Normaali aihe 232 dampperi (Luettu 7186 kertaa)
SW
AMC Rocks!
232 dampperi
23.05.21 klo 19:26:15
Hornetin kuutosesta on dampperi luistanut. Säätöjen aikana kone yskäisi pari kertaa ja sen jälkeen dampperin ajoitusmerkit olivat 120 astetta pielessä. Kone käy ihan hyvin kun sääti tuntumalta. Voiko tuolla ajella kesän ja korjata syksyllä vai onko ongelmia tiedossa dampperin takia?
APD:lta saa noita $99 hintaan, mutta onko muita paikkoja? Ilmeisen työläs vaihtaa vaikka konetta ei tarvitse irroittaa.
American67
the Night Crawler
Sijainti: Hellsinki
Re: 232 dampperi
Vastaus #1 - 23.05.21 klo 22:11:12
Ulosvetäjällä pitäs lähteä aika nätisti, asennus samalla työkalulla. Sutasko se vulkanoinnista vai kampiakselilta?
SW
AMC Rocks!
Re: 232 dampperi
Vastaus #2 - 23.05.21 klo 22:33:53
Luulisin että kampiakselilta. Vaihtoon damperi menee mutta voiko tuolla ajella ilman katastrofin riskiä? Onhan mulla tietysti hinausvakuutus  Virnistys
Re: 232 dampperi
Vastaus #3 - 24.05.21 klo 10:37:02
Jos kampiakselilta, niin siellähän lie on keskipultti löysällä ja kiila pettänyt.
Ja löysällä olo voi pidemmän päälle tehdä tuhoa kampiakseliin, pääsee elämään ja pieni eläminen hieroo kammesta metallia, jolloin uusi dampperi on pian aikaa kampeen väljä.
Myös ruuvin auetessa lisää, romut irtoaa kokonaan ja hyppää syyläriin, lisää tuhoa.
Ja jos heti vian tutkii, voi olla, että dampperi ja kampi ovat ehjät, vaatii vain uuden kiilan ja pultti kiinni.
Vulkanointi todennäköisempi syy, pelkkä ulkokehä pyörähtänyt.
Ulko kehä voi alkaa pikku hiljaa tärinästä uida kohti jakopään koppaa ja hieroo reiän (kokemusta on 4.0 Jeepin koneessa).
Tai ui ulos, ja syyläri damagea.
Tutkisin vähän enemmän, mitä on tapahtunuy.
« Viimeksi muokattu: 24.05.21 klo 10:39:43 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
SW
AMC Rocks!
Re: 232 dampperi
Vastaus #4 - 24.05.21 klo 11:25:31
Luulen että ulkokehä on luiskahtanu. Pyörittelin konetta damperin pultista eikä se tuntunut löysältä tai edes liikahtaneelta.
Ulosvetimeksi ei kuulemma kelpaa haarukkamallinen vulkanoinnin takia. Mistähän löytäisi oikeanlaisen vetimen?
Re: 232 dampperi
Vastaus #5 - 24.05.21 klo 11:47:08
Se täytyy vetää niistä hihnapyörän kiinnitysrei'istä, voi olla et joutuu tekeen ite. Olikos se kolmella vai neljällä pultilla, jos neljällä niin sit voi paremmin sopia joku yleismallinen. Toki jos se on jo paskana niin ihan sama millä sen vetää
« Viimeksi muokattu: 24.05.21 klo 11:53:21 Kirjoittaja tl »
Römppä
Re: 232 dampperi
Vastaus #6 - 24.05.21 klo 13:03:45
Itse olen vetänyt damperin irti tällaisella mutta sopivat ruuvit ostin Nippeli-Tepolta. Minulla damperissa on ulosvetorei'issä 3/8" UNF kierre mutta jossakin olen nähnyt vastaavan UNC kierteenä.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotyokalut/korityokalut/irrotustyokalut/irrotustyokalut-2000019463
T: Römppä
Römppä
Re: 232 dampperi
Vastaus #7 - 24.05.21 klo 13:17:42
SW
AMC Rocks!
Re: 232 dampperi
Vastaus #8 - 24.05.21 klo 16:44:19
US-partsilta löytyy vähän halvempi ulosvetäjä tuumapulteilla 23,90€. Vastaava kuin tämä https://www.jenkkiosat.com/performance_tool_w151p_dampperin_ulosvedin
Dampperia niillä ei ole.
« Viimeksi muokattu: 24.05.21 klo 16:45:45 Kirjoittaja SW »
