Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Lataako, ei lataa, lataako... ei lataa. (Luettu 4776 kertaa)
Mawerick
Moderaattori
Sijainti: Yläne
25.05.12 klo 20:42:48
Pakko nostaa kädet ylös ja kysyä muiden ideoita. Kyseessä siis tuo meidän perheen '62 Ambo farkku.
Vika: ei lataa
Vika alkoi kun ajelimme Tampereen näyttelyn jälkeen kotiin. Kun sammutin auton, jäi generaattorin varoitusvalo palamaan eikä sammunut ennen kuin otin akunkengän irti. Tämän jälkeen totesin ettei auto enää lataa, vaikka käyntiin lähtikin. Generaattorin valo tosin paloi enää vain auton käydessä.
Tehdyt toimenpiteet: vaihdettu generaattori uuteen NOS-osaan. Vaihdettu erillinen lataussäädin uuteen. Todettu virtalukko toimivaksi ja siis oikein kytkeväksi.
Oireet tällä hetkellä: Generaattori yrittää pyöriä heti kun akunkengän laittaa kiinni. Tämä virtalukon 0-asennossa (muita en viitsinyt edes kokeilla). Samalla myös generaattorin valo syttyy. Se kylläkin sammuu kun sytytyksen kääntää päälle, mutta auto ei lähde käyntiin tällä yhdistelmällä.
Jossain on pakko olla oikkari, mutta missä halvatussa. Onko jollain joku tyypillinen vikapaikka tiedossa?
disclaimer: joitain toimenpiteitä varmasti uupuu listasta. Ilmoitan jos ne on jo tehty.
edit: niin, generaattori siis yrittää pyöriä akun napaa kiinnittäessä vaikka virtalukko on kokonaan irti ja johdot roikkuu ilmassa...
« Viimeksi muokattu: 25.05.12 klo 20:51:23 Kirjoittaja Mawerick »
Re: Lataako, ei lataa, lataako... ei lataa.
Vastaus #1 - 25.05.12 klo 21:04:23
Eli akku syöttää virtaa laturille, periaatteessa tarpeeksi potkua, niin se käynnistää auton  Virnistys
No joo, ei auttanut.
Laturin valon johdosta lähtisin vikaa hakemaan.
Mawerick
Moderaattori
Sijainti: Yläne
Vastaus #2 - 25.05.12 klo 21:10:29
Pitää huomenna tutkailla lisää.
Alkaa vaan menemään pää jumiin ton kanssa, pakko saada freesi näkemys asiaan joltain.
Vastaus #3 - 25.05.12 klo 21:45:51
Olihan se niin, että tässä oli siis tasavirtalaturi.
Muistelisin,että vaihtovirtalaturilla ei onnistu auton käynnistys.  Kliseinen
Täytyykin laittaa mietintämyssy päähän  Täh
Mawerick
Moderaattori
Sijainti: Yläne
Vastaus #4 - 25.05.12 klo 22:51:28
Tasavirtalaturi eli generaattori juu.
Mittailin tuossa laturista että Ankkurin liitin (A) sekä Kenttäliitin (F) ovat molemmat yhteydessä toisiinsa ja maahan (G). Mun mielestä siinä vanhassa laturissa noin ei ollut. Vaan yrittää se silti pyöriä kun antaa sähköä joten tuskin se nyt hajalla kuitenkaan on.
Haastavuutta lisää se, että joku muu on aiemmin jo tehnyt omia kytkentöjään konehuoneessa eivätkä värit täsmää TSM:n ilmoittamiin.
Periaatteessa tuon pitäis olla ihan yksinkertainen kytkentä. Regun A-liittimeltä piuha laturin A-liittimeen ja F-liittimeltä F-liittimeen sekä lisäksi maa. Sitten regun BAT-liittimeltä piuha akulle + erillinen maadoitus regulle. Noinhan sen _pitäisi_ toimia...
Laturin merkkivalolta tulee kyllä piuha regun A-liittimeen joten sitä kautta maadoitus lienee mahdollinen. Vaan luulisi ettei merkkivalokaan palaisi? No, jatketaan huomenna tutkimuksia.
« Viimeksi muokattu: 25.05.12 klo 22:54:57 Kirjoittaja Mawerick »
coronetti
Rust never sleeps
Sijainti: Huutokoski
Vastaus #5 - 25.05.12 klo 22:52:44
Oisko semmonen mahdollista,et akulta tulevan johdon kun kiristää,niin se kiinnityspultti pääsee pyörähtämään laturin sisällä yhdistäen jotkut pinnat niin,et pyörii heti akun navat kiinnittäessä.
Mun caprices näes kävi ton tyylisesti startille,kun starttas,niin startti jatko pyörittämistä,vaik virrat oli kääntäny pois avaimella.
Jonkun aikaa vikaa etin ennenkun tajusin.
Mawerick
Moderaattori
Sijainti: Yläne
Vastaus #6 - 26.05.12 klo 14:47:58
Laturin merkkivalo ei vaikuta asiaan. Vedin piuhan poikki heti regun vierestä ja ainoa vaikutus oli että merkkivalo ei palanut. Muuten ongelmat pysyivät samoina.
Aattelin nyt seuraavaksi vetäistä akulta suoran maapiuhan laturille, vaikka vika tuskin on siinäkään...
Mawerick
Moderaattori
Sijainti: Yläne
Vastaus #7 - 26.05.12 klo 18:40:54
Huoh. Vaihdettu regu vanhaan -> ei vaikutusta. Vaihdettu laturi vanhaan -> ei vaikutusta. Regu takaisin uuteen -> ei vaikutusta.
Taidan maanantaina viedä suosiolla autosähköliikkeeseen, täällä kun on vielä sellainen "vanhan ajan" korjaamo olemassa...
Vastaus #8 - 26.05.12 klo 23:18:46
Onhan sulla ihan pommin varmasti plussa ja miinus oikein päin.
Mawerick
Moderaattori
Sijainti: Yläne
Vastaus #9 - 26.05.12 klo 23:26:06
Hei, mulla on sentään sähköalan koulutus... Kliseinen
Piuhat on kytketty just siten kuin ne oli alunperin (eli kun lataus vielä toimi).
Vastaus #10 - 26.05.12 klo 23:39:43
Käy silti tarkastamassa.  Sitä tekee joskus mitä ihmeellisimpiä asioita...
Mawerick
Moderaattori
Sijainti: Yläne
Vastaus #11 - 27.05.12 klo 12:17:52
Tarkistettu, oikein olivat.
Autohan siis lähtee käyntiin ja toimii muuten ihan ok.
Vastaus #12 - 27.05.12 klo 14:36:52
Voisko olla mahdollista, että laturin sisäinen kytkentä on kuitenkin erilainen kuin vanhassa. Vai pyöriikö se vanhakin laturi sähkömoottorina kun pistää piuhat kiinni ?
Piti oikein kaivella vanhat muistiinpanot esille mutta noissa kun kaikki kytkennät on Bosch:n kuvista kopsattuja, ei laturin ja säätimen merkinnät ole aivan yhteneviä. Tasavirtalaturi toimii kyllä samoin, mutta kytkentöjä, kuten sisäinen tai ulkoinen maadoitus, on erilaisia ja säätimiähän sitten kans   Kieli
Minkäslainen säädin näissä olikaan ? Eli oliko siinä liitännät: Akun +, Latauksen merkkivalo, A ja F ? Vai mimmosia ?
Pitää muistin virkistämiseksi opiskella noitakin välillä.  Hymiö
Toivottavasti selviää
Vastaus #13 - 27.05.12 klo 16:15:18
melko outoa settiä. Yleensä ite tsekkailen kaikki maajohdot ja sitten jatkan plussien säätöä. Eli onko kone ja runko kunnolla maadutettu akkuun. Mutjoo toki voi olla et vika on jossain muuallakin, esim sulakeboxissa.
Mawerick
Moderaattori
Sijainti: Yläne
Vastaus #14 - 27.05.12 klo 16:40:10
HV kirjoitti 27.05.12 klo 14:36:52:
Pyörii juu, tasavirtalaturin pitääkin pyöriä. Sehän on periaatteessa tavallinen sähkömoottori.
Vaihtelin taas osia ja nyt laturin merkkivalo toimii kuten pitääkin, tosin lataus ei edelleenkään toimi. Olkoon. Sopenkorven Autosähkö on toiminut yli 40 vuotta, kait ne osaa sen laittaa kuntoon.
