Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) moottorin pulttien koko.. ja jumissa oleva 232. (Luettu 8525 kertaa)
17.06.10 klo 22:55:54
eli tuo 232 pitäisi kai ruuvata kiinni moottoripukkiin viikonloppuna.. (joka tehty kylläkin chevyn 6.2d ja traktorin konetta varten.. mutta kai siinä sopivat reiät löytyy amc kutosellekin, tai sitten porataan sellaiset)
mutta minkä kokoiset ruuvit tuolla amc kutosen takana on johon sen telineen saisi pultattua?
meni fiksuna laittamaan kaikki romut lukittuun halliin johon ei itsellä ole avainta. jotei ei voi niitä itse tarkistaa.. ja pitäisi huomenna yrittää keritä käymään pulttikaupassa hakemassa jos löytyisi oikean kokoisia pultteja.
tuumakokoa ne kuitenkin ovat.. mutta mitä?
« Viimeksi muokattu: 21.06.10 klo 23:42:19 Kirjoittaja NonSenCe »
Re: moottorin pulttien koko..
Vastaus #1 - 18.06.10 klo 08:19:56
9/16 eli lähellä 14 millistä. siis toi kanta.
Vastaus #2 - 18.06.10 klo 15:15:18
just. sellasta oisin itsekin päättäny kokeilla.. (oonko ny tähän mennes löytäny 3 eri kokoista pulttia autosta. ja toi on yleisin kai niistäkin)
tänks. menee ruuvi kauppaan notkumaan.
editti:
löytyi kaikkia kivoja pultteja.. ja otti paria eri kokoa varmuuden vuoksi.. ja pituuttakin otti tarpeeksi..
ja tänään sitten pääsin hallille.. todetakseni että mulla on UNF kädessä ja koneessa UNC! AARGGHHHH! pirunkarkeetkierteet.. ois toi pitäny varmistaa kans etukätee kumpia ovat.
jäi siis kone makaamaan lattialle yhä.
« Viimeksi muokattu: 19.06.10 klo 22:24:09 Kirjoittaja NonSenCe »
Re: moottorin pulttien koko.. ja jumissa oleva 232.
Vastaus #3 - 21.06.10 klo 23:53:26
päätti muokata otsikkoa ja jatkaa samaan ketjuun..
eli tänään hain oikean kokoisia pultteja. (liianpitkiä mutta se nyt on sivuseikka)
ja irvistin vauhtipyörän pois. (ei ollu tiukassa pultit sentään..)
ja löytyi hallista iso ulosvetäjä (siis se viidenneksi pienin) ja iisisti lipsahti irti. (olisi ollut tappelemista ilman sitä luulen)
sitten sain motonetin moottoritelineeseenkin pultit kiinnitettyä. ja koneen katto taljalla telineeseen.. ja avot. siinä roikkuu.
vähän notkuu pelottavasti kyllä. saa nähdä ratkeeko jostain päivän parin päästä.. taipui kuutosen painosta hieman kenoon juu.
kuningaspultista väännettiin ja ei liikahtanut. jumissa on siis kuin piru. mut sen jotenkin arvasinkin kun ei siellä a-v:n luonakaan inahtanutkaan.
piti hakea ihan tätä varten polttoöljyä ja 2tahti öljyy mutta ei löytynyt 1l pulloa liikkeestä mistä hain ja 4l en viittinyt tätä varten ostaa.. ja pölttoöljyäkään en saanut mittarista kun oli vain kaksi seteliä 20 ja 50.. joten dieseliä kanisteriin ja loppurahalla pajeron tankkiin
eli hieman dieseliä tulpanreiästä sisään. hieman öljyäkin.. ja hieman rost-offia kanssa.. ja tulpat paikoilleen.. antaa muhia siinä päivä pari.
(rost offia laitoinkin jo aiemmin mutta nyt laitettiin hieman enemmän nestettä jos vaikka liukuisi jonnekin männän väliin helpommin..)
ensi viikonloppuun mennesä käyn lisäilemässä nestetta koneeseen ja jollei ala helppaamaan niin  sitten pultataan kansi irti. (itseni tuntien kai joku juhannusviikonlopun päivistä menee siinä hommassa siis jollei ihan jussikin  Virnistys)
jos jollain on ideoita millä koneen saa pyörimään niin antaa tulla tänne. kaikkea voi kokeilla kerran : Kliseinen
Vastaus #4 - 22.06.10 klo 00:26:23
Liotusta vaan ja kai se purkaa kannattaa joka tapauksessa niin näkee vähän mitä on syönyt
Vastaus #5 - 22.06.10 klo 00:26:35
Motonetin konepukista en tiedä, mutta Bilteman pukissa on ollut kasit ja kutoset... hyvin on kestänyt. Eaglen kone on ollut nyt kahdeksatta vuotta omassaan, eipä ole maahan asti päässyt.  Silmänisku Ja sataysikutonenkin jo yli kolme vuotta...
Hyvä liotusaine on Fairy-astianpesuaine, se vihreä. Sitä vaan tulpanreijistä sisään ja ootellaan. On irrottanut männät ja männän renkaat liikkuviksi. Ekan startin tuoksut ovat aika erikoiset. Öljyt kannattaa kyllä vaihtaa ennen starttia... Fairy kun ei täytä mitään luokituksia.
Jos ei ala männät irtoamaan liottelemalla, niin sitten mylly palasiksi vaan. Vanhan ajan konstina jämähtäneen männän irrotukseen on sylinterin kokoinen koivusta tehty "mäntä". Se pyttyyn männän päälle ja kunnon laaki tai muutama, ja irtoo. Näin säilyy mäntä ehjänä, koska muinoin se laitettiin takaisin käyttöön. Voihan sen nykyisinkin kierrättää...
Jos tuo olisi autossa paikallaan, niin Fairy koneeseen ja trailerilla pitkin kyliä. Autossa tietty vaihde päällä ja pikkuisen liikkumisvaraa kiinnityksiin. Aikonaan tuttava haki täältä Ruovedeltä pk-seudulle jumiintuneen vanhuksen. Oli luvattu kotona, että olisi käyntikuntoinen... Ja olihan se kun sai kannusta uutta bensaa ja kärjet oli putsattu jo lähtiessä. Savua, käryä ja meteliä oli ilmassa...
Vastaus #6 - 22.06.10 klo 01:09:40
fairya.. just.. öljyjumiin ainakin sopii kyllä rasvan liottaa pois sekin. (oon tuostakin joskus kuullut..jotenkin itseä hirvittää ajatus saippuakuplista koneessa..hahahah)
nafta öljy seos toimii ruosteessa kai paremmin?
aika raju tempaus.. saattaa nytkähtää jotain rikkikin trailerilla heiluessa. mutta lupaus on lupaus.
starttasihan meidän romuaskonankin hakenu kaveri sen auton. bensaa kurkkuun kuormaautosta 24v-> 12v vanhaan akkuun ja starttia. käynnistyihän sekin 3v levon jälkeen savumerkkien kanssa. yli puol miljoonaa silläkin 1.6l koneella ajettuna.
mitään ei narissut eikä ritissyt koneen laskeudettua päälle mutta silmissä näki että taipuu etukenoon. jätin kattotaljan kiinni vielä. olkoon siinä varmistuksena pari päivää ainakin että jos pultti tai sauma ratkee niin ei ainakaan maahan saakka päädy.
ostin pultteja sitäkin varten. että oisin vaihtanut paremmat pultit. mutta ne taas olivat 10-20mm liian lyhyitä!
(noita tuumaisia karkee kierteisiä ei löytynytkään meripultista kuin liian lyhyitä ja liian pitkiä. puuttu just se 80-90mm koko.. oli vaan 70mm ja lyhyempii ja noita 120mm pitkii. ja hienokierteisiä oli kyllä. hyvä pulttikauppa on muutenkin.)
mitäs vielä.. jooh jos sen kannen nykäsen irti niin sitten ekaksi kokeilen lämmittää mäntiä hieman ja sitten lisätä öljyä tunkeutumaan sisään. (lämmitys laajentaa ja sitten supistuu takaisin.. tulee "säröjä" kiinteäänkin ruosteeseen ja näitä säröjä myöten pääsee se mönjäkin kulkemaan helpommin eteenpäin.)
sitten vasta sitä isoa moskaa ja palikkaa annetaan jos ei sekään auta.
tulee vaan kalliiksi tollasen purkaminen ja kasaaminen uusilla osilla.. ei tuo kohde-autokaan niin hyvä todellakaan ole että oikeasti kannattaisi.
jos tuo kansi edes olis käyttökelpoinen niin olisin tosi iloinen! (misä porissa on kansipaja joka on AUKI ja joka tekee autojenkansia vielä.. koneketola kuulemma ei tee.. hiontajakoneistus on aina näemmä ovet kiinni.. muita?)
« Viimeksi muokattu: 22.06.10 klo 01:11:14 Kirjoittaja NonSenCe »
Vastaus #7 - 22.06.10 klo 13:44:56
NonSenCe kirjoitti 22.06.10 klo 01:09:40:
kokeiles googlata koneistamo pori, näytti tuolta muutamia löytyvän...
Toivottavasti jumi on vaan ajan aiheuttama ja lähtee pois liuottamisella, peukkuja pidetään!
Vastaus #8 - 22.06.10 klo 15:35:43
mun google-fu taidot kovin ruosteessa koska en löytänyt muistakuin sellaisia jotka tiedän jotka eivät tee yksityisille (pelkkää teollisuuden alihankintaa).. tai ovat kieltäytyneet autojen osien tekemisestä.
nurmilo ei tee.
hollming ei tee.
ketola ei tee.
kivinen keskittyy kuulemma teollisuuteen pelkästään.
kreula on kysymysmerkki.
levy ja hitsaus.. pitää kysyä. 10-15v sitten teki. mutta 5v sitten ei.
jp rajala on huhujen mukaan hankkinut ainakin jotain kansityökaluja.. taidoista ja kokemuksesta ei tietoa. ja huhut aina huhuja.
Vastaus #9 - 22.06.10 klo 16:59:02
PORIN HIONTA JA KONEISTUS, KOMMANDIITTIYHTIÖ M KREULA
PAANAKEDONKATU 23, 28100 PORI. 02 6414416 kuulemma tekee (jos ovet kiinni en ossaa sanoa, soita?)
lisäksi tollee nopeasti vilastuna yritystelestä nää vois ehkä tehä?:
Korjauspaja Routalammi Oy    Kirstintie 11, 28760 PORI 02 6486651
Lindholm & Halminen Oy   Vähäuusikatu 9, 28100 PORI 02 6410470
Metallityö Pauli Aarnio    Porintie 313, 38600 LAVIA 050 5597371
« Viimeksi muokattu: 22.06.10 klo 17:04:32 Kirjoittaja A-V »
Tapani
Verta,hikeä ja kyyneleitä
Vastaus #10 - 22.06.10 klo 19:23:02
ääni Kreulalle,sinne on vaan paha osata.
Vastaus #11 - 23.06.10 klo 23:51:43
ok tänks. tutkitaan noita sitten kun on kansi sylissä.
kävin tänään lisäilemässä öljyä ja dieseliä ja ruosteen irroittajaa.. ja sitten vielä jotain toista smörjer öljyä jossa jotain mos4:sta lisäksi. hah mitä sekin lienee.
pitäskö vielä ruutata fairyäkin sekotukseen? -ei ole kuin keltaista..vihreestä oli puhetta.. kelpaakoha toi? hmm.. Silmänisku
jumissa oli yhä. jatketaan liotusta vielä päivä pari..
on vaan se mutteri josta vääntää hieman kuluneet nurkat. lipsuu avaimet. ja kohta ei oo kulmia enää yhtään jäljellä. annoin pari terävää pikku näpyä puolenkilon moskalla. ihan herättämiseksi. huomenna tai ylihuomenna taas sama.
kyllä joku sylinteri ainakin on auki ja litku valuu alaspäin läpi. on öljytikussa nesteen väri muuttunut.. oli mustaa aluksi ja nyt alkaa väri vaalenemaan.. dieseli ja uusi öljy jostain sentää valuu alas.
kohta pitää ottaa öljy proppu irti ja valuttaa epämääräiset alas. ehkä jopa öljypohjakin. sitten voisi ehkä nähdä mikä pytty ei valuta läpi kun kaataa nestettä ja mikkä valuu..
näin voisi paremmin tietää mihin murjauttaa puupalikalla. se taitaa olla koivunhalon valinta huomenna edessä. on se hyvä että seittemän koivuu kaadettu keväällä.. on noita oksia joista etsiä valmiiksi sopivan halkaisijainen hahahh..
Vastaus #12 - 24.06.10 klo 00:42:11
Jos mäntä on kunnolla jumissa siellä pytyssään, niin kampura pitää ottaa pois. Taikka jos yksi on jumissa voi irrottaa kiertokangen alapään kampurasta ja pyöräyttää kampura pois tieltä. Sitten vasta isku saa voimallaan männän irti. Mäntä pitää saada kuitenkin pois yläkautta... Joten purkuun vaan...
Vastaus #13 - 27.06.10 klo 21:29:41
juhannus meni.. ja tänään toikkaroin hallille jossa kone löhöää lisäämään öljyä.. (vielä pysynyt moottoritelineessä.. ei se siis taida romahtaa)
siinä sitten jäätelöä syödessä ja konetta katsoessa päätinkin irroittaa sen kannen ja katsoa sisälle. (ei ois pitäny.)
ainoostaan yksi kansipultti oli tiukka. kaikki muut aukesi nätisti. ja se viimeinenkin aukesi tarpeeksi että sai kannen hilattua ylös ja pois. (juu käytin kattotaljaa apuna en ny niiin energinen ollut että käsillä nostaisin koko painoa)
siinä kun se heilahti ilmaan alkoikin se vitutus. heti kun näki sylintereihin.
ei tosta paskasta pelistä taida tulla kalua. eikun toisinpäin.. kalusta peliä.
oon montaa juttua nähnyt mutta en usko että päätymmäisissä sylintereissä pitäisi olla osa yyterin hiekkarantaa.
eli kummassakin päädyssä olevat sylinterit ovat surkeassa kunnossa.
öljysuodattimen puolinen seinämä on ankarassa ruosteessa. (eli se jota ei tulpan reiästä nähnyt)
ja imusarjan puoleinen seinämä ja männän pääliset ihan täynnä hiekkaa. (muutaman ruokalusikallisen verran sitä molemmista kaivoin pois)
voihan vitutuksen helevetti. vahingossa ei kahteen pyttyyn mitään helvetin hiekkaa joudu. ja muissa pytyissä ei sitä ole lainkaan näemmä. (tosin noihin kahteen mä kyl tänään keskityinkin.)
sylinteri kansi taitaa olla kanssa entinen.. koska se ruoste on syöpynyt siihenkin niiden kahden sylinterin kohdilta.
on täytetty siis päätymmäiset sylinterit vedellä ja hiekalla jo kauan sitten.. silloin kun kone on ollut kyljellään imusarjan puolella kenossa.
luultavammin on tulpat otettu pois ja ravisteltu hiekkaa reiästä sisään. ei muuten oikeen tollanen hiekka sementöidy toiselle kyljelle sylinteriä ja toinen kylki ruostu kanssa jollei täyteen oo vettä ajettu soran jälkeen ja jätetty maatumaan.
pari vuotta sitten käyvänä koneena otettu pois? ja säilötty jossain tallissa turvassa? hmm.. empä oikeen enää usko. vituttaa.
Vastaus #14 - 27.06.10 klo 22:57:56
Ohhoh! Melko paska homma, eipä tuo sitten ihme kun ei lähtenyt pyörimään helpolla. Tosin kone oli haettu niin sisämaasta (lahdesta parikymmentä kilsaa pohjoseen), että tuskin Yyterin hiekkaa on pyttyyn asti päässyt. Mutta hiekka yleensäkin pytyssä, käy melkein mielessä että olisko seisonnan aikana käynyt tekemässä pahoja, ulkorakennuksessa ilman lukkoja tuo seisoi edellisellä omistajalla.  Epävarma
Toivottavasti saat siitä kannesta kalun, ettei tullut ihan turha ostos.
