Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Cherokee XJ huono tyhjäkäynti + pätkiminen (Luettu 14566 kertaa)
Re: Cherokee XJ huono tyhjäkäynti + pätkiminen
Vastaus #15 - 18.11.09 klo 15:03:20
Tein päätöksen että vika on joko lambdassa tai sitten tuossa veden lämpötila-anturissa. Kuulemma ovat Porin Dart Centerissä about 50e/kpl, joten pistän molemmat vaihdettavaksi.
Vastaus #16 - 19.11.09 klo 12:24:48
Tuosta TPS:n säädöstä tuli pari kysymystä.
Helpohko homma ainakin Renix ruiskullisessa 4.0L moottorissa, HO mallissa TPS ei ole ikävä kyllä säädettävä.
Anturiin menee liitin ja sen takana on kepukka joka liikkuu kaasuläpän mukana. Kone on melko tarkka tämän anturin toiminnasta ja se vaikuttaa melkolailla kaikkeen koneen toimintaan joten sen on paras olla kunnossa.
Hommaan meni noin 20min kaikkineen, työkalut oli torq-ruuvari ja yleismittari, muuta ei tarvitse. Jos siltä tuntuu niin ilmafiltterin ja throttlebodyn välisen paksun ilmaputken voi napata irti niin saa paremmin tilaa mittailla, mutta onnistuu irrottamattakin.
Liittimiä TPS anturiin on 1 (manuaalivaihteisto) tai 2 (automaattivaihteisto). Oikea liitin on se jossa on piuhat merkitty A, B, C (muistelisin että siinä lootaan menevässä oli samat värit mutta D, E, tms).
1. Oikea liitin irti varovasti (kovettunut muovilukitus napsahtaa helposti poikki jonka jälkeen lukituksen joutuu tekemään esim nippusiteellä).
2. Virta päälle. Mittaa piuhasta tuleeko anturille 5volttia jatkuvalla syötöllä pistämällä yleismittari terminaaleihin B (-) ja A (+), mulla tuli jotain ~4,9V muistaakseni. Jos tulee niin OK. Jos ei tule niin virta ei ole päällä tai piuhoissa vikaa.
3. Virta pois, tässä välissä järkeilin hiukan ja otin 3 lyhyttä sähköjohtoa jotka pistin hyppyjohdoiksi anturin ja liittimen väliin, näistä johdoista kuorin kahta hieman sivulta (B ja C terminaaleihin menevät) niin että pääsin helposti mittaamaan mitä voltteja kulkee seuraavaksi. Tässä lienee jokin parempikin tapa, mutta tämäkin toimi ihan OK kunhan ei törkkäile piuhoja yhteen tai vääriin reikiin...
4. Virta päälle ja ja pistin yleismittarin plussa C piuhaan ja miinus B piuhaan. Tämä mittaus pitäisi olla 0,8V, mulla mittari näytti 0,56V, joten anturia piti säätää. skippaa kohta 5 jos näyttää 0,8V.
5. Säätö tapahtuu hölläämällä anturin kiinnitys torqseja (tarkoitus ei ole irrottaa vaan vain sen verran että anturi liikkuu) jonka jälkeen säädät virta päällä voltteja kääntämällä anturia myötä tai vastapäivään niin, että voltit osuu 0,8V kohdalle. Tämän jälkeen kiristä torqsit takaisin ja mittaa vielä uudelleen ettei anturi liikkunut kiristettäessä. Jos ei säätövara riitä niin TPS anturi on vaihtokunnossa.
6. Seuraavaksi kun lähtövoltit on kunnossa niin virta päällä mittari taas C ja B piuhoihin ja kokeile throttlebodystä kaasua tasaisesti antamalla nouseeko voltit tasaisesti 0,8 (tyhjäkäynti) ja 5 (kaasupohjassa) välillä. Hommaa voi helpottaa apuri kuskin paikalla painamassa kaasua. Jos jossain välissä voltit heilahtaa epäloogisesti ylös tai alas niin TPS on vaihtokunnossa, jos taas voltit nousevat hitaallakin liikkeellä tasaisesti koko matkan niin TPS on kunnossa ja säädetty oikein.
7. Lopuksi virta pois, hyppypiuhat pois välistä, liitin kiinni varovasti (ettei se pirun lukitus sano naps) ja muut tieltä purkamasi sälät (jos otit sen ilmaputken pois) takaisin kiinni. Kone käyntiin ja koeajolenkille.
Mulla kulutus tippui parilla litralla, tyhjäkäynnin vaeltelu loppui ja semmonen pieni viive kaasun painossa ja koneen siihen reaktioinnissa häipyi.
« Viimeksi muokattu: 19.11.09 klo 19:07:15 Kirjoittaja A-V »
Vastaus #17 - 19.11.09 klo 12:31:25
A-V kirjoitti 18.11.09 klo 15:03:20:
Dart Center ehdotti että voi vaihtaa ko anturit työpäiväni aikana melko mukavaan hintaan joten päätin säästää hermojani ja annoin jätin auton huoltoon. Toivottavasti tänään Cheroa haettaessa käyntiongelmat lämpimänä ovat historiaa.
Vastaus #18 - 19.11.09 klo 13:47:12
HO-moottorin TPS ei ole enää säädettävissä!!
Vastaus #19 - 19.11.09 klo 19:06:52
Noniii, Kiitokset oikaisusta.
Tämä projekti eteni nyt niin että tuo CTS tuli vaihdettua (siinäkin jo ohmit näytteli raja-arvoja... mutta oli kaiketi sitten toimiva) ja ongelma ei poistunut, eli katellaan mitä sit keksitään huomenna...
Ihmeellinen on vika kun ei paikallistu lainkaan. NYt käytännössä ei tunnu olevan merkitystä onko kone kylmä vai kuuma, mutta vika kuitenkin ilmenee vasta kun autolla on ajellut jonkin aikaa. esim kävi tyhjäkäyntiä pihassa niin kauan että oli varmasti lämmin (flekti pyöritteli) ja lähdin ajelemaan ilman ongelmia, siitä 20km niin alkoi röpötellä ja eteenpäin pääsi taas vain ja ainoastaan pintakaasulla, jokaseen risteykseen meinas sammua ja taputtelemalla kaasupoljinta pikkasen sain pysymään vain käynnissä. kiihdyttäminen vaatii hermoja koska kaasua ei voi käyttää paljoa pintakaasua enempä muuten alkaa nykiä ja pätkiä ja kuulostaa siltä, että kävisi 4-5 pytyllä. asiaa helpottaa hiukan jos vaihtaa vapaalle (ottaa kierroksia paremmin muttei vieläkään normaalisti) mutta sammuu toki vapaallakin risteykseen... prkl  Kieli
« Viimeksi muokattu: 19.11.09 klo 19:11:15 Kirjoittaja A-V »
Vastaus #20 - 19.11.09 klo 20:14:53
Mitenkäs tossa mitataan moottorin ilman määrä ja kuormitus?? Vanhempi tais olla MAP-säätönen mut mitenkäs se HO??
Vanhassa DOHC Sierrassa, kun meni MAP-anturi rikki, niin käynnistä tuli prötäävää. En tiedä miten Jeeppi reagoi. Ei kai siinä mitään riko, jos ottaa käydessä MAP:ista johdon tai letkun irti ja tsekkaa muuttuuko miksikään.
Vastaus #21 - 19.11.09 klo 20:50:15
A-V kirjoitti 19.11.09 klo 19:06:52:
En tiä.. mun korvaan noi rivit vaan kuulostaa kuitenki ennemmin bensapuolen ongelmalta..
Vastaus #22 - 19.11.09 klo 20:53:20
TeemuS kirjoitti 19.11.09 klo 20:50:15:
Mullapa autto jakajan vaihto Hymiö. Niin mut tää onki uuvempi peli.......
Vastaus #23 - 19.11.09 klo 22:04:15
Polttoainepaineen mittaus kertoo paljon. Jos paine putoaa liian alas saattaa kone vielä käydä muttei siedä yhtään kuormaa ja käy laihalla.
Vastaus #24 - 20.11.09 klo 07:24:43
Komppaan Sillua.
Vastaus #25 - 20.11.09 klo 09:06:28
Pahimmillaan on PCM tiensä päässä, on tullut tänä vuonna tuotakin vastaan!!
Jos MAP:ista ottaa töpselin irti koneen käydessä, sammuu heti!!
Vastaus #26 - 20.11.09 klo 15:54:51
Menöö hermot.
- bensapumppu: sammuisi kokonaan jos menee, ei tällä tapaa. ja kylmänä toimii pirun hyvin myös täyskaasulla.
- suuttimet tukossa: näkyisi kokoajan, ei vasta kun on ajeltu n.20km
- alipaineletkut: tarkistettu ja OK, tosin näkyisi kokoajan, ei vasta kun on ajeltu n.20km
- roskia bensassa: tarkistettu, ei tunnu olevan vikana ja hiukan hämää että auto toimii ilman ongelmia sen 20km. lämpimänä tai kylmänä.
- CTS (coolant temperature sensor) = vaihdettu, OK
- TPS (throttle position sensor) = tarkistettu, mitattu, säädetty, OK
- MAT (manifold air temperature sensor) = tarkistettu, mitattu, OK
- MAP (manifold absolute pressure sensor) = tarkistettu, mitattu, OK
- IAC (idle air controller, idle speed stepper motor) = ei sovi vikadiagnoosiin, tyhjäkäynti täydellinen kunnes ongelma tulee
- Oxygen sensor (Lambda) = Mitattu ja resistanssi kunnossa, tosin ei sovi vikaan koska jos olisi rikki niin näykyisi kokoajan
- CPS (crankshaft position sensor) = käytännössä mulla meni edellisestä Jeepistä tämä ja hajotessa kone sammuu eikä käynnisty.
- EGR? pitänee tutustua jossain välissä viikonloppuna.
- PCM? mikä ja missä ja miten mittaan?
Milloin tuo tietokone on Open ja milloin Closed Loopissa? Eli voiko olla että pysyy closed loopissa vaikka kone on lämmin ja sähköflektikin pyöriskelee ja sitten vasta mennä open looppiin kun on ajellut parikymmentä kilometriä...?
Nolostunut
« Viimeksi muokattu: 20.11.09 klo 15:57:43 Kirjoittaja A-V »
Vastaus #27 - 20.11.09 klo 16:42:54
On noita ajoittaisia pumppuvikoja tuolla hoppa puolella tullut vastaan. Välillä toimii, välillä ei. Jotenkin noi PCM (ECU) viat on sellaisia, et se on se viimeinen mahdollisuus kun kaikki muu on tarkastettu. Sen sisällä ei ole mitään kuluvaa osaa. Ainoastaan vesi, hapetuminen, liika lämpö tai joku virtapiikki / maavika voi sen rikkoa. Yleisesti ottaen PCM vika on yleensä aina seurannais vika jostain muusta.
Tsekkaa vaan A-V se pa-paine kun saat sen vian päälle. Saat siltä osin mielenrauhan jos olen väärässä.
Vastaus #28 - 20.11.09 klo 16:47:54
A-V kirjoitti 20.11.09 klo 15:54:51:
Menöö hermot.
Nolostunut
Varmasti menee joo, tossakohtaa, hermot  Silmänisku
No otetaas järjestyksessä vastinetta:
-pensapumppu, voi hajota myös niin että ei toimi, ei välttämättä sammu kone, yhellä mun asiakkaalla paukku ja rötäs kanssa XJ, kunnes vaihto pumpun, sitten loppui rötäämiset,
-EGR mäkeen ja peitelevy tilalle, esim tuo: http://www.jamant.fi/egrpeitelevy-jamegr-p-2173.html
-PCM, moottorinohajustietokone, sijaitsee 87-90 malleissa (siis Renix) kojetaulun sisällä, kaasupolkimen yläpuolella pystyssä, ei pysty mittaamaan toimimista, muuten kuin vaihtamalla toiseen!! Kokemuksia on tältä vuodelta samanlaisesta viasta (omistaja kertokoon, löytyy tältä sivustolta kyllä, A-V, käytä hakua  Virnistys Virnistys Virnistys), parani, kun toimitin käytetyn ehjän (ei ole enempää käytettyjä ehjiä, on vain uusia tehdaskorjattuja, eli tuo: http://www.jamant.fi/pcm-xj-l6-aw4-kem1855406-p-1233.html )!!
Vastaus #29 - 20.11.09 klo 16:49:20
hentpe kirjoitti 20.11.09 klo 16:42:54:
Juu, komppaan hentpee, mittaa polttoainepaineet!!
