Sivunvalintanappi Sivu: 1 2 3 [4] 5  Lähetä aiheTulosta
Erittäin kuuma aihe (Enemmän kuin 50 vastausta) AMC-20 peräremppa. (Luettu 14654 kertaa)
Re: AMC-20 peräremppa.
Vastaus #45 - 26.04.12 klo 08:59:00
tl kirjoitti 26.04.12 klo 08:50:22:
Jos se vanha tasauspyörästö oli avoin niin siellä ei tollasia ollut, noi on vaan lukollisessa
Kyllä siellä pala on välissä, ei tainnu kyllä olla ton näköinen, vaan sellainen yhtenäinen pala, jonka läpi väliakseli menee!! Pakko siellä on jotain olla, kun oikean puolen vetari kasataan ensin ja vasemmalta puolelta säädetään molempien laakereiden välys oikeaksi!!
Vastaus #46 - 26.04.12 klo 11:17:48
JAMANT kirjoitti 26.04.12 klo 08:59:00:
Joo aivan, tarkoitin että ei ole tuollaisia kilkkeitä mitkä kuvassa. Joten jos se uus murikka vaatii noi niin niitä ei sieltä vanhasta löydy.
Ihmettelisin kyllä jos siinä uudessa murikassa ei olis jotain vastaavaa.
« Viimeksi muokattu: 26.04.12 klo 11:25:20 Kirjoittaja tl »
Vastaus #47 - 26.04.12 klo 17:40:52
Piti oikein kaivaa tuo alkuperäinen moccula hypisteltäväksi nyt kun tämäkin asia viimein valaistui itellekin,
tämä siis omasta se entinen ja avoin versio.
Nykyinen tasauspyörästö. Detroit True Track
Tosta on monenlaista kuvaa, videota ja grafiikkaa. tässä yksi.
Toistaiseksi ei ole näkynyt mocculaa sen uumenissa, toi grafiikka video heti alussa kurkkaa hieman sinne missä mokkula olisi mutta ei siellä sellaista ole.
Voipi olla että tämän tyyppinen tasauspyörästö on suunniteltu vain laipasta kiinnitettäville vetareille, siksi ilman mokkulaa.
Jamantilla oli visio jostain laipallisesta vetarista joka voisi sopia tähän, mutta mistäs autosta se taas olikaan? sellasta vois yrittää metsästää jostain.
Näitä on varmasti Jeeppeihin laitettu, mutta jos vaikka ulkomaan foorumeilta löytyis joku tapaus jossa toteutettu Javen 20 persiiseen.
Autosanasto on vaan niin olematon itsellä, niin jää muiden tulkintojen varaan.
Tätä nyt viedään eteenpäin muiden puuhien ohessa vasemmalla kädellä niin ei ole kauhian hoppu, joku ratkaisu löytyy varmasti. Vaikka vanha murikka takas jos ajot jää siitä kiinni Silmänisku
« Viimeksi muokattu: 26.04.12 klo 17:43:51 Kirjoittaja Kosti »
Vastaus #48 - 26.04.12 klo 18:27:13
Moserilta saa laipallisia vetareita tohon perään. Ne ei kyllä huono sijoitus ole muutenkaan kun nää amc:n vetarit ei oo kovin kuuluisia kestävyydestään
Vastaus #49 - 02.05.12 klo 17:36:00
Ujutin sen orkkismokkulan sinne nykyisten vetareiden väliin, aika turvallisen tuntuisesti asettui paikalleen eikä pääse mihinkään väliin luiskahtamaan ja tuntuu toimivan.
Saa kelvata väliaikaisena ratkaisuna tän kesän, myöhemmin vaikka noi moserit.
Vastaus #50 - 24.06.12 klo 18:57:40
Lainaan topikkia..
En nyt sitten tiedä onko pyöränlakrut menny vai ei, näyttäs nimittäin rumpu hinkkaavan kenkiin & johonkin muuhunkin kiinni kun on rummussa kirkkaita kohtia jarrupinnan vieressä..
Eli: jos takapyörän laakerit haluaa näkösälle niin laakeri tulee vetarin mukana?
Jarrukilpi himmeleineen tulee kans mukana vai mahtuuko laakeri kilvestä läpi?
Kattelin jotta jarruputken irrottamalla jäis koko helahoito käteen suht kivuttomasti, ei tarvis purkaa jarruja ku tulis kilven mukana..
Mahtaako vetareiden shimmaus olla pielessä, kun näyttäs siltä et oikean puolen vetari on paljon ulompana kuin vasen, ainakin toi molluska on ihan toisessa reunassa:
Nolostunut Täh
« Viimeksi muokattu: 24.06.12 klo 19:38:58 Kirjoittaja SamiN »
Vastaus #51 - 25.06.12 klo 03:18:29
SamiN kirjoitti 24.06.12 klo 18:57:40:
Lainaan topikkia..
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=1124&pictureid=107920
Nolostunut Täh
Oikealla puolella saattaa olla joku antanut periksi, banjoputken pultit löysällä tai laakeri tohjona tai asennettu väärin joskus.
Kannattaa purkaa koko hoito osiksi niin on selkeempi kasata.
Vetarin laakerin vaihto jos on edessä niin on pakkokin purkaa jarrut ja pyöränpulttien laippa pois.
Mutta kokonaisena tulee pois, kilpi, laippa ja laakeri jää vetariin kiinni.
Jarrukilpeäkään ei taida saada irti jarrukenkiä purkamatta.
Vastaus #52 - 25.06.12 klo 17:55:30
Kosti kirjoitti 25.06.12 klo 03:18:29:
Juu, taitaa kengät tulla pulttien tielle.
Eli kengät irroitettava, jotta pultit saa auki.
Muistelisin  Pyöritä silmiä
Vastaus #53 - 26.06.12 klo 01:30:18
Pitun kans kun astiaa pähkittiin, tulimma tulokseen:
ruåttin poijaat kun oli jättäny pyörän laipan mutterit löysälle niin kaivoin verta nenästäni kiristämällä mutterit TIUKKAAN, jolloin laippa meni liian sisään ja noi rummut alkoi hinkuttaa jarrun hiluihin.
Asiaa edesauttoi vielä sekin, että toinen rumpu lienee tarvike ja on 2mm matalampi kuin orkkis (matalampi= kun rummut vierekkäin lattialla ja mitataan keskireiänreunan etäisyys lattiasta)
Vihainen Surullinen Järkyttynyt Täh Nolostunut Epävarma
Nashorn
Mitäs nyt nyhitäh, ku
parta loppui
Vastaus #54 - 06.11.13 klo 19:29:45
Ihmettelin kun rebelistä oli tulpattu takajarrut ja toisesta puuttui kaikki hilut.
edellinen ostaja puhui jonkun vaihtaneen pyörän laakerin.
Jarruja ihmetellessäni huomasin että pyörän napa klappaa jonkin verran ja mielestäni liikaa. Otin navan mutterin pois ja oli todella tiukassa ( ilmeisesti kuuluukin ). Napa tuli hyvin pois ja huomasin että laakeri näkyy
puoliksi kun oli jollain väännetty kilpeä ilmeisesti rikki vetarin yläpuolelta.
Liekkö jäänyt laakerin vaihto yritykseksi.
Jokatapauksessa se on heittänyt rikotusta kohdasta rasvat jarruihin ja ilmeisesti siksi ne olikin tulpattu.
Normaalistihan tuossa kait olisi stefa mutta ramblerissa kaiketi ei ?
Ilmeisesti nyt vain nuo jarrukilven pultit sekä jarruputki pois niin pitäisi koko toosan tulla pois ?
Eli mitä tuohon keksisi tilalle ?
pitäisikö sahata kokons. stefan kohta auki ja laittaa sopiva stefa siihen vai vedänkö metallimönnöllä umpeen ?
Laakereita kaiketi saa partsista ?
Jotta tälläistä tänään  Hymiö
Nashorn
parta loppui
Vastaus #55 - 06.11.13 klo 19:32:43
Sellainen tuli vielä mieleen että nyt kun vetarin päästä yrittää heiluttaa niin klappia ei tunnu. Voisiko olla että napa ei ole mennyt tarpeeksi pohjaan vai voiko navassa olla jokin kulunut ?
Vastaus #56 - 07.11.13 klo 07:48:25
Se mitä tohon voisi sanoa kun itekin on amc-20 perän kanssa tullut hieman touhuttua, asiat on käsitelty tässä parilla edellisellä sivulla aika tarkkaan.
Niin kuuluu siellä taka-akselilla olla stefa.
Jarrukilven pultit sekä jarruputki vaan irti niin akseli lähtee laipasta kiskomalla melko helposti.
Jamantilta saa ainakin stefan ja pölysuojan.
http://www.jamant.fi/akseli-amc20-taka-c-286.html
Nashorn
parta loppui
Vastaus #57 - 07.11.13 klo 08:22:46
se on varmaan tuo pölysuoja ja puolet stefasta mitkä on rikottu Vihainen
noh onneksi sentään vielä saa osia suoraan hyllystäkin Hymiö
Vastaus #58 - 07.11.13 klo 08:42:04
Hieman ihmetyttää että laippa irtosi noin helposti vaikka mutteri oli tiukalla, ite kiristin 80cm jatkovarrella jonka päässä oli 99 kg paino  Silmänisku
Voi olla aika lähellä oikeaa momenttiva  Pyöritä silmiä
Oma laipan irroitus, viisi pulttia laipasta teräsplootuun ja pultteihin kunnon veto niin irtosi laakista  Virnistys
http://www.youtube.com/watch?v=AXXXZD1AX4I
Nashorn
parta loppui
Vastaus #59 - 07.11.13 klo 11:51:19
Onkohan mulla ollut liian löysällä se ?
mutteri on kovassa , se lähti saksalaisilla toisenmaailmansodan aikuisilla ns. lukkopulttipihdeillä ja lekalla irti. itse laippa tuli vain vetämällä. Jotenkin epäilytti että ylettikö se mutteri edes kiristää laippaa.
kuuluisiko navan ja mutterin väliin prikka ?
« Viimeksi muokattu: 07.11.13 klo 11:53:45 Kirjoittaja Nashorn »
