Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) 360 kansipahvit vai jotain muuta? (Luettu 7469 kertaa)
whisky kapinallinen
Sijainti: vantaa
Re: 360 kansipahvit vai jotain muuta?
Vastaus #15 - 13.02.12 klo 22:29:10
mä mitään tiedä mut mobyleteissa ei (v-8) kuulemma keirrä vesi kokomotissa jos ei termaria
Vastaus #16 - 13.02.12 klo 22:43:36
Guru: onko noin? Selittäis miks suikka lämpiää kierroksilla..
Kokeilin jollain termarilla joka olis just eikä melkein koloonsa mutta en tiedä onko gm:n vai fordin.. ei ainakaan mondeon.
--> testiajo aika tuplaantui!  Järkyttynyt
Käyttelin paikallaan ja ennekuin lämmöt nousi yli 93 asteen paisarin korkki antoi periksi ja päästi nesteet livohkaan..
Pitänee päivänvalossa testata lisää Javesta lainatulla TIIVIILLÄ korkilla..
Tosin niinkuin pitu epäili, voipi olla että toi syyläri vastustaa virtausta senverran että korkki antaa lopulta periksi.
Huomenna soodat koneeseen ja rundaamaan näytti nimittäin ettei tänäään olis tullu enää yhtä paljon pashaa kuin eilen..
Vastaus #17 - 13.02.12 klo 22:55:55
Mulla tulvi kyllä HT aikoinaan samalla tavalla ennenkuin syyläri kävi kennotuksessa...
Vastaus #18 - 13.02.12 klo 22:59:16
Niin ja sit kävi ilmi myöhemmin et imusarjan lähellä lootaan menevä alipaineputki oli taittunu sillä tavalla että siinä oli halkeama joka taas johti osaltaan laimeaan seokseen joka taas nosti tyhjäkäyntiä ja koneen lämpöä.....
Vastaus #19 - 14.02.12 klo 19:06:21
Mulla oli myös aikanaan Hornetissa laihan seoksen aiheuttamia lämpömurheita. EI murheita normaaliajossa mut kierroksilla keitti. Ei merkitystä oliko termari paikallaan vai ei. Jäähdytinkin oli jo kennotettu joten ei ollut siitäkään kiinni.
Mun mielestä tolla termarin paikallaan olemisella tai puuttumisella ei ole merkitystä. Jos neste ei kierrä on vika jossain muualla. Joko jäähdytin on niin tukossa, että se vastustaa virtausta tai pumpussa on jotain vikaa.
Jos ajatellaan lohkossa ja kansissa olevaa likaa, niin yleisesti ottaen se ruoste shaisse kertyy pikkuhiljaa lohkon alaosaan roppujen alapuolelle. Eipä ole hirveen suurta merkitystä joutokäynnillä, kun kuitenkin lämpimin paikka on kansissa palotilojen alueella ja siellä lämmön siirtyminen jäähdytyskiertoon pitäisi olla suurinta.
Kun katoin tota videon pätkää, niin kokoajan ulospyrkivän nesteen seassa on ilmakuplia. Mistä ilmaa nesteen sekaan pääsee muualta kuin kannen tiivisteiden välistä??? Jos kansipahvi/t vuotaa niin nesteen kiertoon tulee varmasti häiriötä.
Vastaus #20 - 14.02.12 klo 21:22:37
Yksi toinen juttu, mikä mulla oli chieffissä kun se tuli mulle. Se ei tehnyt painetta vaan söi kaiken nesteen ja veden> minuuttien aikana. Kun kannentiivisteeseen oli palanut reikä keskimmäisten pyttyjen tienoille. Eli mistä ohuin kohta palotilan ja nestetilan välissä.
Tiedä mitä silläkin todellisuudessa tapahtunut mutta täydestä vauhdista alavesiletku pääsi irti. Liekkö kiristetty kunnolla lemmari. Siinäkin oli jostain syystä sitä vikaa että lämpeni liikaa kansipahvareiden jälkeen. Homma rauhoittui kun pistin siihen kunnollisen tuulettimen ja viskon puhaltaan kylmää ilma.  Tai sitten oli ilmalukko jossain imusarjassa . Ajossa oli normaali.
Jostain ne ilmakuplat tulee sinne. Jos loki tai kansi halki, sitäkin ollut muissa moottorissa aiheuttaan sen että kuplii Surullinen Ehkä olis mahdollista että purkaa ja tutkii kaikki kunnolla. Tuokin sen ikäinen että vahingossa saattanut olla vedet sisässä ja pakkaset yllättänyt. En halua piruja maalata seinälle. Mutta tuokin pitäis porukalla tietäjien kanssa purkaa ja tutkia kunnolla Hymiö
Vastaus #21 - 14.02.12 klo 23:47:33
No tehdään näin: joku lainaa mulle v8 motin tohon chieffiin niin ajan se susisafarille ja konttiin toi oma 360 pata, siinä yksi rastitehtävä kuka keksii vian..
Kyllä näyttää pahasti siltä että paffit on vainaat:
1. otin tulpat irti ja männät näytti märiltä.. tuskin gason kuivuminen puoltatuntia mäntien päältä kestää?
2. kokeilin tiiviillä korkilla ja n. 5km sai ajettua tiellä, kun ajoi pienillä kierroksilla, kovemmilla kierroksilla alkoi työntään nesteitä pihalle höyrynä..
3. otin paisarin korkin irti ja valkosta vaahtoa / nestettä jossa kuplia valui pihalle, kovemmilla kierroksilla ryöpsähteli..
4. Tulpat näytti tältä:  Nolostunut
Pitää huomenna mitata vielä puristuspaineet.. Epävarma
« Viimeksi muokattu: 14.02.12 klo 23:50:03 Kirjoittaja SamiN »
Vastaus #22 - 15.02.12 klo 07:49:46
Jos sulla pääsee niin paljon vettä pyttyy, että männät on puolen tunnin päästä sammutuksesta märät, niin pakokaasu pitäis olla todella runsasta valkoista savutusta.
Vastaus #23 - 15.02.12 klo 09:14:24
Sami, mihin ne männät kuivuis, ei se kosteus (oli sitten bensaa palotilassa tai vettä) pääse sammutetusta koneesta mihinkään, ainakaan kaikista pytyistä, muuten kuin jos on jompikumpi venttiili auki ja silloinkin huonosti!!
Vastaus #24 - 15.02.12 klo 10:13:02
Jos sylinterin kautta kulkee nestettä ovat tulpat puhtaat kuin kaupasta just ostetut. Samoin mäntä.
Vastaus #25 - 15.02.12 klo 15:17:17
JAMANT kirjoitti 15.02.12 klo 09:14:24:
Tarkoitn sitä että tulpat ollu pois sen puol tuntia..
Vastaus #26 - 15.02.12 klo 15:20:05
KKOSKINEN kirjoitti 15.02.12 klo 10:13:02:
Eli ton mukaan ei sitten paljoa mene vettä ainakaan sylinteriin..
Mutta mistä toi kupliminen sitten vois johtua?
Suikka ei tee noin voimakasta kuplimista vaikka siinäkin oli tota ryöpsähtelyä.. eikä se keitä muutamassa minuutissa.
rphx
Rambling is A dream
Sijainti: Puolanka
Vastaus #27 - 15.02.12 klo 16:17:34
Pyöritä silmiä ei sinne sylkkyyn vettä välttämättä pääsekään, alipaine pienempi kuin puristuspaine, eli puristustahdilla tyyöntää painetta j-järjestelmään.
Vastaus #28 - 16.02.12 klo 01:41:44
tutkitaan..
Näppärä sivusiirto, toista palkkia tosin tarvii pykälä laskea ettei talja hankaa.. Sillon tosin taitaa nostokorkeus loppua kesken..
« Viimeksi muokattu: 16.02.12 klo 01:43:21 Kirjoittaja SamiN »
Vastaus #29 - 16.02.12 klo 23:58:54
Löyty tollanen, tarvitaanko sitä?
Kannet pöydällä:
Hiukan raaputtelin karstaa jo pois, luulin jo että parillisten pyttyjen kansi oli halki kun tiivisteestä oli jääny mömmöö kanteen:
Ei näytä pahalta?
näyttää pahalta:
Shaissee:
Näytti siltä, kuin toinen tiiviste olis aikoinaan laitettu liimalla kiinni ja liimasta jääny Pahkurat vesikanavien kohtaan?  Järkyttynyt Järkyttynyt Täh
Kattelin, että noi victorin kansipaffit olis isommalla reiällä, kuin noi vanhat?
Lienevät 401:sen paffit?
Haittaaks se? Nolostunut Täh
« Viimeksi muokattu: 17.02.12 klo 00:56:39 Kirjoittaja SamiN »
