Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Cherokeen lämppärin letkut ristissä? (Luettu 2463 kertaa)
saatsi
Sijainti: Iisalmi
20.11.08 klo 19:55:34
Onko merkitystä, kumpi lämppärille menevistä letkuista on ala tai ylälähdössä? Mulla näyttäis menevän letkut jotenkin ristiin lähellä paisuntasäiliötä. Vaikuttaako lämppärin toimintaan jos vaihtaa letkut toisinpäin? Kabiini vois olla talvella vähän lämpimämpikin!
Re: Cherokeen lämppärin letkut ristissä?
Vastaus #1 - 21.11.08 klo 09:20:56
On merkitystä!!
Letkut menee niin, että termarikopasta pitää mennä kennon alimpaan liitokseen tulipellissä!!
EDITTIÄ: eli termari letku -> T-kappale, joista yksi letku paisarille ja toinen letku -> tulipeltiin alimpaan!! Ja alimmasta -> t-kappaleeseen joista toinen paisarin alimpaan ja toinen letku -> vesipumpun putkeen!! Tämä siis 4.0L6 87-90!!
« Viimeksi muokattu: 21.11.08 klo 11:30:44 Kirjoittaja JAMANT »
saatsi
Sijainti: Iisalmi
Vastaus #2 - 21.11.08 klo 17:34:22
Eli on ne letkut oikein, edellinen omistaja ilmeisesti ottanut hanan välistä pois (?) ja tehnyt liitoksen siihen kohtaan. Tästä syystä letkut menee "ristiin".
Illalla tuli sitten enemmän ongelmia: emäntä tuli hevoskopin kanssa maneesilta ja minä ihmettelemään kun sauhu nousee konepellin alta... Puolitoista vuotta sitten vaihdettu vesipumppu alko vuotamaan!
En tiedä mikä sen rikkoi näin nopeesti, hihnakin oli niin löysällä että käynnityksen jälkeen pyrki vinkumaan. Eipä siinä muu auttanut kun tiluuttelemaan  Jamantilta uutta pumppua!
Vastaus #3 - 21.11.08 klo 17:36:16
saatsi kirjoitti 21.11.08 klo 17:34:22:
Uusi pumppu on jo matkalla  Järkyttynyt
Ace
Vastaus #4 - 21.11.08 klo 17:57:59
Cherokee -90 mallia kylmiö tääläkin Vihainen
Moottori kyllä lämpee äkkiä ja 91-asteen termostaattikin on jo laitettuna. Ei auttanu yhtää.
Lämmittimelle menevä letku kyllä kuumenoo tulipelliin asti (alipaine kytkettynä venttiilissä),mutta paluuletku pysyy kylymänä siihen paisarin t-haaraan asti. Menöököhän sieltä lämppäristä mitää läpi?
Onko joku irroottanu sitä lämppärin kennoa? Täytyyköhän purkaa kuinka palio...
Vastaus #5 - 21.11.08 klo 18:11:04
Mulla oli vähän saman suuntaisia ongelmia omassani. Huomasin, että lämmön säätövipu siellä vaijerin päässä (oikealla kojelaudan alla) ei liikkunutkaan loppuun asti. Käsin kun väänsi loppuun saakka, niin lämmön tulo parani. Joskaan ei siitä koskaan mitään saunaa saanut mutta sentään tarkeni.
Vastaus #6 - 21.11.08 klo 18:33:29
Kannattaa ensin kokeilla huuhdella kuumalla vedellä se kenno, edestakasin KUUMAA vettä, ei täydellä verkon paineella!! Paskaa lähtee ja lämmönluovutus paranee huomattavasti (just alkuviikosta puhelimitse jollekkin neuvoin tämän ja parani kuulema huomattavasti!!!)!!
Ace
Vastaus #7 - 21.11.08 klo 18:36:52
hentpe kirjoitti 21.11.08 klo 18:11:04:
Samanlaasessa Cherokeessa?
Oletan sielä olevan jonkillaanen läppä ,joka päästää ilimaa ohi kennon,kun säätää kylymemmälle. Josko se läppä ei tosiaan liiku "vain lämmintä" asentoon kunnolla.
Jep,läppä on,ja se kääntyy lämmönsäätimen mukana ääriasennosta toiseen. Vika ei siis siinä ole.
« Viimeksi muokattu: 23.11.08 klo 13:25:31 Kirjoittaja »
Ace
Vastaus #8 - 21.11.08 klo 18:45:24
JAMANT kirjoitti 21.11.08 klo 18:33:29:
Joo,mulla on työn puolesta "huoltopesuri" jolla sais kuuman pesuaineveten kiertämähän kennon läpi vaikka moneksi tunniksi. Pitääs vaan saara se kenno ensin kätehe....
Vastaus #9 - 21.11.08 klo 18:49:04
Onhan siellä ne liitännät konehuoneessa, miksi se pitäis purkaa autosta pois??? Kauhee duuni purkaa koko kojetaulu!!
Ace
Vastaus #10 - 21.11.08 klo 18:59:49
JAMANT kirjoitti 21.11.08 klo 18:49:04:
Näinkin on joo. Mulla on vain kylymä heinälato varustettuna lankkulaattialla ja sielä pitääs suorittaa...
Kerroppas Jamantti,kuinka Cherokeen nesteet otetahan kätevästi pois?
Onhan sielä kutosen kylies toki roppu (ainaki kirjan mukahan ja näppituntumallaki löytyy pakosatsin alta),mutta eihän se millää aukee.
Vastaus #11 - 21.11.08 klo 19:13:14
Alavesiletku irti vesipumpulta!! Tai jäähdyttimen päädystä (mutta siihen ei pääse pe***le mitään kautta käsiksi   Vihainen Vihainen Vihainen )!! Ne proput lohkossa ei aukea!!
Ace
Vastaus #12 - 21.11.08 klo 20:36:04
JAMANT kirjoitti 21.11.08 klo 19:13:14:
Jeah! Yritinki kesällä ottaa roppua auki ja olisin siihen laittanu putkennatsan+pallohanan siihen päähän.
Nestettä sai kätevästi n.2,5l pois ottamalla paisariin menevä letku irti ja kone käyntiin. Irtopää vaan purkkiin ja silleen. Mahtava
Nyt kun on lämppärinki letkut irti,niin selevästi näkyy,jotta tukos se on ja pahasti. Ylempi liitäntä lähes puolillaan ruostevelliä! Hyvä kun sai puhaltamallakaa ilimaa läpi.
Ei siis oo erellytyksiäkää tulla lämpööstä hyttihin Surullinen
Täytyy keksiä joku keino,jolla saan tuola heinälato-olosuhteis huuhreltua kennon puhtaaksi Täh
Vastaus #13 - 22.11.08 klo 10:46:00
Tai sitten kojetaulun purkuun  Surullinen , ja suosiolla uusi kenno paikoilleen (löytyy varastosta,  http://www.jamant.fi/product_info.php/products_id/586 ) , on senverran halpa suhteessa kojetaulun purkuoperaatioon, että laittaisin uuden mieluummin kuin pestyn vanhan joka hetken päästä sitten vuotaa ja saa purkaa taas kojetaulun!!
Ace
Vastaus #14 - 23.11.08 klo 13:22:37
No nyt!  Liitin puutarhaletkun kennoon ja päästin kuumaa vettä hanasta. Ruskia kura vain virtas aluuksi pihalle... Päästin myötävirtahan ensiksi,kun näytti paluuyhde olevan enempi tukos. Katkaasemalla vetentuloa välillä sai hiukan tehostettua huuhteluvaikutusta. Välillä käänsin letkut,että sain huuhreltua vastavirtahan ja taas sitä ruskiaa kuraa irtos lisää.
Tais siinä kylypyammeellinen mennä kuumaa vettä mäkehen,mutta lopuuksi tuli kennon läpi vain kirkasta vettä.
Jännää oli koekkäyttää...Auttooko mitää?  Jo vain! Kliseinen
Nyt tuloo ihan oikiasti lämmintä hyttihin Virnistys
Vähäaikaa ajelin ja sisällä jopa 18 lämmintä.
Lieneekö 4L moottoris joku paikka herkkä ruostumahan ja sitäkautta tukkimahan lämppärin? Meinaan,kun en oo ainoa kylymyyttä kärsiny Jeepin omistaja. Täh
