Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Jeep 2.5 tbi kipinä kateissa (Luettu 5230 kertaa)
Kautsi
Willys Jeep Rules
08.06.14 klo 14:18:56
Vinkkejä kaivataa.
Projekti loppusuoralla, Willys pickup, koneena Wranglerin 2.5 TBI -90. Omat ideat alkaa loppua, kipinää ei tule. Netistä ja Chilttonin oppaasta etsitty neuvoa mutta kone ei toimi. Ohjeissa mittausarvot aina kuumalle moottorille, mutta kun ei lähde käyntiin niin ei saa kuumaksi.
Johtosarjaa hieman muokattu eli "turhia" ei ole kytketty (esim. ilmastoinnin ohjaus).
Piuhojen kytkentä löytyy täältä: http://www.autozone.com/autozone/repairguides/Jeep-Wrangler-YJ-1987-1995-Repair-Guide/THROTTLE-BODY-SINGLE-POINT-FUEL-INJECTION/Troubleshooting/_/P-0900c1528008ab4e
Re: Jeep 2.5 tbi kipinä kateissa
Vastaus #1 - 08.06.14 klo 19:12:47
Onko kampuran asennontunnistin paikoillaan ja kytketty??
Vastaus #2 - 09.06.14 klo 08:25:48
Tjoo, toi kampuran asentotunnistin (CPS, Crankshaft position sensor) tulee kans ekana mieleen, hajotessaan pätkäsee koko systeemin toiminnan. Niissä on paljon kosketusvirheitä koska aika usein melkein uivat öljyssä venakoppavuotojen yms vuoksi. Oon muutaman kerran uuden anturin sijaan putsannut vanhan onnistuneesti.
Melkein mikävaan muu sensori vaan sotkee toimintaa hajotessaan muttei kokonaan tapa konetta.  Silmänisku
« Viimeksi muokattu: 09.06.14 klo 08:26:53 Kirjoittaja A-V »
Vastaus #3 - 09.06.14 klo 10:12:11
Sulla on AV ollut sitten tuuria, tommoselle induktioanturille on ihan sama onko se päältä kuiva vai uiko öljyssä!! Ei se huomaa eroa!! Magneettikenttä on magneettikenttä...
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #4 - 09.06.14 klo 11:21:04
Asentotunistin on kytketty ja uusi, mittailin ohmeja 204 ja vanhakin antura antoi 193 ohmia.
Vastaus #5 - 09.06.14 klo 12:37:59
Tuleeko tbi:lle ja puolaan virtaa virta-avaimesta kääntäessä?
Toimiiko "power latch" rele?
Tuleeko CPS anturille tai ICM(ign. control module) moduulille virtaa?
Onko ECU toimivasta autosta?
Vikakoodien saaminen auttaisi paljon!
http://www.4wdmechanix.com/Tuning-and-Troubleshooting-the-2.5L-Jeep-TBI-Four.html
« Viimeksi muokattu: 09.06.14 klo 12:43:13 Kirjoittaja petpi »
Vastaus #6 - 09.06.14 klo 13:13:15
Ei ole tbi:ssä olemassa vikakoodeja  Silmänisku
Vastaus #7 - 09.06.14 klo 18:42:05
Voipi olla että kosketusviat on mulla olleet 4.0 ja 2.5 moteissa sitten liittimissä, eli ne tietty kannattaa samalla käydä läpi.
Jos kipinää ei ole lainkaan niin ite tsekkaisin seuraavaksi puolan ja sytkäboxin sekä tulpanjohdot ja pyörijä+kansi...
Kait maadutukset koneeseen ja koppaan on kunnossa?
« Viimeksi muokattu: 09.06.14 klo 18:48:49 Kirjoittaja A-V »
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #8 - 10.06.14 klo 20:31:05
Kyseiset osat on jo uusittu: tulpat, tulpanjohdot, jakajankansi, pyörijä ja puola/ohjausyksikkö sekä vauhtipyörän anturi.
Vastaus #9 - 10.06.14 klo 21:21:52
Sori nyt jos vänkään mutta ootko katsonut liittimet ja sen että ne yhdistää kunnolla. Hiukan huono lähtökohta jos kaikki anturit yms on uutta tällöin yhtään osaa ei ole testattu toimivaksi.
Vastaus #10 - 11.06.14 klo 10:58:26
Ja vauhtipyörä/vetolevy on koneen oma??
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #11 - 12.06.14 klo 16:27:40
Kyllä ainakin pitäisi olla, ostettu yhdessä ja kiinni toisissaan.
Chiltonin oppaassa on kyllä hieman erilainen piirroksessa, "iso hammas" ennen isoa väliä ja mulla vain iso väli kuten täällä kuvassa
http://www.4wdmechanix.com/Tuning-and-Troubleshooting-the-2.5L-Jeep-TBI-Four.htm...
maze
Sijainti: Sodankylä
Vastaus #12 - 12.06.14 klo 21:16:05
Toistetaa petpin kysymykset.
Mites toimiiko muut tominnot esim: polttoaineen syöttö, saako ohjain boxsi virtaa myös starttaus vaiheessa? tuleeko puolalle virta?
Olikos tuo tbi ykspiste ruisku?
Vastaus #13 - 12.06.14 klo 21:31:16
maze kirjoitti 12.06.14 klo 21:16:05:
Throttle Body Injektion, tai jotain sinne päin, (yks piste ruisku).
Vähän niin kuin kaasuttimen näkönen lie?
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #14 - 14.06.14 klo 17:48:12
Polttoaine puoli toimii tai ainakin pumppu surisee ja bensa haiskahtaa.
Power latch -rele ja bensapumpun rele testattu, molemmat OK.
Sytytyksenohjausyksikölle tulee lähes sama määrä voltteja kun akulla on virtojen ollessa päällä. 1987 - 1990 2.5 ja 4.0 koneisissa Jeepeissä ohjausyksikkö ja puola samassa paketissa,  kiinni toisissaan kahdella ruuvilla.
Seuraavaksi mittaillaan startatessa.
