Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Jeep 2.5 tbi kipinä kateissa (Luettu 5236 kertaa)
Re: Jeep 2.5 tbi kipinä kateissa
Vastaus #15 - 14.06.14 klo 19:57:23
Itseasiassa ei ole samassa, ainakin YJ:ssä on erikseen ohjainlaite hanskalokeron edessä kojetaulun sisällä!! Se puolan alla oleva yksikkö on joku sytytysvahvistin.
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #16 - 22.06.14 klo 21:06:39
Mitenkäs happitunnistin testataan?
Kolmijohtoinen, A=virtaa, OK B= maa, OK ja C signaali ecuun päin, ei virtaa ainakaan kylmänä.
Vastaus #17 - 22.06.14 klo 22:00:53
Ei se happitunnistin estä kipinää, eikä käynnistymistä....
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #18 - 23.06.14 klo 18:53:44
Entäs EGR-solenoidi, vaikuttaako kipinän saantiin?
Vastaus #19 - 23.06.14 klo 19:03:07
Eikö kampurantunnistin ole ainoa anturi joka tappaa koko kipinän? Entäs onko tossa koneessa mahdollista pistää jakaja 180 astetta väärin?
Vastaus #20 - 23.06.14 klo 19:19:54
Kautsi kirjoitti 23.06.14 klo 18:53:44:
Ei vaikuta.
A-V kirjoitti 23.06.14 klo 19:03:07:
Jakajan voi laittaa väärinpäin, mutta ei se kipinää tapa, kun se määräytyy kampuralta ja nokka-akselinasennontunnistin puuttuu kokonaan!!
« Viimeksi muokattu: 23.06.14 klo 19:20:05 Kirjoittaja JAMANT »
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #21 - 24.06.14 klo 18:04:31
Ensimmäisessä viestissä on linkki, jossa on sähkökaavio, kuva 3 ja 2.
Osaisiko joku kertoa olenko kytkenyt oikein, kun olen maajohtojen, anturoiden, sytytysyksikön yms. lisäksi kytkenyt seuraavat piuhat: +12 virtaa pääkytkimeltä PIN 4, virtalukolle ON asentoon PIN 3, startin releen herätepiuhaan PIN 29?
maze
Sijainti: Sodankylä
Vastaus #22 - 25.06.14 klo 19:15:07
Äkiseltään näyttäs olevan oikein, 3start/on? tuliko sytytykselle A napaan virta starttauksen aikana?
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #23 - 02.07.14 klo 20:07:31
Puola/ohjausyksikkö saa virtaa starttauksen aikana virtapiuhaan ja maa piuha on ok.
Paljonko virtaa pitäisi olla toisen liittimen piuhassa?
maze
Sijainti: Sodankylä
Vastaus #24 - 04.07.14 klo 10:14:31
ei vältämättä yhtään, saattaa olla maa ohjattu? ecu pätkii sytytystä kärkien tapaan.
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #25 - 08.07.14 klo 17:56:31
Mites ECU, voiko sitä testata mitenkään muuten, kun kokeilemalla toiseen autoon?
Vastaus #26 - 08.07.14 klo 19:40:47
Kautsi kirjoitti 08.07.14 klo 17:56:31:
Vain laittamalla sen kiinni toiseen autoon...
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #27 - 13.07.14 klo 18:09:18
Mitenkäs vauhtipyörän asentotunnistimen voi testata, että toimii oikein?
Ameriikan ohjeilla katsoin ohmit "paikallaan" oli n. 200.
Eli jos moottoria pyörittää, millaisen "sykäyksen" sen kuuluisi antaa?
Vastaus #28 - 13.07.14 klo 21:57:46
Kautsi kirjoitti 13.07.14 klo 18:09:18:
CPS TESTING PROCEDURE 1991 – 2001 4.0L H.O. engines
1. Near the rear of intake manifold, disconnect sensor pigtail harness connector from main wiring harness.
2. Place an ohmmeter across terminals B and C (See Image). Ohmmeter should be set to 1K-to-1OK scale for this test.
3. The meter reading should be open (infinite resistance). Replace sensor if a low resistance is indicated.
CPS TESTING PROCECURE for 1987 – 1990 4.0 L engines
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Engine/Basic_Sensors_Diagnostics.htm
Test # 1 - Get a volt/ohm meter and set it to read 0 - 500 ohms. Unplug the CPS and measure across the CPS connector's A & B leads. Your meter should show a CPS resistance of between 125 - 275 ohms. If the CPS is out of that range by much, replace it.
Test # 2 - You'll need a helper for this one. Set the volt/ohm meter to read 0 - 5 AC volts or the closest AC Volts scale your meter has to this range. Measure across the CPS leads for voltage generated as your helper cranks the engine. (The engine can't fire up without
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #29 - 15.07.14 klo 18:47:28
Latasin akun ja tein "mittausjohdot" CPS liittimen väliin. Yleismittari "hauenleuoilla kiinni mittausjohdossa ja volttialueella, starttasin mutta mittari näytti nollaa. Mittasinko oikein vai onko ECU sökö?  Vai kenties vauhtipyörässä ongelmia?
