Sivunvalintanappi Sivu: 1 ... 8 9 [10]  Lähetä aiheTulosta
Erittäin kuuma aihe (Enemmän kuin 50 vastausta) Kotimainen levyjarruadapteri (Luettu 35073 kertaa)
sj.hero
Vastaus #135 - 22.01.24 klo 13:09:19
sj.hero kirjoitti 14.01.24 klo 14:02:18:
Yritän laittaa XJ Cherokeen tehostin/pääsylinterin jos saan sen sopimaan. Jarrujen halkaisijat ja sylinterikoot on suunnilleen samalla kartalla.
Tämän sovitus menossa, ei mene kyllä suoraan mutta on sovitettavissa. Tosin XJ:n tehostimiakin on varmasti monenlaisia. Laitan kuvaa tuohon projekti osioon.
Vastaus #136 - 23.01.24 klo 00:32:37
sj.hero kirjoitti 17.01.24 klo 08:39:41:
A-V kirjoitti 12.01.24 klo 13:31:17:
https://amccf.com/mini-jati/kuvat/A-V/jave_napa_isotjarrut.png-e9edmHes.png
Eli tässä kuvassa ympyröitynä ongelmanapa (1971 v8 isot rummut, eos onko sama vanhemmissa isoissa rummuissa), eli toi pulttien kiinnitysalusta on paksumpi sekä itse kepukka pitempi, eli tuo koko pakettia melkein sentin ulospäin vs. vakio kuutosen osa. Mun kohdalla kun ei ole koneistamossa tuttuja niin oli yksinkertaisempaa vaihtaa paikalle ihan perusmallin oikeanmittaset navat, niitä on Suomen Ramblereista noin 90%:ssa ja lähestulkoon jokaisessa varaosa-autossa ja on harvemmin hajoava osa. Oliskos maksanut jotain kympin kappale kun ostin käytettynä.
https://scarebird.com/image/cache/catalog/SWP%20hub-500x500.JPG
Hubin, eli "sen pyöreän jossa laakerit ja pyörii tossa navassa" - hiukan riippuen vuosimallista ja valmistajasta voi olla tosiaan että se on sen sentin liian suuri, tällöin optiona on hubista tavaran poisto sen ulkoreunalta ja kuten tossa mun aiemmassa viestissä sanoin muistelisin olleen jotain 5mm toisessa ja 2mm toisessa (olivat siis keskenään erilaiset). Yhen tälläsen setin asennuksessa toinen hubi meni suoraan previan levyn sisään, toisessa piti hieraista noin milli pois. Tän takia on vaikea sanoa varmaksi ennenkä kokeilet niillä osilla mitä sulla on.
Säikkylintu myy tota hubia oikealla mitalla uutenakin, jos budjetissa varaa https://scarebird.com/index.php?route=product/product&path=95&product_id=160
Juttelin tossa Nikon kanssa ja kuulemma ongelmana voi olla myös nuo Toyotan levyt, joissa sisäreikä voi olla hiukan liian pieni JOS käyttää ~1970+ veekasimallin hubia jossa toi keskiosa on melko suora ja sylinterimallinen. Tällöinkin vaihtasin hubin, mutta vaihtoehtona tietty on pyöräyttää levystä keskireikää isommaksi että mahtuu.
Tähän sinun olka-alkseliin liittyy vielä kysymys. Sanoit että pidempijalkaisella olka-akselilla levy sijoittuu väärään kohtaan?
Kun adapteripelti tulee olka-akselin päälle kiinni niin onko tuon olka-akselin kiinnitusjalkojen paksuudella mitään merkitystä?
Juurikin niin, eli koko paketti siirtyy sentin pari ulommas jos loppuosa olisi samanmoinen, mutta mulla on se fiilis ettei se ole.
sj.hero
Vastaus #137 - 23.01.24 klo 22:30:48
sj.hero kirjoitti 22.01.24 klo 13:09:19:
Tähän lisään, XJ tehostimen saa juuri ja juuri sopimaan. Pääsylkkää ei (ainakaan tätä missä on putkilähdöt jousitorniin päin). Eli jostain pitää löytää tehostin ja pääsylkkä.
Oliko ideoita, joku japsilaite tulee helpoimpana mieleen?
Vastaus #138 - 24.01.24 klo 07:36:28
Minkä vuotinen se on... koska muistaakseni mun XJssä on lähdöt ollut keskelle päin...
https://www.jamant.fi/fi/tuote/2468159-jarrupaasylinteri-xj-mj-yj-croj3241807
tässäkin on...
sj.hero
Vastaus #139 - 24.01.24 klo 14:19:07
Paha sanoa mistä XJ:stä nämä on purettu.
Sylinteri on kuitenkin muovisella säiliöllä.
Veikkaan ettei tuo valurautasäiliöllinen mahdu myöskään.
