Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Wago v8 -> kutvonen (Luettu 5944 kertaa)
Re: Wago v8 -> kutvonen
Vastaus #15 - 14.10.05 klo 08:58:35
Eli kutosen taka-akselia ei voi suoraan heittää kasin tilalle (ei tarttis avata periä)?
Onko kutosessa ja kasissa siis samat välitykset?
minkä kokoinen ( l / cid ) toi kutvonen on? Puristukset?
Riittääköhän vääntö jos laittaa noi 38" (hiukan lisää korotuksia ensin, pakat akseliputken päälle jne..)
Tojoille ym idän ihmeille, kampoihin aidolla maastoautolla..
Todennäköisesti on samat välitykset, Suomeen maahantuoja pyrki ottamaan kaikki kuutoskoneiset kuutoskoneisen stanu välityksillä ja kasi versiot kasin optiolistalta samat välitykset kuin kuutoskoneisten perässä. Tämä tietenkin sen takia, että kriisitilanteessa kun autot otetaan puolustusvoimien käyttöön, ei varaosista olisi pulaa, eikä tarvitse niin tarkkaan katsoa niitä välityksiä...
tl: mikä vuosimalli sulla toi on ja onko kasin perässä varmasti oikea yoke (ettei joku olisi joskus jo vaihtanut)? Kaikki varaosaluettelot antaa automaattiversiolle (=V8 -malli) eri takakardaanin takaristikon kuin manuaaliversiolle (=kuutokoneiset)!!
EDIT: niin piti vain lisätä, tämä ristikkoero siis vain vuoteen -80 asti, -81 lähtien ne on samat molemmissa versioissa!!
« Viimeksi muokattu: 14.10.05 klo 09:07:05 Kirjoittaja JAMANT »
(Liite poistettu)
jiihoo
Tein itse ja säästin!
Sijainti: Oulu
Vastaus #16 - 14.10.05 klo 09:31:27
Minä kun oon yrittäny hommata kutosen 3-v manuaalin  dana 20 taakse kardaania jossa ei olisi detroitniveltä vaan tavallinen ristikko edessäkin, mutta tämänhetkinen saldo on yksi 10 cm liian pitkä jossa eri jako etulaipassa, takaristikko kyllä vaikuttaa samalta. Voisiko tuo olla mitan puolesta kasin takaa, mutta etulaippa eri, eli mistä lie?
(Liite poistettu)
Vastaus #17 - 14.10.05 klo 10:07:35
Kasin takana Quadra-Trac:ssa ei ole laippaa, vaan samanlainen yoke kuin taka-akselissa! Samoin 80 ja uudemmissa on yoke, joten vaikea sanoa mista sun laippa on peräsin!!
(Liite poistettu)
Vastaus #18 - 14.10.05 klo 12:23:54
No nyt kun rupesin miettimään niin en ookkaan enää ihan varma tuliko joke silloin vaihdettua kasimallista, siitä on jo niin monta vuotta, täytyypä käydä vertailemassa noita hiluja.
Auto on -76 ja kasitekniikka on -74 mallista.
(Liite poistettu)
P.Riikonen
Vieras
Vastaus #19 - 14.10.05 klo 21:42:46
Seuraava huomio tiedoksi TH 400:n vetolevystä. Jos en nimittäin aivan väärin muista, niin V8 ja 6 mallin vetolevyt ovat erilaiset. Silloin joskus(kun kympillä sai vielä PALJON bensaa) tuli tehtyä swappi, jossa kutosen perään istutettiin QT ja TH400. Muistini mukaan yhdistelmä aiheutti sen laatuisia värinöitä, ettei tehnyt mieli kovin korkeita kierroksia käyttää(eri tavalla tasapainoitettu). Omat varaosakirjat on just nyte
pajalla, mutta kirjoitukseni onkin tarkoitettu ihan vaan "varmuuden välttämiseksi". On siinä vetolevynkin vaihdossa sen verran puuhaa, ettei sitä nyt ihan huvikseen tee.
(Liite poistettu)
Vastaus #20 - 15.10.05 klo 08:15:11
Olet oikeassa, piti oikein katsoa luettelosta, antaa eri varaosanumerot levyille. Mutta mikähän ero niissä sitten on??? En ole koskaan nähnyt kuutosen vetolevyä!!! Kun ei kuutosia ole automaatilla ollut Suomessa (siis TH-400 vv. 74-79)!!
(Liite poistettu)
Vastaus #21 - 15.10.05 klo 11:42:44
No mikä jakoloota ton kutosen manuaalin perässä siis on? Qt vai dana20?
Eli noi perät on helppo tunnistaa: Kasin murikka on sivussa ja kutosen keskellä?
Välitykset siis samat mutta takakardaanin takaristikoissa eroa? Kokoero vai kiinnitystapa?
Onkos kokemuksia kuinka isoja renkaita noi kestää?
Onko Jeepissä ollut etuperässä lukkoja? (en tarkoita napoja)
(Liite poistettu)
alarma
Vastaus #22 - 15.10.05 klo 12:30:32
Minulla oli pari vuotta sitten noita projekteja ja niissä huomasin, että kai kasin perän yoke mihin ristikko tulee kiinni niin, että se on "kynsien" välissä on ehdottomasti parempi. 35" 15" vanteilla kestää ihan hyvin ellei hypytä ihan älyttömästi. Kokemusta on. Jos ja kun korotat niin katso takakardaani erityisen tarkasti - pituus ja tasapaino. Minulla meni ristikoita vaikka kuinka paljon. Lähes joka reissu soramontulle niin sai vaihtaa. Etukardaanissa ei mennyt läheskään niin paljon. Ristikko on tosi yleinen 27,? mm x 82 mm löytyy traktoreista lähtien, mutta älä valitse sitä 10 euron halpista ei kestä. Tietysti jos vakio korkeudessa niin sitten ehkä..
Minulla oli viimeisin 360 4bbl+ th400+ Dana20 Eli sai kasin ja automaatin kanssa ajella takavedolla. Asfaltilla isoilla mutiaisillla oli kyllä vähän toista kuin nelikolla.
(Liite poistettu)
P.Riikonen
Vieras
Vastaus #23 - 15.10.05 klo 22:37:02
Jep!
Riippuen jousituksen korotustavasta kannattaa ottaa huomioon seuraavat seikat.
Yleisin tapa, jolla "low budget" korotus taakse  tehdään on lisätä akselin ja pakan väliin jokin "palikka". Fiksummat muistavat kardaanin toiminnan perusperiaatteen, eli vaihteiston ja pinionin akselien tulee olla samansuuntaiset toisiinsa nähden, vaikkakin eri tasossa. Alokasmaisin virhe on kääntää pinionia ylös kohti vaihteiston  yokea jolloin alkaapi kulua niveliä ja muuta ympärillä olevaa tilpehööriä kiihtyvään tahtiin. Ko. tempulla saavutettu nimellinen säästö kardaanin pidennyksen suhteen ei oikeasti kannata.
Toinen jännittävä ilmiö on syntyy vetelistä alkuperäisistä jousipakoista ja akselin siirtymisestä kauemmas alkuperäisestä asemastaan. Perä kääntyy jarruttaessa ja kiihdyttäessä aivan sairaasti. Siinä ei juurikaan auta oikean mittainen kardaani, vaan perä "repii" kardaanin välityksellä vaihteiston yokea väkisin irti. Samasta syystä EI kannata painaa liikkuvan korotetun isokorisen Jeepin käsijarrua päälle. Käsijarruvaijerit napsahtaa nimittäin sen verran hätäseen poikki, ettei ehdi edes tajuta.
Ja tosiaan, 35" gummit pyörii kiwasti joskin millään laillisella keinolla eivät kylläkään. Itse en laittaisi moisia kiekkoja semi-floating perään, mieluummin full-floateriin. CJ,YJ ja TJ kopassa dana 44 toimii vielä 35" renkailla, mutta onpa koppakin muutaman sataa kiloa kevyempi. Siinä on nimittäin vitsit vähissä kun korotetun Wagoneerin takavetari menee poikki ja vauhtia on sata lasissa. Tietty aina voi rukoilla...
(Liite poistettu)
Vastaus #24 - 17.10.05 klo 09:12:57
Kuutosen ja manuaalin perässä on Dana20 (vuoteen 80 asti) ja sitten NP-208 (vuosimallista 80 uudemmat)!
Kuutos-malleissa usein levy-kitka....
(Liite poistettu)
jiihoo
Sijainti: Oulu
Vastaus #25 - 17.10.05 klo 12:04:44
Täytyy vielä muistaa ne harvat joissa kuutosen perässä th-400 ja dana 20. Kävin ainakin ite semmosta ostelemassa kerran muttei tullu kauppoja. Niitä ei kai hirveästi ole suomessa?
(Liite poistettu)
Vastaus #26 - 17.10.05 klo 14:10:04
Riippuu joo keneltä kuulee noi määrät. Tiedän yhden tai kaksi tai kolme.... Mistäs mä tiedän vaikka puhuttais aina samasta???
(Liite poistettu)
