autolle tai tarvikkeelle puhallustarvetta jatkuvasti.. silloin ne omat voi kannattaakin.
« Viimeksi muokattu: 17.11.17 klo 23:01:16 Kirjoittaja NonSenCe »
Re: Sooda puhallus
Vastaus #10 - 18.11.17 klo 08:00:36
NonSenCe kirjoitti 17.11.17 klo 23:00:54:
Varmasti hinnat tulleet alaspäin.
Tuossa hinnastossa kun on eritelty. Nuo kun ynnäilee yhteen, niin koko auto 800 e.
Ja tossakaan ei oo korin sisäosaa mainittu. Eikä etulokasiipiä. Jne.
Ja escofordissa vähemmän pinta-alaa kuin ambossa.
Itellä toki kori grillissä, joten puhallus helppoa.
Mutta tietysti tarjouksen pyytää, niin hinta kohteen mukaan...
Siilinjärvellä olis ainakin yksi firma.
Re: Sooda puhallus
Vastaus #11 - 27.11.17 klo 22:03:10
Tein vähän tiedustelua.
En tiedä kyseisen firman taustoja hyvin.
Mutta mielipide oli, että soodaa kuluu paljon ja tarjosi hiekkapuhallusta parempana vaihtoehtona (ja halvempana).
Massan poistosta oli sitä mieltä, että soodan koostumuksen takia ei irtoa.
Kuitenkin luettujen juttujen perusteella olen ymmätänyt toisin.
Soodan neutraloinnista oli sitä mieltä, että runsas lämmin vesi ei pisaa, jne.
Muutamien eri mielipiteiden perusteella lämmin runsas vesi kyllä piisaa, mikä tahansa neutralisoituu, kun litroja vaan on tarpeeksi...
Ym.
Hmm...
Re: Sooda puhallus
Vastaus #12 - 27.11.17 klo 22:44:14
Tuolta mun javelin topicista voi kattella kuinka hyvin lähtee puhtaaks, en olis itte voinu olla tyytyväisempi. Tossa tietysti oli vaan tehdasmassat, voi olla että on nihkeempää jos on suomessa vedetty useammat tervat pohjaan
https://amccf.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1310069816/30
Re: Sooda puhallus
Vastaus #13 - 27.11.17 klo 22:47:22
Hinta oli muistaakseni joku 800, mut siitä on jo muutama vuos
« Viimeksi muokattu: 27.11.17 klo 22:47:33 Kirjoittaja tl »
