Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Lisää Automaattiasiaa (Luettu 2028 kertaa)
06.08.14 klo 21:16:36
Mitä vaikuttaa vuosien käyttämättömyys automaattilootaan?
904 on ollut varmaan 10 ajamatta öljyt sisällä, voiko ottaa suoraan käyttöön?
« Viimeksi muokattu: 07.08.14 klo 19:28:07 Kirjoittaja juhap »
Re: Automaattiasiaa
Vastaus #1 - 06.08.14 klo 21:57:13
Tiivisteet kovettuu ajan saatossa oli käytössä tai ei. Ja eri öljyillä saattaa olla eri tyyppisiä vaikutuksia, hyviä tai huonoja. Pillarin maansiirtokone puolella jos massa levy on ollut öljyssä, niin suositus olisi säilyttää öljyssä, ei saa antaa uudestaan kuivaa kunnolla. Käyttämättä ollut saattaa öljy valunut niin kuiviin ylä osista että on kuivat, mutta miten lopulta mikäkin tavara käyttäytyy.
Re: Automaattiasiaa
Vastaus #2 - 07.08.14 klo 08:12:48
Juteltiin just pari kuukautta sitten tästä aiheesta mun automaattivelhon kanssa (Dart Center). Hänen näkemyksensä oli, että jos on otettu seisomaan 'suoraan ajosta' eli öljyt sisällä jokapaikassa niin säilyy kymmeniä vuosia ilman ongelmia, kunhan vaihtaa uudet öljyt käyttöönoton yhteydessä ja hiukan "sisäänajaa" laatikkoa hellemmin. ATF on kuulemma hyvinkin 'kiinnipysyvää' tavaraa.  Mut on kaiketi myös kiinni siitä miten laatikkoa on säilytetty ja missä (ulkona pakkasessa vs. lämpimässä tallissa).
Omia kokemuksiakin on. Mähän otin ton A727:n käyttöön ja sillon se oli ollut helposti 10-20v käyttämättä ja meni ilman ongelmia. Öljyt sai tosin vaihtaa toistamiseen kun en tajunnut tyhjentää turbiinia wanhasta öljystä ennen käyttöönottoa (öljy meni ruskeahkoksi melkein ekan koeajolenkin jälkeen, epäilin kytkinlevyjen kulumista mutta ei haissut palaneelta ja loota toimi ilman ongelmia seuraavat 5 vuotta kunnes rikoin sen ite).
« Viimeksi muokattu: 07.08.14 klo 08:14:38 Kirjoittaja A-V »
Re: Automaattiasiaa
Vastaus #3 - 07.08.14 klo 09:27:11
Ennen ajoon lähtöä kannattaa käytellä rauhassa lämpimäksi, että öljyt lähtee varmasti kiertoon. Näin mulle joku viisas neuvoi.
Re: Automaattiasiaa
Vastaus #4 - 07.08.14 klo 10:01:44
20-30 minuuttia vaihde N-asennossa tyhjäkäynnillä, sitten öljyjen vaihto ja 10 km ajoa ja öljyjen vaihto...
Re: Automaattiasiaa
Vastaus #5 - 07.08.14 klo 11:21:45
OK
Mätärööri saanee uuden lootan Concasta...
Re: Lisää Automaattiasiaa
Vastaus #6 - 07.08.14 klo 19:30:43
Tuossa Matadorin lootan takaosassa on liitin paineputkelle, joka menee konehuoneeseen asti. Siellä on toisessa päässä öljynpaine kello. Mikä tämä on? Toisessa lootassa ei ole moista, toimiikohan ilman?
Vastaus #7 - 08.08.14 klo 09:47:16
juhap kirjoitti 07.08.14 klo 19:30:43:
Muistelisin, että mun askissa on tulpattu putkenpätkä.
Vastaus #8 - 08.08.14 klo 10:05:49
Jos siitä lähtee vaan yksi putki öljynpainekellolle niin ei sen tulppaaminen voi mitään vaikuttaa toimintaan kun umpiperä se on joka tapauksessa.
Vastaus #9 - 08.08.14 klo 10:33:14
Mut jos tuolla on joku juttu, joka valvoo jotakin lootan öllinpaineen avulla...
Vastaus #10 - 08.08.14 klo 13:34:12
BW:n laatikoissa menee alipaine imusarjalta lootan takana olevaan kelloon joka säätelee jotain öljynpaineita ja vaihtoja mutta TF:ssä on kaikki kaiketi sen kickdownvivun kautta nuo? Mitähän tekoa tuolla vois olla?
Missä kohtaa se on?
Vastaus #11 - 08.08.14 klo 14:45:27
Tuossa keskellä... Onkohan tuossa kuvassa tuohon paikkaan menevä sähköjuttu hoitamassa samaa asiaa?
Vastaus #12 - 08.08.14 klo 18:15:29
se sähköjuttu on peruutusvalo/starttauksen esto muutoin kuin P tai N vaihteella...
mut toi liitin... olisko...?
http://www.pirate4x4.com/forum/jeep-hardcore-tech/586054-tf999-breather-vent-relocate-write-up.html
« Viimeksi muokattu: 08.08.14 klo 18:29:21 Kirjoittaja A-V »
Vastaus #13 - 08.08.14 klo 18:44:12
Jaa niin kuin ilmastointi? Mutta kun konehuoneessa on painekello, josta lähtee piuha. Tuossa hajoituskuvassahan on 16 226-1 osa, joka on joku sähkölaite. Varmaan vastaa sitä...
Konehuone sähkökuvissakaan en ole nähnyt piuhaa, joka putkesta lähtee...
Vastaus #14 - 08.08.14 klo 19:36:02
meikäläisellä bw:stä lähtee sähköjohto.
on kuulemma sähkönen kicdaun.
liitetään katkasijalla kaasu vivustoon. eli kun on pohjassa ni pitäs kiristää jotain lodjun sisällä.
ei oo ikinä ollu kyllä kytketty. meinaan ei tuu noita täys kaasu lähtöjä harrastettua.
