Sivunvalintanappi Sivu: [1] 2 3 ... 9 Lähetä aiheTulosta
Erittäin kuuma aihe (Enemmän kuin 50 vastausta) käynnistys ongelma... iso sellainen (Luettu 16155 kertaa)
Cassu
Sijainti: Turku
10.04.09 klo 11:04:28
Eli kone on porattu 360, uudet alukannet, nokka, männät etc... Ei ole kunnostuksen jälkeen käynnyt eli sisään ajo on kyseessä...
Kone saa bensaa ja ajoituksen pitäisi olla kohallaan
Olen kaksi päivää yrittäny käyntiin eikä onnaa aluksi ei saanut bensaa mutta nyt saa. Kerran pörähti käyntiin mutta piti sammuttaa koska kaasu vähän jumittu kovalle, en ollut huomioinut uutta imusarjaa ja kaasu vaijeri oli vähän lyhyt ja kaasu kovalla... Sen jälkeen ei edes lupaa.
Ongelmaa on pohdittu vähän jopa porukalla ja tuntuu että ei lyö riittävästi kipinää... Konetta ei montaa kertaa pyöritetä ennen kun akusta loppuu puhti. Voiko olla että yksinkertaisesti ei muutaman käynnistyksen jälkeen riitä kipinää... Starttii koneessa on vanha alkuperäinen, voiko se vaikuttaa asiaan... jos startti vie suurimman osan virrasta? vai olisiko ongema muualla... apua tarvitaan, kaksi viikkoa aikaa näyttelyyn ja olisi kiva saada käyntiin... Kieli
pääsiäisen aikana täytyy vielä kerran koittaa tykillä akulla jos ei pelitä niin apua kaivataan...
« Viimeksi muokattu: 10.04.09 klo 11:05:38 Kirjoittaja Cassu »
Re: käynnistys ongelma... iso sellainen
Vastaus #1 - 10.04.09 klo 15:35:47
niin jos on kärjetön niin vaatii virtaa kunnolla että käy. itte vaihtelisin pualan ainakin. toi startti huano homma jos ei jaksa pyörittää ku muutaman kerran. virta pualta itte tsuumailisin ku o jo kerran hörähtäny. tsemppiä.
Cassu
Sijainti: Turku
Vastaus #2 - 10.04.09 klo 16:56:40
ei ole puolaa, HEI jakaaja... mites startti voiko viallinen tai kulunut startti syödä virrat. ennen kone rempaa jakso sama startti kyllä käynnistää mutta kone taitaa nyt olla hieman piukempi...
Pikku-Jaakko
AMC, hecho en los Estados
Unidos.
Vastaus #3 - 10.04.09 klo 17:16:46
Pistää kone enemmän nyt vastaan kun ei ole väljää missään.
Vastaus #4 - 10.04.09 klo 20:38:51
Sitä jakoakin pohdittiin mutta pitäis olla kohdallaan.......saako kaasari varmasti bensaa.......jos linja on tyhjä niin ottaa jonkin aikaa, ennen kuin pumppu alkaa nostaa ainetta (siis jos mekaaninen). Kannattaa edelleen kokeilla sitä huikkaa pullosta kaasariin systeemiä. Tulpat kannattaa kans tsekata, et jos ovat päässeet kastumaan em. toimista johtuen.
ScaliS
Vastaus #5 - 10.04.09 klo 21:27:36
en tiedä onko asialla vaikutusta mutta tuo meikäläisen kosla ei kyllä lähtenyt kunnolla käyntiin koska oli lohkosta runkoon tuleva maadoitus liian huono.. kaikki toimi kuten pitikin..bensaa tuli ja kipinää riitti ja virtaa toviksi..
eli kun sen maadoituksen laitto uusiksi ihan kunnolla niin starttaus piristyi aivan uusiin fääreihin ja lähtee laakista...
ennen uutta maadoitusta startatessa kuullosti että pyörittää 1/3 teholla starttia..ja söi virrat aikas äkkiä
« Viimeksi muokattu: 10.04.09 klo 21:33:24 Kirjoittaja ScaliS »
whisky kapinallinen
Sijainti: vantaa
Vastaus #6 - 10.04.09 klo 22:35:33
onkos se kaahari uus  jos tyhjä käynti pienellä
Cassu
Sijainti: Turku
Vastaus #7 - 11.04.09 klo 19:19:51
ScaliS kirjoitti 10.04.09 klo 21:27:36:
Itse asiassa toi startti kuullostaa just tollaselta... kestää noin 4-5 sekunttia että startti pyöräyttää koneen yhden kierroksen... Tänään lainasin toimivan startin ja sama homma... vou vou vou... pyörittää perkeleen hitaasti...
Jos oikein muista mulla lähtee koneesta maa johto startti solenoidille (voi olla että muistan väärin)
Kone on kokonaan uudessa maalissa... mahtaisko auttaa jos startin kohdalta vähän maalia rapsuttais pois että tulee kunnon kontakti, jos startti ei tosiaan maadota kunnolla... mikä on paras kohta lohkossa maadottaa, onko sillä mitään väliä?????
Miten koneen huono maadoitus vaikuttaa kipinään... tuskin hyvää...???
Kaasari on uusia ja bensaa kone saa... kerran tulpat puhdistettu koska ne oli kastunut bensasta... ja kun startaa bensa haisee...
Täytyy heti huomenna mennä koittamaan totat maadoitus hommaa ja kattoo että on kunnolla... onko jotain millä voi testata että maadottaa kunnolla
« Viimeksi muokattu: 11.04.09 klo 19:27:22 Kirjoittaja Cassu »
ScaliS
Vastaus #8 - 11.04.09 klo 19:42:48
en minä tiedä sen maadotuksen suhteen vaikuttaako oikeesti kipinään mutta se huono maadotus varmaan teki niin paljon vastusta että veti kaiken virran starttaamiseen..
ittelläni lisä maadoitus ihan lohkosta mistä vain pultin alta saa kiinni runkoon hitsattuun metallinpalaan..
ostin semmoisen metallipunos piuhan mikä on ihan maadoitukseen tarkoitettu eli riittää neliöt kaapelissa..
tosiaan tuotakin operaatiota ennen tuli kyllä kipinää ja bensaa mutta lähti joskus ihan tuurilla käyntiin ja sen mihin kiinnitin huomiota niin aina silloin lupasi kun rupesi virta avainta laskemaan startti asennosta pois..
mutta maadotuksen kun laitto jiiriin niin starttiii kiertää kun vormula ja laakista lähtee..
Vastaus #9 - 11.04.09 klo 20:31:50
Cassu kirjoitti 10.04.09 klo 16:56:40:
niin toi jakaja on luultavasti HEI NY.  pitäs luultavasti koittaa normaali jakajaa ni ainakin yks mysteeri selviäis.
Cassu
Sijainti: Turku
Vastaus #10 - 11.04.09 klo 21:01:08
Hetkellinen oikosulku, korjaus edelliseen. eli kone maadottaa miinusnapaan suoraan...
Sitten Ahaa elämys....Ennen oli valurautakannet ja maadotus meni jostain syystä kanteen... nyt on alukannet ja pistin vaan vanhasta muistista kanteen maadoitus piuhan... Mites ton alumiinin sähkönjohtavuus eikö se ole aika huono...? Voi v... voiko vika olla siinä????
« Viimeksi muokattu: 11.04.09 klo 21:04:20 Kirjoittaja Cassu »
Cassu
Sijainti: Turku
Vastaus #11 - 11.04.09 klo 21:53:59
raipe kirjoitti 11.04.09 klo 20:31:50:
tuskin se vika jakaajassa on... parempaa normi käyttöön saa hakea...
« Viimeksi muokattu: 11.04.09 klo 21:54:34 Kirjoittaja Cassu »
ScaliS
Vastaus #12 - 11.04.09 klo 22:01:45
Cassu kirjoitti 11.04.09 klo 21:01:08:
voep olla mahdollista kun lohkoon tuikkaat maat niin VOT Kliseinen
Vastaus #13 - 12.04.09 klo 16:44:23
Eehehee, alumiini on kyllä ihan hyvä johde, mutta ei 12v systeemissä...
Eli lohkoon se maadoitus ennen kun mitään muuta edes koitat.
Vastaus #14 - 12.04.09 klo 16:48:17
mulla on kone maadutettu koneen korvan kiinnityspaikasta lohkosta saman pultin alta kumityynyn 'ohi' moottoripalkin pultiin. ei ole ollut maaongelmia kun akku on runkoon... en osaa sanoa onko CJ:ssä tarve maaduttaa vielä kori erikseen runkoon... Silmänisku
