Sivunvalintanappi Sivu: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10 Lähetä aiheTulosta
Erittäin kuuma aihe (Enemmän kuin 50 vastausta) Kotimainen levyjarruadapteri (Luettu 35050 kertaa)
soikkeli
Sijainti: Laitila
Vastaus #75 - 19.05.17 klo 11:05:45
Oisko kellää ylimäärästä adapteria myydä? Vai tilaanko ameriikasta....
Vastaus #76 - 25.05.17 klo 10:13:41
Tässä koettanut kysellä noita Celebrityn satuloita... ei edullisesti saa Suamesta... Mutta...
Onkos Berettan satulassa ja Celebrityn satulassa  mainittavaa eroa? En ainakaan kuvissa huomannut ja Mitat sekä palat ovat samat...
Berettaa saisi...
Vai onkos joku tilaamassa Ameriikasta satuloita? Yhet parit tarttis...
Jussilassi
Sijainti: Joensuu, Pohjois-Kurjala
Vastaus #77 - 25.05.17 klo 19:10:08
soikkeli kirjoitti 19.05.17 klo 11:05:45:
Olikos tätä tiedostona jollain, dxf; nä?
Jos löytys, niin saattasin leikata.
American67
the Night Crawler
Sijainti: Hellsinki
Vastaus #78 - 26.05.17 klo 19:52:43
ainii, mullekki tuli nää perille. vähä huonosti tulee lueskeltua foorumia nykyään...
jenkkilästä tuli Cavalierin satulat, ja Örumilta tojotan levyt... oli kahta vaihtoehtoa, otin halvemmat  Virnistys toivotaan et on sopivat, voin sit laitella varaosanumeroa kun tiiän... halkasija eroa muutama milli.
oliks kellään tiedossa tarkkaan mimmoset pultit näihin tarvii kun on muutettu milliseks toi kierre?
en oo viel hirveemmin tutkinu koko asiaa...
edit, oli muuten toitsun levyt örumilla alle kympin kappale, ei tää muutos konkurssiin kyllä johda  Virnistys
« Viimeksi muokattu: 26.05.17 klo 19:53:53 Kirjoittaja American67 »
Repelisti
Sijainti: Jämsä
Vastaus #79 - 29.05.17 klo 00:57:47
Oliskohan kellään jo noita scarebird mallin jarrusatulan kiinnikkeitä ylimääräsenä tai joutilaana,kun tuli tilattua ebaysta koko jarrusarja,mut siinä ei tullukkaan kiinnikkeitä mukana,vaikka piti,niin olis tarve.
N1k0
Vastaus #80 - 12.06.17 klo 22:37:16
Tilasin Celebrityn jarrusylinterit jenkkilästä. Paketti tuli tänään ja pakkohan niitä oli heti sovittaa. Ongelmaksi muodostui nuo ruuvit joilla pultataan sylinteri adapteriin kiinni. M12 ruuvi ei mahdu tuon jarrusylinterin holkin läpi. Olenko vain minä ostanut sekundaa vai onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Mietein ongelmaa ja mielestäni holkin reiän suurentaminen oli ainoa ”helppo” ratkaisu. Holkki siis sorviin kiinni ja 12mm terällä sorvaamaan reikää suuremmaksi. Poranterää joutui monesti teroittamaan, koska kulmasta lohkesi pala helposti (muutama kymppi vain ylimääräistä). Pitkän ajan kuluttua terä oli läpi ja M12 pultti meni holkin läpi, välys tosin jäi mielestäni liian pieneksi.
Seuraavaan holkkiin otin 12,5mm terän, jotta tulisi pieni välys (vastaava, kun jarrusylinterin omalla pultilla). Sorvaus luonnisti hieman paremmin, mutta holkki halkesi (seinämän vahvuus aika pieni)..
Tässä kohtaa kaivettiin pätkä tankoa ja siitä tehtiin uudet holkit, joihin tehtiin 12,5mm reikä. Ohut seinäkään ei tullut ongelmaksi, koska sai ottaa reilun viimeistelylastun. Näillä pitäisi seuraavaksi sovittaa paikoilleen. Ongelmaksi voi vielä muodostua tuo metrisen pultin kanta joka jää kantamaan (alkuperäisessä holkki ja kanta ovat saman vahvuisia).
Järjestys: muokattu 12mm, muokattu 12,5mm ja 12,5mm DIY
Omatekoinen jota seuraavaksi sovitan.
Jarrusylinterin mukana tullut tuumainen pultti olisi varmaan mennyt väkisin tuohon adapterin metriseen reikään, mutta itse en lähtisi tekemään jarruihin tuollaista viritystä. Työlästä olisi ollut myös vaihtaa adapterin hitsimutteri tuumaiseen..
Vastaus #81 - 19.06.17 klo 10:04:33
Sulla on noi satulat hiukan erilaiset kuin mitä nuo mulla tallissa olevat on, niihin toi M12 pultti meni läpi ilman mitään muutoksia. Noissa tarvikejarruosissa on nähtävästi pieniä eroja keskenään, kattelin meinaa vuosimalli/yms eroja ja mitään sellasta syytä tähän en löytänyt erikokoiseen holkkiin.
Periaatteessa jos muilla samaa haastetta niin ton holkin läpiporauksella tosta pääsee, mutta voi tosiaan olla helpompi hakea pätkä putkea kuten ehdotitkin.
Tämähän oli koneistamon oma päätös vaihtaa toi tuumajako milliseksi siinä hitsatussa pultissa sillä tuumakierteistä hitsausta kestävää mutteria ei kuulemma Suomesta saanut. Toivottavasti ei aiheuta tuon enempää harmaita hiuksia. Kieli
N1k0
Vastaus #82 - 25.06.17 klo 20:56:40
Nuo omat satulani oli Morse Calipers-merkkiset ja tosiaan -82 Celebritystä. Tilasin noita pari settiä ja myös toiseen pariin pitää tehdä uudet holkit. Muille siis tiedoksi, että jättää nuo Morset tilaamatta, jotta on mahdollisuus välttyä holkkien aiheuttamalta ongelmalta.
Bootsi
Rebel yell
Vastaus #83 - 16.07.19 klo 17:53:37
Eipä ole tänne päivityksiä tullut.
Ite kaivelin nyt vasta osat tallin nurkasta ja aloin sovittelee.
Heti huomasi ettei napa sovi levyn sisään.
Onko muutki joutuneet napaa sorvaileen vai onko mulle tullut väärä levy kauppoja tehdessä?
Hottentotti
Lonely rider
Sijainti: Kalabama
Vastaus #84 - 17.07.19 klo 19:18:45
Ainakin americanin navoista joutuu 3mm halkasialta sorvaan pois.
Bootsi
Rebel yell
Vastaus #85 - 30.07.19 klo 20:59:25
Joopa sen joo...
Toi previan jarrulevyn keskireikäkin on reilusti liian pieni Rebelin napaan.
Jopa niin paljon etten navasta uskalla niin paljoa sorvata...
Siispä sorvataan levyjä Vihainen
stonelandalley
Vastaus #86 - 30.08.23 klo 08:29:26
Löytyykö adapterin mittapiirustus / dxf vielä.
Voisin leikkauttaa samalla enemmänkin jos on tarvetta?
Ja jos on jotain korjattavaa / muutettavaa, voin  myös päivittää piirustuksen.
Ei löydy jarrusatulaa enää Napa numerolla LE 4746?
Onko tietoa mikä rockauton satula on sama?
« Viimeksi muokattu: 31.08.23 klo 11:37:35 Kirjoittaja stonelandalley »
American67
the Night Crawler
Sijainti: Hellsinki
Vastaus #87 - 30.08.23 klo 14:25:21
Yks pari adaptereita kiinnostelis, jos joku niitä leikkauttaa
Vastaus #88 - 31.08.23 klo 09:04:44
Sama
Vastaus #89 - 31.08.23 klo 23:11:13
No tuata, tos N1kon kanssa oli juttua että näitä olis ehkä tulossa yks piensarja lissää, ja ihan orkkis tuumajengoillakin tällä kertaa.
Lisätietoa varmaan tässä tulevina kuukausina, kiinnostuneet voi toki ilmoitella jo nyt...
