Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) FSJ 258cid moottorin ahtaminen (Luettu 2851 kertaa)
Jari Jaakkola
"Selvä !... "
09.10.14 klo 08:35:01
Moro !
Mitenkähän onnistuisi asentaa remmiahdin Jeepin moottoriin ?. Mitään en asiasta tiedä, mutta "heräsi" tällainen kerettiläinen ajatus lisävoiman saamiseksi maastoajoon.
- Onko kenelläkään kokemuksia moisesta toimenpiteestä ?. Taloudellisesti tuossa ei ole mitään järkeä, mutta harrastus on harrastus Hymiö
t. Jari
Re: FSJ 258cid moottorin ahtaminen
Vastaus #1 - 09.10.14 klo 09:47:12
Silloin tällöin on noita ahtamis-ajatuksia pyöritellyt...
Perinteinen Roots-ahdin olisi helpoin asentaa imusarjaan suoraan:
+ Jeepin pellin alla saattaisi riittääkin tilat
- Pakosarja lämmittää ahtoilmaa entisestään
Muita vaihtoehtoja:
Paxton ahdin
Turbo ahdin
Mobististin toimitukseen kuuluvalla henkilöllä mielestäni on solmutettu FSJ.
Vastaus #2 - 09.10.14 klo 10:00:30
Mazellahan on tuolla projektiosiossa hornetti johon on soviteltu eatonia, siinä on tietty uudempi 4.0, mutta saahan sen samanlailla 258:iinkin.
Kaverilla oli kahella eatonilla ahdettu chebby kaasarilla blowthru versiona ja toimi hienosti kadulla.
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #3 - 09.10.14 klo 20:57:59
Mites sellanen laturin näköinen ahdin,  rotrex?
maze
Sijainti: Sodankylä
Vastaus #4 - 10.10.14 klo 16:49:11
Mites kaasuttimen kanssa? painestetaako vai ennen ahdinta?
Eatoni oli aika helppo asentaa varsinkin, kun ei tarvinnut tehdä imusarjan päälle, vaan otti ilmastoinnin kompuran pois ja laitto tuon isomman pumpun  tilalle ja veti putket.(vähän yksinkertaistettuna)
faikku66
Vastaus #5 - 10.10.14 klo 18:01:36
Aluksi oli tarkoitus ahtaa jollain remmivetoisella ahtimella 258 ja laittaa se Hornettiin,mutta homma muuttui.Nyt olis tarkoitus tehdä se 360 myllyyn.Ja kaasuttimella,en lähde noihin nykyajan hössötyksiin periaatteesta.Pikkuhiljaa romuja tässä haalitaan.
Jari Jaakkola
"Selvä !... "
Vastaus #6 - 11.10.14 klo 08:28:27
Terve !
Kiitoksia vastauksista !.
Mazen projekti kiinnostaa kovasti. Olisiko siitä valokuvia olemassa, jotka antaisivat viitteitä työn "suuruudesta" ja toteutuksesta.
Vinkkejä otetaan myös vastaan, mistä Eatonin ahdin kannattaisi ostaa. Saako niitä esim. käytettynä vai onko parempi laittaa uusi.
t. Jari
maze
Sijainti: Sodankylä
Vastaus #7 - 11.10.14 klo 09:59:47
Ebay:stä ostin oman, nettivara-osassakin on ollut joskus myynnissä hintaa joku 300 e. Joku suomalainen firma möi peruskunnostettuja ~750e
Mutta  ebay:stä saattaa saada toimivan 100e  riipuen tuurista.
Omassa on ford thunderbirdin 3.8 otettu eaton 90m, kun vielä katsoo että mukaan tulee ahtimelle tulevat liitos putket niin niitä ei tarvi tehä ite.
Kuvia, katsotaan jos olis.
maze
Sijainti: Sodankylä
Vastaus #8 - 11.10.14 klo 10:35:20
Jari Jaakkola
"Selvä !... "
Vastaus #9 - 11.10.14 klo 12:39:19
Hienosti näyttää istuvan konehuoneeseen !. Täytyykin paneutua asiaan enemmän. Mahdatko tietää hyvää nettisivua "itseopiskelua" varten ?.
Varmaankin jouduit vaihtamaan hihnapyöriä. Löytyikö sopivia helposti ?.
t. Jari
maze
Sijainti: Sodankylä
Vastaus #10 - 11.10.14 klo 13:02:36
Hihnapyörät on jeepin vakiot, kun tuossa uudemmassa 4.0 on jo moniurahihna ja eatonissa on vakio hihnapyörä pari uraa vaan enempi mitä hihnassa joka helpottaa linjaamista ja välityksekkin sattuu sopivasti 0.5 baariin.
Eipä mulla mitään sivuja ole ylhällä lähinnä googleen olen turvautunut kun tietoa olen hakenut.
Sinä vissiin suunittelit fsj tuota puhallinta? ainakin tilan puolesta pitäs olla helpompi kun konepelti ei ole heti edessä.
Jari Jaakkola
"Selvä !... "
Vastaus #11 - 12.10.14 klo 20:33:28
Kyllä vaan !. Nyt täytynee perehtyä tarkemmin aiheeseen ja suunnitella komponenttien hankintaa.
Jari
