Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Wagoneerista sekalaisia kysymyksiä. (Luettu 7734 kertaa)
audiq
08.06.06 klo 03:16:15
Vihdoinkin sain ostettua itselleni Wagoneer-projektin ja heti olisi kysymyksiä autoon liittyen.
Yhtenä pikkumurheena on rek.otteessa lukeva max. vetopaino 1960kg, joka ei riitä veneen vetämiseen. Eli onko max. vetopainon muuttaminen mahdollista, kun joillakin yksilöillä on ymmärtääkseni 3500kg max. vetopaino?
Toinen isompi ongelma on muuttaa auto työnnettävästä taas bensiinikäyttöiseksi, eli siitä puuttuu mm. moottori, (A-)vaihteisto, jakolaatikko.
Olen miettinyt GM:n tekniikan asentamista, koska ilmeisesti sopii aika pienellä sovittamisella ja edullinen hankkia/huoltaa/korjata.
Moottoriksi ajattelin 4.3l V6:sta tai V8:a ruiskulla.
Ilmeisesti (GM:n) TH400:n kautta liittäminen onnistuisi "helposti", mutta miten "tie onneen" TH700:sen kanssa, onnistuuko?
Tarkoitus olisi käyttökunnostaa auto ja pitää se alkuperäisen oloisena, mitään metsätraktoria en ole rakentamassa. Vetopaino vaikuttaa moottorivalintaan, siksi kysyin sitä jo tässä vaiheessa.
Jos jollain tietoa/ehdotuksia/ajatuksia, niin lukisin niitä mielelläni.
Kun saan auton talliin, niin tulee varmasti lisää kysyttävää, siksi otsikko vähän turhankin kattava. Ylläpito muuttakoon, jos katsoo aiheelliseksi.   Hymiö
(Liite poistettu)
Re: Wagoneerista sekalaisia kysymyksiä.
Vastaus #1 - 08.06.06 klo 08:16:10
Nojaisin tuon GMn tekniikan sijaan Jeepin 4.0L suuntaan... Osien saatavuus ja hintapolitiikka lienee aivan sama. Vetopainoista on juttua tälläkin foorumilla useammassa aiheessa (mikäli ne eivät suurpäivityksen aikoihin lähteneet kävelemään Epävarma)... Muut jokatapauksessa tietää niistä paremmin kuin allekirjoittanut...  Silmänisku
Tuosta TH-400 vaihteistosta sen verran että se ei siis ole täysin sama loota kuin GM:n ja siihen ei tietääkseni sovi GM:n motit suoraan kiinni...
Minkäs vuotinen auto muuten on kyseessä?
(Liite poistettu)
Vastaus #2 - 08.06.06 klo 09:44:09
Jep, AMC:n käyttämä TH-400 on AMC:n omilla kuorilla!! Eli etupään jako sopii AMC:n kaseihin ja kuutosiin (72 and up) ja takapään jako sopii "vain" Quadra-Trac -jakovaihteistoon (tuo vain sitaateissa, koska on olemassa myös tehdassovitus TH-400 ja Dana 20 -jakolaatikko, tosin noi on harvinaisia, tiedän Suomessa noita olevan kaksi tai kolme)!!
(Liite poistettu)
Vastaus #3 - 08.06.06 klo 10:22:25
Jos päädyt GM tekniikkaan, niin mikset ottaisi samantien koko pakettia jostain Blazerista. Saisit 700:n jakolaatikkoineen. Tietysti tässä on jotain esteitä joista en tiedä,  kuten kardaanien sijoitukset ym.
(Liite poistettu)
audiq
Vastaus #4 - 08.06.06 klo 16:19:55
Vetopainohommaa yritin jo aiemmin haulla etsiä, mutta en mitään löytänyt. Täytyy
vielä kokeilla, jos oli vaan väärät hakusanat.
Olen ymmärtänyt, että TH400:sen(GM:n) kuoret ja AMC:n TH400:n "päätypala" ja ilmeisesti AMC:n päätyakseli, niin sopisi GM:n kone ja Quadra-Trac ?
Blazerista tosiaan saisi koko tekniikan. Onkos Blazerin ja Jeepin (esim. 6syl. moottorin) jakolaatikoilla mitään yhteistä, jos sitä kautta saisi kardaanit sopimaan.
Ostamani Wagoneer on rek.otteen mukaan vm-74 ja tuossa valmistenumeron kertomaa.J=jeep
3=valmistusvuosi 73
A=Toledo, Automaatti
15=?
4=4-Dr Wagon
C= Custom Wagon, 5600 ameriikan kantavuutta!
N=360 V-8
Mikäs malli sitten on, jos C:een tilalla on M ja perässä taas N=360 V-8 ja sitten juokseva valmistenumero. Eli rekisteritiedoissa ei ollut muuta, kuin MN057957 ja tuo M on vielä uudelleen varmistettu, että niin siellä tosiaan lukee. Rekisteröintivuosi oli tuolla -75, valmistusvuosi varmaankin sama tai vuotta aikaisempi. Tämä M-kysymys koskee kadonnutta NCL-47:ää, josta hakukin etsintäkuulutetuissa.
(Liite poistettu)
Vastaus #5 - 08.06.06 klo 21:51:30
Noin vanhassa ei pitäisi olla vetopainojen kanssa ongelmia, uudemmissa on jostain syystä pienempiä vetopainoja, mutta asia kannattaa varmistaa konttorilta.
Tota itsekkin joskun mietin että toi quatra trac vois sopia myös gm:n lootaan kun vaihtaa sen välilaipan ja akselin, tai siis itseasiassa pähkäilin tota juuri toisinpäin että amc:n lootaan vois sopia gm:stä jakolaatikko, niin ei tarvis metsässä hajottaa noita quatra traceja.
Blazereissa on vaan muistaakseni se vika että niissä on uudemmissa etukardaani väärällä puolella autoa ja niitä 70-lukulaisia joissa on oikealla puolella taitaa olla aika huonosti myynnissä, varsinkaan osina.
Ja lisätään nyt vielä sen verran että amc:n kutonen ei mee tohon th400+qt yhdistelmään ihan suoraan vaan laatikkoa joutuu siirtämään taaksepäin, mikä taas aiheuttaa ongelmia kardaanien ja b-tankin kanssa.
(Liite poistettu)
Vastaus #6 - 08.06.06 klo 22:00:22
Laittaa Blazerin etuperän?
(Liite poistettu)
Vastaus #7 - 08.06.06 klo 22:08:03
KKOSKINEN kirjoitti 08.06.06 klo 22:00:22:
Se on tietysti yks vaihtoehto jos leveys sopii ja tietysti noissa 80-luvun jeepeissä (etu)perämurikka siirtyi myös kuskin puolelle.
(Liite poistettu)
audiq
Vastaus #8 - 08.06.06 klo 22:39:27
Tuossa olisi ilmeisesti GM:n TH400:nen.
(Liite poistettu)
Vastaus #9 - 10.06.06 klo 10:25:30
Tietäjät hei, laittakaas sivulle lyhyt oppimäärä noista vaihteisto/jakoloota/akselisto yhdistelmistä. Ja etenkin siitä kummalla puolella autoa etukardaani kulkee... Monella voi maailmankuva kirkastua sen jälkeen, itellä ainakin, vaikka nuo Jeepit ei olekaan projektina.
(Liite poistettu)
audiq
Vastaus #10 - 10.06.06 klo 22:08:06
Juurihan niistä oli juttua, mutta eipä haulla löytynyt enään. Kun ilmeisesti nettiavaruus imaissut tuonkin, niin kertaus voisi tosiaan olla hyväksi.  Hymiö
Lisäkysymyskin taas olisi, eli onko Customissa ollut karvaa ovipahvin alareunassa. Liittyy tähän MN057957:kaan.
(Liite poistettu)
Vastaus #11 - 10.06.06 klo 22:18:09
...onko Customissa ollut karvaa ovipahvin alareunassa...
Mun -75 Customissa ainakin oli.
(Liite poistettu)
Vastaus #12 - 11.06.06 klo 00:41:36
Ainakin -80/ -82 blazereissa oli etuperä oikealla, eli hantin, puolella. Pitää myös muistaa että blazerin etuakseli on leveämpi kuin wagon. Blazerissahan on taka-akseli kapeampi kuin etuakseli mutta mittoja en nyt muista.
Voin mitata huomenna, kun tallilla on wago osina + pikappi tossa pihalla.
edit. typoja, kele
« Viimeksi muokattu: 11.06.06 klo 00:47:07 Kirjoittaja SamiN »
(Liite poistettu)
audiq
Vastaus #13 - 11.06.06 klo 01:02:29
Ok! Ajattelin vaan, kun ei tuossa "korvikkeessa" sellaisia hienouksia ole.
Luin, että vuonna -75 akseleissa ja jousituksessa olisi tapahtunut jotain muutoksia. Akseleissa ilmeisesti muutokset mm. kuusipulttisuus ja levyjarrut eteen (vakiovarusteeksi?), mutta mitä muutoksia jousituksessa on tapahtunut? ...Taitaa itseasiassa ovikarvatkin liittyä tuohon uudistukseen...
Ja TM ilmeisesti on vuonna -72 testannut Wagoneerin, yritän metsästää tuon testin käsiini. Ilmoittelen, jos tuo lehti löytyy.
MN:ään sen verran, että siinä oli kuusipulttiset akselit, joten valmistusvuotta voidaan ilmeisesti tarkentaa  -75?
Onkos joku vaihtanut Jeeppiin oven tiivisteitä? Sopiiko siihen "tarvike", vai onko Jeeppiin saatavilla kohtuulliseen hintaan omaa tiivistesarjaa? Kyseessä se koriin=oviaukkoon tuleva tiiviste.
(Liite poistettu)
Vastaus #14 - 20.06.06 klo 19:59:27
Tosta vuodesta en ole ihan varma onko -75 vai -74 mutta noissa vanhemmissa on lehtijouset lyhyemmät ja kiinnikkeet vähän erilaiset ainakin edessä mutta taisi olla takanakin. Lisäksi samaan aikaan tuli muitakin pieniä muutoksia runkoon ja koriin ja koria korotettiin rungolta hieman. Pikku juttuja mutta haittaavat vähän varaosien hyödyntämistä ristiin.
Etuakseleina noissa vanhemmissa on ainakin osassa dana 30 kun uudemmissa taas dana 44. Ja tosiaan akselit muuttuivat 6-pulttisiksi ja levyt tuli eteen.
Mulla pitäis olla toi TM kans jossain.
« Viimeksi muokattu: 20.06.06 klo 20:01:42 Kirjoittaja tl »
(Liite poistettu)
