Sivunvalintanappi Sivu: 1 ... 6 7 [8] 9 10  Lähetä aiheTulosta
Erittäin kuuma aihe (Enemmän kuin 50 vastausta) Kotimainen levyjarruadapteri (Luettu 35168 kertaa)
N1k0
Vastaus #105 - 12.12.23 klo 17:51:30
Tunti jos toinenkin vierähti, mutta työ kaiketi kannatti:
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1989,cavalier,2.8l+173cid+v6,1037922,brake+&+wheel+hub,caliper+slide+pin,10281
Muutamasta infosta näyttää kierteen kooksi M11 x 1.5 eli kai se on uskottava, että millinen jenka siellä on.
American67
the Night Crawler
Sijainti: Hellsinki
Vastaus #106 - 12.12.23 klo 18:15:04
No mutta, eipä tässä sitten enempää kysyttävää  Virnistys jatkakaa  Mahtava
N1k0
Vastaus #107 - 21.12.23 klo 11:34:37
Näiden teko aloitettu ja aihiot ovat jo valmiina! Mahtava
Joulu tulee mahdollisesti vähän sotkemaan aikataulua, mutta uskoisin että tänä vuonna nämä olisivat valmiita. Lopullinen hinta tulee olemaan tuossa ilmoitetussa haarukassa, vaikka tilaajia ei saatukaan tuota 10kpl. Näitä siis jää minulle itselleni jokunen ylimääräinen tulevaisuuteen... Jos tarvitsijoita ei ilmaannu, niin on ainakin hyvä syy perustella vaimolle uusien projektien hommaamista Virnistys
Kun nämä ovat valmiita, niin ne voi noutaa Porista tai voin lähettää Postilla (jolloin maksu+toimitusmaksu tilille, niin laitan paketin tulemaan). Eli kaikki tilanneet voisivat ilmoitella vaikka yksityisviestillä, miten näitä sitten haluaa.
Vastaus #108 - 21.12.23 klo 20:16:12
Kerrataanpa nyt vielä kun en jaksa kahlata, ja vähän turha vanhentuneita tietoja kahlatakaan;
Mitä ne muut osat on mitä näiden kanssa tarvii? Nykyään siis, vanhat tiedot lienee vanhentuneita
Mielellään sellasia jotka saa Rockautosta tai motonetistä
« Viimeksi muokattu: 21.12.23 klo 20:17:47 Kirjoittaja TeemuS »
Vastaus #109 - 21.12.23 klo 20:28:09
TeemuS kirjoitti 21.12.23 klo 20:16:12:
Sama adapteri kun viimeks ilman muutoksia jenkaan, eli tarveista kun yllä, osan saa motonetistä, loput rockautosta.
Vastaus #110 - 21.12.23 klo 20:30:25
Tässä tää aiemmin annettu osalista, pistäkääs ihmeessä tähän topikkiin varaosanumeroita ja ostopaikkoja kun investointinne teette niin muut hyötyvät samasta työstä.
Pistetään nyt sellanen disclamer vielä että ite en ota näistä muista toimittajavaihtoehdoista mitään vastuuta (vain noi NAPA-numerot on 100% oikeat ja niillä löytyy sit muita), mutta voin ne kerätä yhteen listaan.
1991-94 Toyota Previa front disc rotor / etujarrulevy
- 4886174 (NAPA) $32.90/kpl
- 22-5659 (Motonet) 49,90 EUR/kpl
- www.textar.com 92080800. Sopivuus Toyota Previa 5/90-8/00 ja Town Ace Bus 05/95-9/01
1990 Chevy Cavalier/Celebrity front caliper (loaded)  / etujarrusatula+palat
- LE 4746--LE4745 (NAPA) $64.00/kpl
- 1982 Chevy Camaro/ 1979-82 Eldorado front brake line   / jarruletku
- 36845 (NAPA) $19.00/kpl
Kommenttien mukaan laakerit ja capit sopii vanhoista, mutta jos tahtoo uudet niin...
- Front wheel oil seal / Öljyrengas
16659 (NAPA)  $11.50/kpl
- Inner wheel bearing / Laakeri, sisäpuoli
BR6 (NAPA) $12.00/kpl
- Outer wheel bearing / Laakeri, ulkopuoli
BR2 (NAPA) $15.00/kpl
- dust cap / keskikuppi
735-1424 (NAPA) $9.00/kpl
ja kuten tossa aiemmin on mainittu, pyörännavan riippuen tilanteesta voi käyttää sellaisenaan, joutua sorvaamaan rummusta irti tai investoida uuden.
N1k0
Vastaus #111 - 22.12.23 klo 08:37:41
Jenka muuttuu M12 -> M11 eli nämä erät eivät ole keskenään vaihtokelpoisia. Osiinhan tuo muutos ei vaikuta, koska tuo pultti tuli ainakin itselle Rockauton remanu satulan mukana. Sellainen muistikuva, että isojen rumpujen napa ei sovi, tai sopii mutta silloin pitää myös jarrulevystä ottaa todella isoa siivua pois.. Pienien rumpujen navoista riittää, että ulkokehältä ottaa pienen lastun pois, jolloin jarrulevy menee päälle.
N1k0
Vastaus #112 - 30.12.23 klo 07:13:14
Noniin, alkaa olemaan valmista Mahtava
Teen viikonloppuna vielä koesovituksen varmuuden vuoksi. Ensimmäiseen erään nähden ainoa ero on tuo kierre ja kierreholkin mitta, joka on vähän pidempi. Ensi viikon aikana näitä varmaan saisin postiteltua. Hinnaksi muodostui lopulta 105€/pari. Muutamia toimitustietoja on jo tullut, mutta osaa odotellaan vielä. Vastailen kaikille lähipäivinä.
Vastaus #113 - 31.12.23 klo 00:33:30
tosiaan tossa ekassa mun tekemässä erässä toi kierre oli se mitä oli saatavilla ja pultit joutu vaihtamaan satuloita asentaessa, tässä Nikon erässä on nyt se oikea kierre. Mahtava
sj.hero
Vastaus #114 - 03.01.24 klo 12:16:22
Tähän kaipaisi vielä yksinkertainen tarkennusta..
Eli 1989 Cavalier 2,8L jarrusatula on se oikea? Ja saman auton palat? Nuo NAPA numerot ei aukene niin helpolla mutta Rockautosta löytyy satulat NO. 9717256A / B on ehkä sopivat?
sj.hero
Vastaus #115 - 10.01.24 klo 12:38:17
No niin, Rockautosta tilattu letkut, satulat ja palat.
160,00€ toimitettuna.
Levyt eteen paikallistoimittajalta 70,00€ pari.
Adapterit oli siinä 110,00€ paikkeilla.
Kunhan tuotteet saapuu niin nähdään navan sopivuus, nyt edessä isot rummut mutta voihan se olla että navat on pienistä rummuista alunperin?
Mutta kustannuksia siis tässä kohtaa jarruosista 340,00€
Tämän jälkeenhän menee vielä pääsylinteri vaihtolistalle, XJ Jeepin pääsylkkä ja tehostin on varalla mutta ainakin tehostin näyttää omaan silmään turhan paksulta. Katsotaan.
Vastaus #116 - 10.01.24 klo 13:27:40
Joo kertokaa ihmeessä joku miten näiden adapterien kanssa sitten käytännössä kävi kun pääsette asentamaan
sj.hero
Vastaus #117 - 10.01.24 klo 13:57:36
19.1 pitäisi olla kaikki jarrukamat maassa.
Sen jälkeen tiedän. Levyt on jo valmiina joten ne saan laitettua adapterian kanssa jo aiemmin.
Lisään kuvan vaikka projekti osioon. Ja kerron kuinka etenee.
Vastaus #118 - 10.01.24 klo 18:15:36
https://amccf.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1377282595/360
Tuosta voi jo alustavasti katella... viestistä 368 alkaen, jatkuen 377 viestiin
« Viimeksi muokattu: 10.01.24 klo 18:19:46 Kirjoittaja juhap »
Vastaus #119 - 11.01.24 klo 09:52:28
TeemuS kirjoitti 10.01.24 klo 13:27:40:
Mähän laitoin setin siihen '71 Javeen mikä meni Ekille lopulta. Tässä linkki, asennus kuvineen viestissä #49.
https://amccf.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1536627135/45
Navat on tosiaan oikeat ihan normaaleista kuutoskoneisen rummuista, noissa veekasin orkkis isoissa rummuissa on navat 'liian pitkät' ja jarrukamat asettuu väärään kohtaan. Kuutosen navoilla oli miltei bolt-on, vain hubista sai sorvata ulkoreunalta noin 5mm pois, että mahtui levyn sisään (merkkasin tussilla molemminpuolin ja otin kivi ja lamellilaikalla pois pyöritellen kun ei ollut sorvia käytettävänä).
Ajelin ennen myyntiä jarruilla neljätuhatta kilometriä, ovat oikeasti toimivat ja autoon tehokkaammat kuin AMC:n omat levyjarrut.
« Viimeksi muokattu: 11.01.24 klo 09:54:36 Kirjoittaja A-V »
