Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) laikka-avo tai muuten vaan "jäte" (Luettu 8590 kertaa)
Dodge Charger
Re: laikka-avo tai muuten vaan "jäte"
Vastaus #15 - 29.07.12 klo 18:32:57
Kertokaas mitä muutoksia pitää tehdä neljäoviseen 1965 Rambleriin jos siitä nyt jättäis katon kokonaan pois eikä chopaisikaan.  Laikattuhan se jo on..  Järkyttynyt
Pitääkö runkoa vahvistaa?
Turvakaari on kait pakollinen?
Turvavyöt?
Saisko ylipäätään leimaan, vai menisikö puuhakilviksi?
Vastaus #16 - 29.07.12 klo 19:10:57
Neliovisuus taitaa olla suurin murhe.
-Helmakoteloiden vahvistus orkkis tyyliin (raipelta voi käydä lunttaamassa)
-Orkkiksena ei ole ollut kaarta, eli vahvistettu tuulilasinkarmi pitäis riittää
-turvavoitä ei autosta saa poistaa jos ne on siinä ollut, mutta jos ei ole ollut ei niitä voi vaatia.
Vastaus #17 - 29.07.12 klo 20:23:37
pekka.j kirjoitti 29.07.12 klo 19:10:57:
Onkos orggis avoa ollut 4Doorina??
Jos ei, niin pitäis muuttaa 2Deeksi, jotta vastaa tehdastekosta.
Mutta etulasin karmi riittää "turvakaareksi", kunhan sen vahvistaa vastaamaan tehdas avoa.
(mikäli tehdas avoa ei mallisarjassa ole, niin silloin vaaditaan erillinen turvakaari)
Noista turva vöistä. En tiedä varmaksi. Mutta kuulemma, joku uusi laki olisi kai tässä joitakin vuosia sitten tullut, että vaikka auto olisi sen ikäinene ttä ei ole vöitä vaadittu, niin avo-muutoksen myötä, etu- ja takapenkkien sivummaisille vaaditaan kolmepiste vyöt, ja keskelle piisaa lantiomalliset.
Dodge Charger
Vastaus #18 - 29.07.12 klo 21:43:27
Itseasiassa 4 ovisuutta kaverin kanssa pähkäiltiin ja tultiin siihen tulokseen, että etuovea jatkettaisiin 20cm takaovella ja tolppaa siirretään.  Loput takaovesta hitsataan umpeen.   Jos ovea jatkaa, niin siitä just pääsisi takapenkille.
Missä tuo olisi nähtävillä?  Löytyykö jokin linkki?
« Viimeksi muokattu: 29.07.12 klo 21:45:45 Kirjoittaja Dodge Charger »
Vastaus #19 - 29.07.12 klo 21:56:58
Ei noita ovia kannata jatkaa. Tulee kittikasat ja takaosaltaan ihmeellisen malliset. Nuo 4 ja 2 ovisen ovet poikkeavat malliltaan aikalailla. Huonoja 2 ovisia autoja on, joista saa "tolpan" ja kylkipeltiä sekä noita oviakin on halavala... Kattelin aikoinaan tuolla Hämeenkyrössä sitä yhtä. Oli aika erikoiset nuo tehdyt ovet...
« Viimeksi muokattu: 29.07.12 klo 21:58:02 Kirjoittaja juhap »
Vastaus #20 - 29.07.12 klo 22:31:58
Dodge Charger kirjoitti 29.07.12 klo 21:43:27:
Raipe pitää kortteeria mansessa.  Ei taida kuvia olla otettuna kellään.  Hyvä mahis on, että tulee pick-nickiin caanolla.
Vastaus #21 - 29.07.12 klo 23:22:17
ehkä,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vastaus #22 - 29.07.12 klo 23:27:59
Kerran, kun Caano oli vielä projekti, niin silmäilin nuo jäykisteet. On joltisenkin hankalat tehdä kotikonstein. Pitää kait neuvotella vastaavien hyväksymisestä. Pohjaan nimittäin on uhrattu vaivaa ja peltiä. Samoin kynnysten sisään ja sitten vielä ne sisällä olevat peltikotelot ym ym.
RHS palkkia oikeisiin paikkoihin jos tarjoaa, niin voi saada alkuperäistä jäykemmän. Concordesta ja Eaglesta aikoinaan Griffithin pajalla tekivät avoja, niin hitsasivat pohjan alapuolelle etuapurungosta taka apurunkoon (siis palkkeihin) kakkosnelosen (50x100) palkin. Ja sitten vaan vannesahalla katto pois! Ja "sikakitillä" lasikuitukuoret turvakaaren päälle ja jotakin rekvisiittaa lisäksi. Ja ei kun asiakkaalle! Nehän kait oli myyty etukäteen avoautoina, vaikka dealerilta lähti 2d sedani ovesta ulos... Pikku lenkki Griffinin pajoille, ja vot...
« Viimeksi muokattu: 29.07.12 klo 23:31:06 Kirjoittaja juhap »
Vastaus #23 - 30.07.12 klo 00:21:33
Multa löytyy 2d ovi aihiot Hyvinkäältä edullisesti.
Dodge Charger
Vastaus #24 - 30.07.12 klo 22:06:57
Ei kyllä tää menee niin monimutkaiseksi, notta parempi on pysyä alkuperäises suunnitelmas ja katto vain alas.  Sinetöidyt huulet
Tuossa pykäliä
17 §
Luvanvaraiset korimuutokset
Korimuutokseen tulee hakea lupa jos:
a) auto muutetaan mallisarjaan kuulumattomaksi avomalliksi;
b) auton ovien tai kattopylväiden lukumäärä muutetaan mallisarjan ulkopuolella;
c) auton kori korvataan mallisarjaan kuulumattomalla korilla;
d) omamassaltaan enintään 1 500 kg:n maastoauton kori korotetaan;
e) auton kori korotetaan omavalmisteisella korotussarjalla runkoon nähden; tai
f) korin leveyttä suurennetaan enemmän kuin 100 mm.
25 §
Avoautomuunnokset
1. Auton mallisarjaan kuuluvan avoautomuunnoksen saa tehdä seuraavin edellytyksin:
a) runko ja kori vahvistetaan vastaamaan avoautoversiota; ja
b) tuulilasinkehyksen on lujuudeltaan vastattava avoauton tuulilasinkehystä; jollei tätä voida osoittaa tai jos esikuvana olevassa mallissa on ollut turvakaari, on turvakaari asennettava myös muutettuun autoon, jolloin turvakaaren on oltava alkuperäisen tai 27 §:ssä määrätyn mukainen.
2. Auton, jota ei ole ollut saatavana avoautona, saa muuttaa avoautoksi seuraavin edellytyksin:
a) auton kori ja runko vahvistetaan riittävästi;
b) vahvistuksien lujuus voidaan selvittää luotettavasti; ja
c) autoon asennetaan 27 §:ssä tarkoitettu turvakaari.
27 §
Turvakaari
1. Autoon saa asentaa turvakaaren. Jos tässä päätöksessä on määrätty turvakaari pakolliseksi, on sen oltava valtakunnallisen rekisteröidyn autourheilujärjestön hyväksymää mallia.
2. Henkilö- ja pakettiautossa (M1- ja N1-luokka) hyväksytään turvakaari, joka on valmistettu seinämän vahvuudeltaan vähintään 1,5 mm:n ja halkaisijaltaan vähintään 50 mm:n teräsputkesta ja joka on varustettu ainakin yhdellä auton pituussuunnassa symmetrisesti sijoitetulla vastaavan vahvuisella vinotuella tai joka omaa vastaavan lujuuden. Turvakaari vinotukineen on kiinnitettävä pulttiliitoksella koriin tai runkoon käyttäen riittävän suurikokoisia vahvikelevyjä. Turvakaaren korkeuden kuljettajan istuimen istuinpinnasta on oltava vähintään 85 cm mitattuna istuimen selkänojan suunnassa.
Vastaus #25 - 31.07.12 klo 00:53:08
Tämähän koskee Americania kun ottaa laipion pois ja laittaa 2 ovisen ovet ja kylkipalat.
"1. Auton mallisarjaan kuuluvan avoautomuunnoksen saa tehdä seuraavin edellytyksin:
b) tuulilasinkehyksen on lujuudeltaan vastattava avoauton tuulilasinkehystä"
Silloinhan se vastaa alkuperäistä. Eix ni...
Vastaus #26 - 31.07.12 klo 08:55:57
Juuri niin.
HEKE
SCRambler
Vastaus #27 - 31.07.12 klo 16:23:34
Mulla on tommonen avoksi muutettu Buick myöskin(vm 51)..Muutoskatsastuksessa piti korjaamokäsikirjasta esittää kuvilla että avoja on ollut oikeasti olemassa. kori ja runkolisävahvikkeet oli selvästi alta ja sisäsivuilta nähtävissä. Tuulilasinkarmista katsuri pyyti vastuuvapauslapun jossa kerrottiin kuka teki,miten teki ja millä teki.(ite tein,raudasta vääntelin ja migillä hitsasin) Ihan ruutupaperille konttorilla tuo tehtiin.
 Avoamericanon kuvia löytynee helposti ja rautahommat kun tekee Oikeasti silleen että kestää katolleen ajaa ja ovet auki tunkkailla puskurin vierestä korin notkumatta niin luulisi ettei tuossa mitään hankaluuksia.
   Hymiösaunailloissa ja muissa hmm.... illanvietollisissa tapahtumissa voi kuulla muunkinlaisia versioita avon teosta...kannattaa käydä kuuntelemassa jos kohdalle sattuu Hymiö
