Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) olen vailla tietoa ramblerista (Luettu 7609 kertaa)
Re: olen vailla tietoa ramblerista
Vastaus #15 - 20.09.05 klo 23:09:12
pidetääs nyt mielessä, että 199cid on täysin eri kone kuin tuo vanhempi 196cid.. tehoiltaan, kulutukseltaan ja kestävyydeltään.. Pyöritä silmiä
300e on aika paljon täys kysymysmerkkikoneesta ja automaattilaatikosta. mutta hyvällä säkällä jos kone on ehjä (ja lähtee pyörimään pienen liuotuksen jälkeen) ja lootakin pikasen elvyytyksen jälkeen herää niin ei tuo ihan mahdoton hinta ole.
(Liite poistettu)
Vastaus #16 - 21.09.05 klo 12:54:18
mitä tommosesta kauan seisseestä  automaatti laatikosta saa?  tarviiko joku?
Juu tarvetta ois. Tosin rakentelupudjetti tohon autoon on suht tiukka Silmänisku
Mikäs laatikko toi olikaa? Elikkä mistä autosta ja minkä kooneen perästä?
Pitäis mahduttaa -64 Americaanoon, koneeksi tulee 196 tahi 258. Molemmissa koneissa ollut (siis on) manuaali, et myös vetolevy on tarpeen.
(Liite poistettu)
veli-matti lampela
Vieras
Vastaus #17 - 21.09.05 klo 15:55:22
laatikko on kiinni tuossa projekti 199 tai 232 koneessa en itse ole vielä nähnyt tapausta!
(Liite poistettu)
veli-matti lampela
Vieras
Vastaus #18 - 21.09.05 klo 15:56:59
mitkä on heikkoja puolia  196?  kannattaako rempata vielä  kun alakerta pitäis olla ihan ok?
(Liite poistettu)
Vastaus #19 - 21.09.05 klo 21:02:37
Heikkoja puolia...niskat ei naksaha nopeassa(kaan) kiihdytyksessä. Mulla ei oo pahaa sanottavaa.Kyllä on päässy etiäpäin. Kalliiksi koneeksi sanovat jotkut tuota,siis koneistus- ja osat.Jos alakerta on ok niin kansi vaan ja ajoon!
(Liite poistettu)
Vastaus #20 - 21.09.05 klo 23:26:12
196cid heikkoja puolia? runkolaakereita on vähempi kun uudemmassa koneessa = alakerran kestävyys. vauhtiosien olematon tarjonta = niitä ei ole. stanuosia toki löytyy, mutta ne hinnat. lisäksi tuo mainittu tehon puute. vanhaan suunnitteluun perustuvassa koneessa on huonompi hyötysuhde, eli gasoa kuluu samanverran mutta tehoa tuotetaan vähemmän.
nämä ovat siis yleisimmin mainittuja heikkoja puolia, omat kokemukset perustuu kahteen tallikaverin 196cidiin, joista toista availin hiukan ja pistettiin ajoon ja toinen taas oli alakerrasta moro ja meni osiksi.
no entäs hyviä puolia. orkkis tekniikka on aina orkkis, nostaa auton arvoa verrattuna vaihdettuun koneeseen. lisäksi mielestäni toi 196cid on käyntiääniltään jotenkin ööö. (paremman sanan puuttuessa) vanhempi, retrompi. siis tulee jotenkin mieleen kanttiautot (kun taas 199/232/258/4.0L kuulostaa paljon jotenkin uudemmalta). Eli fiiliksessä saa sen minkä menettää tehoissa.
Painosta en osaa sanoa, kun en muista ulkoa. Veikkaisin että tuo 196cid on kevyempi = parempi painojakauma, parempi ajaa. Joku muu vois tänkin tietää varmaksi.
Niin ja "lopuksi" sanon itsestäänselvyytenä: Tee miten itte näet parhaaksi, mutta mieti ennenkä teet. Halvin ratkaisu ei ole aina paras. Pyöritä silmiä
« Viimeksi muokattu: 21.09.05 klo 23:27:01 Kirjoittaja A-V »
(Liite poistettu)
veli-matti lampelela
Vieras
Vastaus #21 - 22.09.05 klo 07:42:51
kiitos taas tiedoista!!   tulin siihen tulokseen et remppaan 196 joka on paikallaan.  ajellaan sit senverran rauhallisemmin!!  eli sit tarvin jos jostain löytyy,  startin ja kaasarin ja ilmanputsarin?  niissä on puutteita!
(Liite poistettu)
veli-matti lampela
Vieras
Vastaus #22 - 22.09.05 klo 07:47:44
pyöriikö 196 sessa vesipumppu ja laturi eri remmillä vai miks on rullat eri linjassa?  eli vesipumpun pyörä ulompane reilun sentin ku muut!!? ???
(Liite poistettu)
Vastaus #23 - 22.09.05 klo 08:30:08
oisko pyörä väärtepäin?
(Liite poistettu)
Vastaus #24 - 22.09.05 klo 08:53:41
A-V:han sen tietää..... kokemuksesta  Silmänisku Silmänisku Silmänisku Silmänisku Silmänisku
(Liite poistettu)
Vastaus #25 - 22.09.05 klo 10:13:36
Eiköhän nuo linjassaan pitäs olla.
(Liite poistettu)
veli-matti lampela
Vieras
Vastaus #26 - 22.09.05 klo 16:12:11
rullat on oikein päin!  onko mahdollista et ois väärä vesipumppo (onko niitä edes montaa mallia).  vai onko väärä rulla ???
(Liite poistettu)
Vastaus #27 - 22.09.05 klo 18:43:06
Tuohon vesipumpun akseliin saattapi käydä monen eri koneen hihnapyörä. Tai sitten 196 koneissa on ollut eri malleja, niinkuin V8 koneissa. (Mulla on kaksi 360 myllyä. Niiden hihnapyörät heittää noin sentin urasta mitattuna)
(Liite poistettu)
Vastaus #28 - 22.09.05 klo 19:59:26
Mulla on valikoima 199, 232 ja 258 vesipumppujen hihnapyöriä eri syväyksillä
(Liite poistettu)
veli-matti lampela
Vieras
Vastaus #29 - 23.09.05 klo 07:16:00
joo rulla oli väärä! mistä tiedän virtalukolle tulevien johtojen paikat?  vai pitääkö kokeilla?    värit oli vihreä,ruskea,keltanen,punanen???
(Liite poistettu)
