Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) FSJ ohjaus (Luettu 7227 kertaa)
FSJ ohjaus
18.06.19 klo 14:41:12
Onko FSJn tunnottomalle ohjaukselle mitään tehtävissä?Mitäs öljyä tehostimeenn?
Re: FSJ ohjaus
Vastaus #1 - 25.06.19 klo 21:07:41
PSF on oikea neste ja ymmärtääkseni simpukan päällä on kuusiokolo/mutteri kombinaatio jolla voi 'kiristää' simpukkaa jos on päässyt kulahtamaan...
« Viimeksi muokattu: 25.06.19 klo 21:23:32 Kirjoittaja A-V »
Re: FSJ ohjaus
Vastaus #2 - 25.06.19 klo 21:55:44
A-V kirjoitti 25.06.19 klo 21:07:41:
Ja kun siitä säätää sen keksialueen tiukaksi, niin eipä enään ratti käänny, kun siellä se kuluma on siinä melko keskialueella ja sen ulkopuolella menee simpukka jumiin (oon kokeillu)...
Re: FSJ ohjaus
Vastaus #3 - 26.06.19 klo 09:44:48
Uus ohjausiskari voi vähän auttaa. Parhaiten kuitenkin auttaa kevyt kosketus rattiin, niin kuin kaikissa vanhemmissa (tehostetuissa) jenkeissä, kahden sormen taktiikka on hyvä Virnistys
Re: FSJ ohjaus
Vastaus #4 - 26.06.19 klo 11:24:29
Tätä olen koittanut noudattaa , pitää varmaan vaihtaa orggispyörät alle .Noi isot pyörät vetelee urissa.
Re: FSJ ohjaus
Vastaus #5 - 26.06.19 klo 21:40:05
Jättää ohjaustehostin pumpun pois.
Ja heittää simpukalta letkut "hullun lenkillä" toisesta lähdöstä toiseen, jolloin öljypääsee liikkumaan vapaasti ja ei ohjaus mene ihan umpi jäykäksi.
« Viimeksi muokattu: 26.06.19 klo 21:40:45 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
Re: FSJ ohjaus
Vastaus #6 - 02.07.19 klo 23:46:28
JAMANT kirjoitti 25.06.19 klo 21:55:44:
Taitaa jeepissä sit kulua erilailla kuin mitä itellä on noita hlöautomalleja vastaan tullut...? Yleensä siitä tyypillisestä keskialueen tyhjästä alueesta on päässyt aika hyvin eroon kun löystänyt ensin ja sitten pyöritellyt takaisin kontaktiin asti ja lukkomutteri tiukkaan.  Myös tehostamattomissa oon saanut todella positiivista päivitystä tällä tapaa.
Re: FSJ ohjaus
Vastaus #7 - 03.07.19 klo 09:14:26
A-V kirjoitti 02.07.19 klo 23:46:28:
Siitähän se kuluu, missä sitä edestakas liikettä eniten syntyy, keskialueella, ei voi kulua tasaisesti, kun aika vähän normiajossa ratti käy ihan laidassa, mikäs sitä sieltä kuluttais....
Re: FSJ ohjaus
Vastaus #8 - 05.07.19 klo 12:13:03
aah, nyt hokasin mitä tarkoitit, juu siis ohjauksen keskialueelta eikä rattaan kontaktipinnan niinkuin eka jotenkin luin. ja sitten ratin ääriasennoissa ratas on liian kireellä. Joo, kyllä mä näen kieltämättä ton ongelmaksi jos on pahasti kulunut eikä koskaan kiristelty.
Saattaa olla että mulla on noita simpukoita vuosien saatossa kiristelty useemmin ja sitäkautta kuluma tasaisemmin jakautunut ohjauksen alueelle. En meinaa ole huomannut että jäkittäis äärinurkkia käännellessä vaikka toi kiristys on ollut melkein eka juttu mitä oon omiin romuihin tehnyt ajo-ominaisuuksia parantamaan, kunhan ei pistä liian kireelle. Javessakin oli "tyhjää" ohjauksessa pirusti ja kiristyksen jälkeen ongelma poistui kokonaan ilman haittavaikutuksia.
Re: FSJ ohjaus
Vastaus #9 - 05.07.19 klo 16:13:45
Ohjauksessa ei varsinaisesti ole vikaa , kaipailen vain ohjaukseen tuntoa.
Re: FSJ ohjaus
Vastaus #10 - 28.07.19 klo 00:23:21
Eikös ne ole ollut tunnottomia ihan tehtaalta asti.
Tiedä sitten saisko noihin hammastankoo??
Toisaalta myös hammastanko-ohjaus voi olla tunnoton vaikka on täsmällinen. Esim. Citroen CX:ssä on tarkka ja täsmällinen hammastanko-ohjaus, mutta vailla tuntoa, koska ratin kääntäminen vaan ohjaa hydrauliventtiileitä, eikä ratin liike suoraan käännä hammastankoa. Paineettomana ohjauksessa on välys, mikä "poistuu" hydr. paineen noustua. Paineellisena pyöristä ei saa rattia käännettyä.
« Viimeksi muokattu: 28.07.19 klo 00:24:09 Kirjoittaja Enzo »
Uba
Re: FSJ ohjaus
Vastaus #11 - 28.07.19 klo 14:49:28
« Viimeksi muokattu: 28.07.19 klo 14:50:53 Kirjoittaja Uba »
Re: FSJ ohjaus
Vastaus #12 - 02.08.19 klo 22:19:14
Onko kukaan koskaan kokeillut muuttaa Jeepin etuperän caster-kulmaa?? Mitä enemmän casteria, niin sitä tehokkaammin ohjaus keskittää ja taas vähemmän casteria niin saadaan kyvyt mutta tunnoton ja uraherkkä ohjaus. Matalemmissa versioissa tämä varmaan onnistus ns. caster-kiiloilla, eli muutetaan perän kulmaa pakkojen ja akselin väliin tulevilla kiiloilla. Vaikeampi tapa on rälläköidä etuperän ulkopäät irti putkesta ja kasvattaa niitä kiertämällä caster-kulmaa. Nivelpisteet kun on kiinni siinä akselin ulkopäässä. Näinhän toimitaan varsinkin, kun tehdään ns. SOA-muutos eli heitetään etuakseli pakan alapuolelle.
Re: FSJ ohjaus
Vastaus #13 - 03.08.19 klo 13:37:15
Tuli tuos mieleen myös että eikö niis tehostimen pumpuissa ole irrotettavat hihnapyörät...?
Re: FSJ ohjaus
Vastaus #14 - 03.08.19 klo 14:03:40
A-V kirjoitti 03.08.19 klo 13:37:15:
Mihin tää liittyy. Onhan ne irto-osia, vaatii sen oman irroitus ja oman asennustyökalun (tiukka sovitus, normi ulosvetäjällä rikkoo hihnapyörän, pitää vetää siitä hihnapyörän keskiöstä, siitä urasta, asennus vetämällä akselista, jossa on kierre sisällä)!
